163 страниц V « < 90 91 92 93 94 > »
> Летняя резина для еНота, Вопросы и отзывы. Кто что собирается ставить или уже ставил
kapral
сообщение 16.3.2015, 13:51
Сообщение #1821
Прошу без ругани общаться. Разница в диаметре колес будет 13мм, разница по спидометру 2,2% процента вроде. Т.е. колеса на одной оси будут вращаться на 2,2% быстрее или медленнее чем на другой. Как на это будет реагировать АБС, судить не берусь, но рисковать я бы не стал, за исключением форс-мажорных ситуаций. Лично я по своему скромному обывательскому мнению считаю, что АБС может "подумать" что одна из осей проскальзывает относительно другой(при торможении) и просто будет мешать тормозить этой самой оси. Таким образом будет иметь торможение фактически только на одной оси. Но это лишь мои догадки, не претендующие на авторитетное мнение.
Сообщение отредактировал kapral - 16.3.2015, 13:55
keks
сообщение 16.3.2015, 14:28
Сообщение #1822
Капрал, даже в вашем ответе звучит, что система ABS будет продолжать работать, вы допускаете что будет работать, нештатно, НО БУДЕТ, а НЕ ЗАГЛЮЧИТ (в коем я понимаю, что вырубится совсем и загорится соответствующий значок поломки системы...), вот здесь бы и хотелось услышать научно обоснованный ответ гуру и автора данного заключения "заглючит", почему это произойдёт? Да и практика показывает на обратное, и по отзывам на этом ресурсе в том числе, когда люди (грешил этим и ваш покорный слуга hi.gif ) ставили разные тапки на разные оси и были счастливы. Я попытался, в меру своих возможностей, вкратце объяснить, исходя из физики явления и принципа работы системы (хотя ещё не добрались до других систем и взаимосвязи их), что этого не могло быть, а если кто другого мнения, то будьте добры обоснуйте, подправьте.
Сообщение отредактировал keks - 16.3.2015, 14:31
kapral
сообщение 16.3.2015, 14:48
Сообщение #1823
Ну чтоб АБС просто отключилась, такого и не писали. Где-то даже тему создавали "как отключить АБС", оказывается не так просто это сделать. Заглючит - это будет работать некорректно, т.е. будет срабатывать слишком часто по делу и без дела.
Car69
сообщение 16.3.2015, 15:40
Сообщение #1824
Из: Тверь
Мужики,может Вам перейти сюда: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=4615 . sad.gif
keks
сообщение 16.3.2015, 16:34
Сообщение #1825
Ну этого не будет из-за разницы в размерах шин на передней и задних осях что по ширине или по высоте, а то товарищей из Мюнхена давно бы разогнали, например: http://www.bmw.ru/ru/ru/newvehicles/i/i8/2...nical_data.html или из серии М smile.gif
сообщение 16.3.2015, 22:22
Сообщение #1826
Цитата(Shevron @ 16.3.2015, 0:22) *
С тем что поведение машины будет отличаться от штатного - согласен.
Соглашусь с одной оговоркой -- почти нормально.
Насчет радикального влияния разницы размеров был неправ. Во-первых, между шинами соседних размеров разница небольшая. Во-вторых, в зависимости от жесткости резины, с учетом деформации бортов, эффективный радиус у 175/65/15 может быть равен или даже больше эффективного радиуса у 185/65/15. Кроме того, разность частот вращения управляемых колес в повороте больше, чем разность частот вращения передних и задних колес при прямолинейном движении из-за отличий наружных диаметров.
Но важнее то, что алгоритм активации системы включает в себя не только фиксацию разности частот вращения, но и мониторинг изменения частоты. В результате система активируется, когда контроллер не просто регистрирует разность частот, а наблюдает изменение этой разницы. Правда, если разница выше определенного предела, ему только этого достаточно для активации.
Как бы то ни было, с учетом неточности измерений, небольшого разброса размеров колес, состояния амортизаторов и других факторов, порог активации достаточно высок для предотвращения ложных срабатываний.
Но, тем не менее, ПО заточено под определенный размер колес (дорогие системы имеют функцию прописки других размеров), а это значит, что установка колес другого размера, пускай неявно, но отразится на работе системы.
keks
сообщение 16.3.2015, 23:49
Сообщение #1827
Ладно, если по вашему мнению: "ПО заточено под определенный размер колес, а это значит, что установка колес другого размера, пускай неявно, но отразится на работе системы", то я вам предлагаю провести простой практический эксперимент именно на енотике, а заключатся от будет:
1. Завтра, с утра, снимаете колесо, любое;
2. Вытаскиваете запаску, кое является у нас докаткой;
3. Устанавливаете её на место снятого колеса.
4. Получаете в результате, и заметьте, на одной оси:
- разные размеры шин по высоте;
- разные размеры шин по ширине:
- разные по своим физико-химическим характеристикам шин;
- и самое главное, разные по диаметру на одной оси колёса.
5. Ездите целый день по своим делам и наблюдаете .... нормальную работу тормозных систем автомобиля biggrin.gif
Хотя упустил один момент, ещё один пункт:
6. В конце рабочего дня заезжаете в сервис, подключаете дилерский сканер Nissan Consult III (для чистоты эксперимента), проверяете работу тормозной системы, получаете распечатку чека о её работе с кодами ошибок, если они были, за этот день...
7. Подводим итоги.
kapral
сообщение 17.3.2015, 8:17
Сообщение #1828
Воспользовавшись шинным калькулятором, можно увидеть, что у разнесенок БМВ разница внешнего диаметра колес составляет 0,8мм, т.е. практически нет разницы. В том случае о котором спросил Yolkin, разница составляет 13мм. Может все и будет работать нормально. А может не будет. В любом случае, это не нормально ставить колеса с разным ВНЕШНИМ ДИАМЕТРОМ. А вы еще потворствуете своим "все будет хорошо" подобным экспериментам.
Shevron
сообщение 17.3.2015, 9:40
Сообщение #1829
Цитата(Yolkin @ 15.3.2015, 13:23) *
Мужики такой глупый вопрос. Купил 2 колеса 175/65 р15. Ждал зп чтоб купить еще 2. Но теперь их нигде нет ) что будет если поставить вторые два 185/65?
а вторая пара 185/65 в наличии чтоли?
Вообще через инет магазин можно спокойно заказать нужного размера колеса, на крайний случай - другую модель
http://market.yandex.ru/catalog/90490/list...&how=aprice
keks
сообщение 17.3.2015, 10:14
Сообщение #1830
Может, да кабы, вы ещё на кофейной гуще погадайте biggrin.gif и в колдовстве меня обвините rofl.gif Хотя можете ещё инженеров Ниссан анафеме придать rofl.gif А слабо мало мальски изучить принципы работы систем автомобиля самому, чтоб не гадать да кабы, да не кабы. А вот это ваше "не нормально",как то можете обосновать, хотя это о чём я, вы специалист по гаданию (типа может или не может) rofl.gif А в отличии от вас точно знаю что будет работать штатно ВСЁ (почему читаем выше), в том числе и из личного опыта эксплуатации на енотике разноразмерных тапок, поэтому человеку и отвечаю на его поставленный вопрос.
Кстати, читаем пост 54 (смотрим на каких тапках ездил человек) читаем его (Shaft) все последующие отзывы на эту тему (кстати это он (Shaft) меня вдохновил, в своё время, подвеску всю перебрать и тапки разноразмерные поставить), а также других членов этого уважаемого клуба кто ставил подобные размеры тапок и перестаём гадать на кофейной гуще rofl.gif
А хороший совет или нет пусть решает человек задавший вопрос. В любом случаи примет решение он сам, как ему быть, исходя из своих финансовых возможностей, в первую очередь, опыта управления автомобилем и стилем вождения...
Сообщение отредактировал keks - 17.3.2015, 10:17
kapral
сообщение 17.3.2015, 10:56
Сообщение #1831
Что за фамильярность и вольности в общении с малознакомым человеком?
keks
сообщение 17.3.2015, 11:32
Сообщение #1832
Ой ли?! Теперь берём зеркало и смотрим в него:
Ни чего не напоминает?
Подобное могли бы в личку писать, т.к. здесь это не по теме.
сообщение 17.3.2015, 11:50
Сообщение #1833
Система не будет работать штатно если изменить размер колес, неважно, одного или всех.
В большей или меньшей степени ее поведение будет другим. Например, я перешел на увеличенный против штатного размер. И ABSка совсем по-другому стала работать. Кстати, реакцию системы изменяет не только размер, но и другие отличия шин. Сергей shaft тебе это же самое скажет.
А в принципах работы системы ты разбираешься только в своем воображении.
keks
сообщение 17.3.2015, 12:20
Сообщение #1834
Ха. У меня хоть воображение есть, спасибо за комплимент, у других и этого нет... rofl.gif
А по существу вопроса, с вашей стороны снова одно бла, бла, бла без доказательно, я хоть попытался с точки зрения физики обосновать своё мнение, которое, кстати, так ни кто ещё здесь не опроверг аргументировано опираясь на физические величины, только одно гадание на кофейной гуще, хоть бы математические выкладки бы сделали в соответствии с теорией вероятностей и то бы интересней было бы и как то обосновано или вы математику тоже путаете с философией, одно бла, бла, бла smile.gif
Кстати, вопрос до сего дня не ставился что система по другому может начать работать, вы же утвердительно заявили что система "заглючит" . А это, согласитесь совсем разные вещи, и вы уже сегодня передёргиваете плоскость существа вопроса, всё пытаетесь вести бездоказательный разговор в стиле "вы все дураки, а я красивый"... biggrin.gif
Кстати, вы воспользуйтесь моим советом провести эксперимент с запаской и просканируйте систему до и после, много поучительного увидите... может тогда ваше утверждение "В большей или меньшей степени ее поведение будет другим"(ещё бы хотелось бы знать на чём это утверждение основано сегодня или снова бла, бла, бла..) изменится, я даже уверен в этом... smile.gif
Сообщение отредактировал keks - 17.3.2015, 12:25
сообщение 17.3.2015, 19:38
Сообщение #1835
Все твои заклинания и тыкание пальчиком (по большей части наугад) в ликбезовские статейки разбиваются, по крайней мере, двумя неопровержимыми доводами. Без всяких экспериментов и измерений.
Первый. Ни один суд не обвинит автопроизводителя, если тачка с нештатными колесами попадет в ДТП из-за сбоев ABS.
Второй. Если бы изменение размера колес не отражалось на работе системы, то на дорогих авто не было бы функции сервисной редакции ПО, так называемой "прописки размера колес" в память контроллера, в случае нескольких штатных размеров резины.
Уже только эти моменты служат серьезным основанием считать твой совет в духе "не парься, гарантированно ничего не случится" неправомерным. Вот максимум, что здесь допустимо советовать: "можешь попробовать поставить разные колеса. Скорее всего, ничего плохого не произойдет, но, в любом случае, это на твой страх и риск".
И это не гадание на кофейной гуще, а с качественной (не количественной) точки зрения, -- объективная оценка.
В конце-концов самые элементарные основы теории АСУ устанавливают, что при неизменной модели управления системой изменение параметров объекта управления неизбежно влияет на реакцию системы.
А твоя уверенность в обратном базируется на невежественности.
Что касается баварской конструкции, которую ты привел в пример, то совершенно очевидно, что у этой крутой тачки разноразмерность учтена в ПО и других элементах на этапе конструирования. К слову, в солидных тюнинговых ателье корректируют прошивку под другой размер колес уже не на сервисном, а на "инженерном" уровне.
А вот твои хваленые ниссановские инженеры здесь опять накосячили. Правда, скорее всего не по своей вине, а под давлением Карлоса Гона, великого и ужасного. Как бы то ни было, поведение енотовской системы получилось у них далеко не идеальным. Подробно об этом в теме "как отключить ABS...".
Вот, например, моя история. Полтора сезона после покупки пришлось ездить на штатной резине. Очень напрягала крайне излишняя чувствительность системы. Даже летом, достаточно было тормозить у края асфальтового полотна дороги, где немножко песочка, как она неуместно и навязчиво включалась в работу. Хотя и намека не было на риск бокового скольжения. По этой причине тормозной путь на заледенелой дороге прямо таки угрожающе увеличивался. Приходилось постоянно держать повышенную дистанцию до впереди идущих тачек. Но как только поставил нормальные колеса, ABSка образумилась, моменты сброса давления гидромодулятором приблизились к границе начала блокировки колеса на разумную величину, и тормозной путь при активации системы сильно уменьшился.
В заключение тебе встречное предложение поэкспериментировать с размерами: поставь разные колеса на ведущую ось, прохвати по трассе 300-400 км, а потом езжай на ремонт сгоревшего и рассыпавшегося дифа. Даже просто покатушки по городу, как ты предлагаешь, здоровья ему не прибавят...
Сообщение отредактировал Василий - 18.3.2015, 21:15
keks
сообщение 17.3.2015, 20:20
Сообщение #1836
Снова бла, бла, бла, да все понятно уже давно, что у нас один "вася" красивый, а остальные так...
"Вяся", идите.. матчасть штудировать и начните с руководства по эксплуатации и ремонта ниссан-ноут, например со стр. 272 глава называется "Система управления тормозами (ABS) и не забудьте про ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки", может более умные предложения будите предлагать smile.gif
Ваша жалкие попытки выкрутится и прикрыть свою "профанацию" (это я у вас позаимствовал выражение, мне понравилось smile.gif ) уже зашкаливает и утомила... вы не интересен!!!... "ДАВАЙ, до свиданья" rofl.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал keks - 17.3.2015, 20:34
сообщение 17.3.2015, 20:40
Сообщение #1837
Какое-то хамство уже открытое.
Кекс, может всё же не стоит так, а?
Shevron
сообщение 17.3.2015, 20:48
Сообщение #1838
Че-то и модеров нет... Ах, да, это же техническая ветка...
сообщение 17.3.2015, 21:05
Сообщение #1839
Не боись, сейчас раздам пряников... всем...
Shevron
сообщение 17.3.2015, 21:08
Сообщение #1840
"-А если он не слушается, то я его веником.
- Это правильно!"
Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 17:15
