> Как подключить слейв-систему?, Нужна схема подключения штатной сигнализации
21043
сообщение 18.9.2011, 19:52
ДД!
у кого есть схема подключения штатной ниссановской сигналки Nissan 999AS3868X, она же какая-то кобра?
хочу поставить слейв систему на енота знакомого (хобби у меня такое), думаю, откуда бы взять сигнал о снятии-постановке на охрану кнопками на штатном ниссановком ключе.
может кто в курсе?
сообщение 18.9.2011, 21:38
Из: Питера мы
вот круто "кобру" уже штатной обозвали smile.gif короче у кобры не очень много вариантов без брелка,например АВ 3868 и скорее всего именно она стоит. Установщики гады, из двух книжек из комплекта оставляют одну самую не нужную(краткое описание), а вот ту где схема установки, и способы перепрограммирования, оставляют себе, надеюсь всем понятно зачем... Находил эту вторую часть на их сайте(скачать инструкцию). Счас полазил не могу найти sad.gif
Конфуций.
сообщение 19.9.2011, 8:44
мне собственно интересно не столько схема именно сигналки (стоять будет совсем другое), сколько тот способ, которым они определяют, что юзер поставил авто на охрану с помощью штатного брелка. вот где этот волщебный проводок? smile.gif
Сообщение отредактировал 21043 - 19.9.2011, 8:45
Rinat
сообщение 19.9.2011, 9:08
Тогда уж подробнее расскажи о планах. Например даже элементарно можно взять с ВСМ модуля, там же загорается СИД или срабатывает ЦЗ, все зависит для "кого" сигнал нужен.
 (2017)
land cruiser prado 150
сообщение 20.9.2011, 23:07
сигнал нужен для простенькой ЖСМ сигналки.
собственно, ей нужно знать, когда авто поставлено на охрану (закрыт цз со штатного брелка), а когда снято.
на БСМе такого нету.
точнее наверняка есть, но в сервис мануале не написано.
думаю может быть инфа в доках к самой этой "штатной" сигналке.
светодиод начинает моргать когда ключ вынули из замка, или зажигание выключили - не то.
цз может и от кнопки на борода сработать.
Androny
сообщение 21.9.2011, 5:09
Из: Караганда
У меня GSM сигналка. Ставится на охрану, снимается с охраны по сигналам с ЦЗ. Импульсами. Сигналы взяты с ВСМ.
Сообщение отредактировал Androny - 21.9.2011, 5:16
NOTE 1.6 AT (2009)
Rinat
сообщение 21.9.2011, 5:59
Точно есть, где то даже на форуме выкладывали схемку ВСМ именно с указанием как и куда сигналку соединять, вот там как раз и было показано куда цеплять. Почем Bud молчит, по моему там ссылка была на него, что именно он помог разобраться...
Сообщение отредактировал Rinat - 21.9.2011, 6:03
 (2017)
сообщение 21.9.2011, 11:16
на открытие-закрытие ЦЗ кнопками на бороде не реагирует?
сообщение 21.9.2011, 11:56
вроде как Nissan 999AS3868X - это COBRA 3868
судя по нагугленному. а в ней кана нету.
значит должен быть тот самый секретный проводок...
Androny
сообщение 21.9.2011, 17:45
Из: Караганда
На данный момент нет. Потому как запрограмирована ставиться на охрану по сигнану ЦЗ, плюс подтверждение сигнал с аварийки. Но возможно запрограмировать чтоб просто от замка ставилась. Тогда будет работать и от кнопок с бороды.
NOTE 1.6 AT (2009)
сообщение 22.9.2011, 9:33
ага, понятно.
думал над такой связкой, а еще можно связать сигнал на ЦЗ и отсутствие сигнала с кнопки.
или кнопку вообще отрезать от ВСМ, и подключить через сигналку -т.е. кнопка говорит сигналке открыть или закрыть, а сигналка уже сама выдает команду дальше.
вобщем есть несколько вариантов с подобной логикой...
кстати, снять ваше авто с охраны можно аккуратно разбив окошко, и нажав одновременно кнопку ЦЗ и кнопку аварийки.
вот так.
Сообщение отредактировал 21043 - 22.9.2011, 9:34
Androny
сообщение 22.9.2011, 17:50
Из: Караганда
Ну, думаю, чтоб это делать, нужно знать что там у меня стоит. Наклейки на стёкла типа "томагавк" или "шерхан" я не вешаю. Ну и есть у меня там кое что на этот счёт acute.gif
NOTE 1.6 AT (2009)
Bud
сообщение 23.9.2011, 15:48
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 1:36
сообщение 23.9.2011, 17:57
УРА !!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Nissan_Note__2008_en.pdf ( 49.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 589
Bud
сообщение 23.9.2011, 22:42
king
сообщение 24.9.2011, 11:13
У МЕНЯ СТОИТ СИГНАЛКА РАБОТАЕТ ОТДЕЛЬНО ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА,ВИДИТ ЗАКРЫТАЯ ИЛИ НЕТ ДВЕРИ,И УПРАВЛЯЕТ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ
Bud
сообщение 24.9.2011, 11:22
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 1:37
Rinat
сообщение 25.9.2011, 18:01
Цитата(Bud @ 23.9.2011, 22:42) *
Боюсь для slave Вам это не поможет, а если нужна просто инфа по подключению сигнализации, то тут тож самое, но получше smile.gif :
или вот
 (2017)
Bud
сообщение 25.9.2011, 21:29
Сообщение отредактировал Bud - 29.11.2014, 21:44
Rinat
сообщение 26.9.2011, 4:49
Осталось найти "ручник" в БСМе по поему он есть, "тахометр" за панелью приборов, и в замке зажигания разобраться (думаю проще простого там) smile.gif
 (2017)
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:44
