7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> При какой температуре переходить на зимние тапочки, Гололёд и снег не в счёт
сообщение 27.10.2011, 17:10
Сообщение #81
Из: рядом с Краснодаром
А еще по секрету есть модели авто, где вообще и диаметр и ширина изначально разные на разных осях smile.gif
Michael
сообщение 27.10.2011, 18:20
Сообщение #82
по еще большему секрету скажу, там и тормоза и абс и прочее на это рассчитано wink.gif
фотограф www.milaev.ru
сообщение 27.10.2011, 18:29
Сообщение #83
Это к 3му пункту DVN smile.gif А абс будет только на разном диаметре глючить smile.gif и то если разница не 1см smile.gif Про прочее не скажу. smile.gif
DVN
сообщение 30.10.2011, 12:15
Сообщение #84
Правильным (заложенным на заводе) соотношением сцепления с дорогой и по осям занимается сам аффто, но делает он это исходя из того, что все 4 колеса одинаковые.
Про 4 одинаковых сказано в руководстве по эксплуатации (книжка такая к аффто прилагалась). Требование там обусловлено работой электронных систем помощи торможению. Нет, ссылку на страницу искать не буду - надо - сами ищите.
Для всех считающих инженеров Ниссан излишне осторожными я сразу написал "Но Вам можно".
ЗЫ: а какая (критерий оценки) по-вашему разница в протекторе эквивалентна 1см в диаметре колес с одинаковым протектором, при котором АБС начинает глючить (с ваших слов)? Хотя правильней будет говорить о достаточности диапазона регулирования усилия торможения системой АБС по разным осям/колесам при разном сцеплении колес с дорогой.
Сообщение отредактировал DVN - 30.10.2011, 12:21
username
сообщение 30.10.2011, 19:41
Сообщение #85
абс сцепление с дорогой никаким образом не считает и какие колеса стоят ей по барабану, для абс важен только один единственный параметр - угловая скорость вращения колес.
мной не подразумевалась установка колес разных размерностей, а подразумевалась установка колес разных моделей и даже разных производителей, естественно той-же размерности.
в той же размерности они никак не повлияют на работу абс, а если повлияют, то абс об этом сразу же скажет зажжением ламп (abs, ручник, esp) на приборной панели smile.gif
сообщение 30.10.2011, 21:25
Сообщение #86
Цитата(Pops @ 22.10.2011, 4:48) *
О ! Себе такую на лето хотел . Как оцените , стоит брать или нет ? Вопрос в том , что езжу очень много , как она на износ ? Спасибо ! hi.gif
Я откатал на C-drive 2 сезона, где-то 35000 км (брал за 2100 за колесо).
Первый сезон полный восторг. Повороты на 100...120. Рулится великолепно, колею не чувствует.
Но в середине этого лета стала хуже тормозить, начала помаленьку всплывать на 100.
Наружной пятой канавки на протекторе нет совсем. Наружная часть протектора сточилась до меток износа. В середине до меток еще около 4мм. Причем на всех 4-х колосах одинаково.
Видимо за ездовые качества приходится платить износостойкостью.
Подозреваю, что штатный бридж изнашивается не меньше, я за 3,5 сезона сточил его в нуль, но на нем не так сильно заметно ухудшение ездовых качеств. А с С-drive от супер-пупер в начале до весьма обычных в конце.
Видимо "Ресурс восторгов" составляет ок. 20000. Хотя кто как ездит. А и то, если не гонять, так нафига он нужен этот C-drive
DVN
сообщение 31.10.2011, 9:32
Сообщение #87
username, представьте, но я знаю как работает АБС... А если вспомнить СМЫСЛ работы АБС и ЕБД? Не КАК, а ДЛЯ ЧЕГО - для сохранения сцепления колес с дорогой, а следовательно сохранения управляемости. Нет? И алгоритм их работы равно как диапазоны регулирования для достижения требований соответствующих стандартов и ТУ строятся исходя из установки 4х одинаковых колес, о чем указано в инструкции.
R@X@R
сообщение 31.10.2011, 13:06
Сообщение #88
Интересную вещ обнаружил в мануале к машине
Фирма NISSAN настоятельно рекомендует переходить на зимнюю резину, при появлении льда или снежного наката на дороге
Про температуру ни слова........
сообщение 31.10.2011, 13:21
Сообщение #89
R@X@R а че ниссану до ваших проблем smile.gif Машина работает, а остальное постольку поскольку smile.gif Можно видать и на летней по льду прошвырнуться smile.gif
сообщение 31.10.2011, 13:23
Сообщение #90
Один-то раз точняк можно....
Аминадав
Сообщение #91
Из: Москва, ЗАО
Собственно о чем я говорил выше: температурные ограничения вытекают только из повышение вероятности ночных заморозок и ничего более.
Константин
сообщение 31.10.2011, 13:30
Сообщение #92
Братец Лис ну так как всегда каждый год день жестянщика smile.gif Аминадав вероятно, вот на путепроводах лед образуется гораздо раньше чем при минус 1 да и ночные перепады никто не отменял smile.gif в горах так вообще при низких температурах непредсказуемо, может за ночь на сухом асфальте ручеек какой, такой лед наморозить, что и за день не расстает. А так конечно надо своей головой думать и главное ездить аккуратней smile.gif
werefish
сообщение 31.10.2011, 13:37
Сообщение #93
покрышки не были накачаны.
перекачанные покрышки - когда изнашивается внутренняя дорожка.
по теме: если в гараже зимняя резина на дисках лежит, то можно жить по-ниссановски )))
даже можно переходить на летнюю резину в оттепель.
Сообщение отредактировал werefish - 31.10.2011, 13:38
сообщение 31.10.2011, 13:44
Сообщение #94
werefish одеть да, можно, но каждый раз переобувать wink.gif мне допустим лень, зимнюю если ставлю то потом аж до весны smile.gif Хотя два последних года енота не переобувал, был запасной авто, в этом году впрочем также видать будет, на другой уже стоит два зимних колеса, и она ездит при этом и тормозит shok.gif biggrin.gif Так что условно я к зиме готов, еще вчера незамерзайку зимнюю купил надо залить и усе, АКБ недавно сменил smile.gif
werefish
сообщение 31.10.2011, 13:52
Сообщение #95
кстати, да. у меня полный бачок обычной воды. а на незамерзайку, в морозы, сложнее перейти, чем на зимнюю резину. biggrin.gif
сообщение 31.10.2011, 13:55
Сообщение #96
Это точно, раньше на шохе в безденежье несколько раз так попадал, ужасть biggrin.gif
Michael
сообщение 31.10.2011, 18:36
Сообщение #97
скоросное прохождение поворотов, вот причина.
у меня бридж, уже в конце, то же на всех колесах, до лысого состояния на внешней стороне сносился
ну так если едет посредственно, то куда уж хуже wink.gif потому и меньше заметно, хотя у меня к 80км/ч стал всплывать, в отличии от 100 км/ч в начале.
werefish
Сообщение #98
Цитата(Michael @ 31.10.2011, 18:30) *
Michael
сообщение 31.10.2011, 19:07
Сообщение #99
werefish
сообщение 31.10.2011, 19:14
Сообщение #100
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:53
