6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Предпусковые подогреватели, Выбор и установка предпускового подогревателя двигателя
сообщение 28.1.2014, 19:21
Сообщение #81
Молодец. Но 3 мес еб с машиной не наш метод и енот это не жип дизельный чтобы подогревы делать. dirol.gif можно и без подогрева обойтись. victory.gif
RamzaN29
сообщение 28.1.2014, 19:27
Сообщение #82
Из: Котлас
Очень хороший материал Гегемон! Но вот хотелось бы присоедениться к DRON 33 и задать вопрос,может кто ставил электроподогреватели на ноты?вещь тоже неплохая и стоит в десятки раз меньше!Видел сие чудо на ваз 1.5 8v так там выковыривают пластиковые заглушки в блоке и туда ставят,по сути обычный тен
Сообщение отредактировал RamzaN29 - 28.1.2014, 19:28
Роман Палыч
DRON 33
сообщение 28.1.2014, 19:32
Сообщение #83
Из: Владимирская губерния
Цитата(BENZINA @ 28.1.2014, 20:21) *
...енот это не жип дизельный чтобы подогревы делать. dirol.gif можно и без подогрева обойтись. victory.gif
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
RamzaN29
сообщение 28.1.2014, 21:13
Сообщение #84
Из: Котлас
Так это недорого для серьезного подогревателя.
Хотя мы же русский народ! smile.gif Там же конструкция несложная, можно токарю заказать, он сделает. А тен свой поставить и менять по мере износа (устаревания).
Роман Палыч
Евгеша
сообщение 28.1.2014, 21:25
Сообщение #85
Из: Нефтеюганск
Цитата(Гегемон @ 28.1.2014, 22:01) *
Делюсь опытом установки подогревателя " Теплостар".
Подробности во вложенном файле...
Монументальный труд ( блин даже больше и сказать нечего ) , вы наверное каждое утро просыпаясь делаете расчёт какой ногой , под каким углом в тапочку попасть smile.gif . Не обижайтесь , но по моему вы вумный зануда .
Для начала перечитайте внимательно , я написал своё мнение о эл. подогреве , а не об автономке ( это большая разница ) . У автономки есть эл. помпа и её целесооброзно подключать на радиатор отопителя ( тем более она имеет функцию обогрева салона ) , а эл. подогреве принцип циркуляции жидкости немного другой ( тёплое движется в верх , холодное подаётся с низу ) . Вы правильно поняли постепенно нагревающая жидкость подаётся в головку блока ( по наименьшему сопротивлению ) , а так как термостат закрыт циркуляция будет происходить по малому кругу , постепенно нагревая двигатель , а не радиатор . За более чем двадцатилетию эксплуатацию различных машин при таком подключении эл. подогрева не одна головка блока не деформировалась . И это не теория , а практика .
Ланселот
сообщение 29.1.2014, 9:00
Сообщение #86
Из: Альметьевск
Цитата(DRON 33 @ 28.1.2014, 20:32) *
А как потом стартёр крутить?
Евгеша
сообщение 29.1.2014, 17:16
Сообщение #87
Из: Нефтеюганск
У некоторых моих знакомых стоят Defa, они на 220 В. Но они маломощные ~100 Вт и в сильные морозы его лучше включать с вечера, тогда утром двигатель будет чуть тёплый.
DRON 33
сообщение 29.1.2014, 17:43
Сообщение #88
Решил ставить ТАКОЙ или ТАКОЙ, они с помпой.
Как я понимаю, его достаточно подключить в разрез печки?
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Гегемон
сообщение 29.1.2014, 18:41
Сообщение #89
Цитата(Евгеша @ 28.1.2014, 22:25) *
Монументальный труд ( блин даже больше и сказать нечего ) , вы наверное каждое утро просыпаясь делаете расчёт какой ногой , под каким углом в тапочку попасть smile.gif . Не обижайтесь , но по моему вы вумный зануда...
Евгеша, в Вашем сообщении № 26 от 29.12.12. Вы говорите о жизни аккумулятора применительно к автономке, которая у Вас греет только двигатель. В сообщении№ 21 Вы говорите о пламягасителе. В сообщении № 17 пишете" сейчас на еноте установлен Webasto.
Как же Вас понимать? Пожалуйста: схему гидравлическую соединений, описание, фото.Тогда разговор с Вами возможен.
Bud
сообщение 29.1.2014, 20:03
Сообщение #90
Я за второй, victory.gif у него диаметр трубок, вроде, больше (да и вид smile.gif), включать в разрез печки.
А управлять чем хочешь?
DRON 33
сообщение 29.1.2014, 20:12
Сообщение #91
Управлять буду розеткой с таймером (если я правильно тебя понимаю smile.gif).
А диаметр трубок на обоих одинаковый - 16 мм.
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Bud
сообщение 29.1.2014, 20:22
Сообщение #92
То ды все лучше второй, у него моща чуть меньше - розетка дольше проживет smile.gif .
А ты уже придумал, как с включенным в розетку самоваром, не уехать из гаража biggrin.gif , а то у нас были чудики... shok.gif
DRON 33
сообщение 29.1.2014, 20:34
Сообщение #93
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Гегемон
сообщение 29.1.2014, 20:35
Сообщение #94
Друзья, в "Симате" посадочный диаметр 16 мм, внутренний же -10! Подобное и во втором.В еноте выход и вход печки-18,5 мм. Это внутренний. посадочный по уплотнительному кольцевому буртику-21,5 . Уменьшаем проход- нельзя. Ставьте параллельно электроподогревателю обратный клапан.
Сообщение #95
Ничего не надо делать. Просто незначительно возрастет нагрузка на помпу мотора.
Кстати, эти штуки должны гнать ОЖ в том же направлении, в котором она течет при работающем моторе.
Сообщение отредактировал Василий - 29.1.2014, 20:40
Bud
сообщение 29.1.2014, 20:39
Сообщение #96
Цитата(DRON 33 @ 29.1.2014, 21:34) *
Мы одному деду в параллель к подогревателю лампочку красную на стенку вешали. smile.gif
Цитата(Василий @ 29.1.2014, 21:35) *
Эти штуки должны гнать ОЖ в том же направлении, в котором она течет в работающем моторе.
Ну, да.
DRON 33
сообщение 29.1.2014, 20:45
Сообщение #97
Ничего не надо делать...
Ясно.
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 29.1.2014, 20:48
Сообщение #98
А мне нет! Диаметр получится в ДВА!!! раза меньше! Я бы ещё почесал репу... smile.gif
Конечно, может и пофигу, но я бы подумал ещё. Не зря ведь такой шланг изначально. Инженеры просчитывали (наверно). smile.gif
Хотя далее в радиаторе наверняка дырки и соты менее 10 мм (но я не уверен). smile.gif А может просто бухта с такими шлангами рядом валялась... smile.gif А может и хорошо, что уменьшишь - сделаешь своеобразное "сопло Лаваля" - для инжекции! smile.gif
Bud
сообщение 29.1.2014, 21:06
Сообщение #99
сообщение 29.1.2014, 21:12
Сообщение #100
Сообщение отредактировал алексей 578 - 29.1.2014, 21:14
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 18:07
