| =Gluk= |
14.10.2011, 21:38
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 19.5.2009 |
Всем доброго времени суток!
Собственно такая проблема: педаль тормоза слишком легко жмется - примерно на половину или на 60-65% идет вообще без усилий, при этом эффект торможения на скорости около 100кмч минимален. (на маленьких скоростях вроде все норм - но и на них особо и тормозить не надо, только подтормаживать) Специально съездил на тест-драйв енота - там все отлично - как только поджимаешь педаль тормоза, сразу появляется эффект. У меня же только примерно на половине хода. Далее: на оставшемся ходе тормоза работают вполне ничего, но оставшийся ход педали очень мал. Причем когда педаль перестает идти, начинается новый "эффект": как бы при полном нажатии тормоза появляется холостой ход педали (она гуляет вверх-вниз, ногой легко чувствуется) На последнем ТО сказали, что с тормозной системой все ОК. Тормозную жидкость проверял (на предмет наличия и количества) - жидкость есть, бачок полный. Вобщем вопрос в том, что это может быть и как с этим бороться? Возможно надо сменить целиком тормозную жидкость? Или еще что-то, чего я не понимаю? ______________________________________
| ANDREW1958 |
14.10.2011, 22:21
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 23:43 ______________________________________
| грызун |
14.10.2011, 22:57
ANDREW1958 похоже, а шланги точно целые?
| Rinat |
15.10.2011, 10:39
Возможных причин две, главный цилиндр, пропускают манжеты или воздух в системе.
Был бы шланг то жидкость ушлаб. ______________________________________
| грызун |
15.10.2011, 10:53
У меня просто было, что шланг раздувало при нажатии педали, а жидкоссть не уходила. Хорошо во время заметил
| =Gluk= |
15.10.2011, 11:49
Так, понял. Всем спасибо (!!!) - надо будет съездить, чтоб сделали прокачку.
| Rinat |
15.10.2011, 13:05
У меня просто было, что шланг раздувало при нажатии педали, а жидкоссть не уходила. Хорошо во время заметил Жесть. Как то на перекрестке разорвало шланг, проехал на красный остановиться не смог, ттт водители с боков среагировали четко. ______________________________________
| =Gluk= |
15.10.2011, 13:30
вот это действительно жесть... даже не представляю как себя вести в этой ситуации
| bsv |
19.10.2011, 14:08
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 11.1.2008 Из: СПб |
можно еще проверить не растянулся ли трос стояночного тормоза.
у меня педалька стала гораздо жестче когда я его подтянул. ______________________________________ |
| =Gluk= |
20.10.2011, 15:46
Сегодня поеду делать - скажу, чтоб еще и это посмотрели. Спасибо!
| =Gluk= |
25.10.2011, 23:53
Жидкость тормозную поменяли - эффективность торможения увеличилась, но педаль все равно мягкая. На выходных еще схожу - спрошу что делать.
А заодно и глушитель сменил - уж очень шумел он... ______________________________________
| Shaft |
26.10.2011, 11:30
мягкая педаль становится со временем, это да. это так сказать особенность нашей тормозной.
поначалу когда машина новая - она мне кажется была бОлее жеской. можно полечить установкой/заменой тормозных шлангов - на армированные после замены педаль стала бОлее информативной. ______________________________________
| грызун |
26.10.2011, 14:46
Shaft вы считаете что у нас шланги раздувает
| Shaft |
26.10.2011, 14:51
фиг его знает
я на самом деле не уверен, потому как своими глазами не видел, но по ощущениям отличия есть от того что с завода и после определенного срока экплуатации. мои родные прошли где то 77-78К. ______________________________________
| atich_717 |
26.10.2011, 15:11
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 16.6.2011 Из: ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ! (Череповец) |
после замены колодок и подтягивании троса ручника рабочий ход педали увеличивается 9именно рабочий, а холостой наоборот уменьшается) и торможение начинается практически сразу после нажатия (минимум хх педали), т.к.уменьшается диапазон перемещения поршней тормозных цилиндров за счет увеличившейся толщины новых колодок, тормозных дисков, барабанов. Бывает, внутренняя часть, так скажем, в тормозных шлангах лопает, но наружняя часть жидкость держит, однако, шланг раздувается и часть жидкости вместо того, чтобы давить на поршни, давит на стенки шланга, раздувая их. Лечение - осмотр шлангов, колодок, тормозных дисков, барабанов и их замена(в зависимости от того, что износилось) с обязательной прокачкой тормозной системы.
Сообщение отредактировал atich_717 - 26.10.2011, 15:14 ______________________________________ |
| mitac |
9.12.2011, 14:25
#16
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 30.9.2011 Из: Москва |
Подскажите знатоки, жму на тормоз, машина останавливается (на светофоре например), нога на педали зафиксирована ("занемела"). Чувствую как бы сопротивление педали нажатию. И иногда через несколько секунд, 5-10, педаль как бы "уступает", сопротивление уменьшается. Ощущение такое что она сама назад чуток уходит, она не уходит конечно, просто такое ощущение.
Это нормально? ______________________________________ |
| Братец Лис |
9.12.2011, 14:39
#17
Это нормально.
| mitac |
9.12.2011, 14:40
#18
Это нормально. Cпасибо, буду знать Сообщение отредактировал mitac - 9.12.2011, 14:41 ______________________________________ |
| =Gluk= |
11.1.2013, 22:32
#19
Пожалуй, надо отписать в теме, чем вроде бы закончилась эпопея.
Вобщем сменил томрозные диски, поставил пару диски-колодки Brembo. Эффект поразительный! Во-первых, тормоза - земля и небо! Очень нравится! ВО-вторых, ход педали все-таки уменьшился До этого стояли ниссановские диски и колодки. Вобщем скорей всего диск попался фиговенький... Итог: банально плохие тормозные диски, из-за этого педаль давала эффективное торможение примерно с половины хода... Вот так. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 21:01 |
