8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Блокировка заведённого авто с чип-ключом
сообщение 18.10.2011, 8:08
Сообщение #81
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Попробовал сейчас. Да. Работает. Только у меня при первоначальном открытии машины все двери разблокируются. Поэтому при закрытии с ключа остаются открытыми остальные двери. Блокируется только водительская. Я знаю, что можно настроить ключ на открывание только водительской двери, даже по мануалу всё делал. Но не получается.
Toyota Land Cruiser Prado
andrey163
сообщение 18.10.2011, 18:42
Сообщение #82
Включи anti-hijack и все будет работать как и хотел - завел, закрыл, пошел домой в теплоsmile.gif
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 18.10.2011, 20:42
Сообщение #83
Енот-трескаед
Как?
andrey163
сообщение 18.10.2011, 20:50
Сообщение #84
Цитата(vadyanoy @ 18.10.2011, 21:42) *
Как?
Закрывай машину, нажимай на брелке сразу две клавиши, на десять секунд, затем отпускай и нажми кнопку на двери. Вроде так, у меня получилось со второго раза
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 18.10.2011, 20:56
Сообщение #85
Енот-трескаед
Делал я так sad.gif И не два раза. Всё по мануалу. Чего-то не получается sad.gif
AndyM
сообщение 19.10.2011, 10:48
Сообщение #86
Из: Москва, САО
И у меня не получается включить anti-hijack. Даже знаю почему: мешает сигнализация. При покупке в салоне поставили слейвом "родную для ниссана" Кобру 38-й серии (датчик на капот и объемники). Вот она-то и не дает включить. Не понимает сложных манипуляций с кнопками. Проверьте, может у Вас тоже сигналка мешает.
Renault Koleos LP (ph2), 2012
KIA Venga 1,6 AT Prestige, 2014
сообщение 19.10.2011, 12:16
Сообщение #87
Енот-трескаед
У меня нет сигнализации.
сообщение 22.10.2011, 14:56
Сообщение #88
Енот-трескаед
Похоже, вариантов нет...
andrey163
сообщение 23.10.2011, 22:41
Сообщение #89
Доедь до официалов, за шоколадку\небольшое вознаграждение манагер включит anti-hijack.
NOTE 1.6 AT (2010)
Spark99
сообщение 20.11.2011, 17:02
Сообщение #90
Из: ХМАО
Не знаю, нашли ли вы способ закрыть машину, но лично я его нашел, что на ноуте, что на патфайндере.
Завели машину, вышли, нажали на концевик вод. двери, не отпуская нажимаете кнопку блокировки дверей В САЛОНЕ! И захлопываете дверь, открыть можно только механически!
Желтый - E42/M
сообщение 20.11.2011, 18:58
Сообщение #91
Енот-трескаед
Сейчас поужинаю, и проверю...
сообщение 20.11.2011, 20:07
Сообщение #92
Енот-трескаед
Не получилось((((Еле дверь закрыл после всего этого (уже на заглушенной машине). Помогло только нажатие кнопки блокировки дверей(((
З.Ы. Блин...
Spark99
сообщение 20.11.2011, 20:23
Сообщение #93
Из: ХМАО
Странно, у меня всё получилось, только ноут с обычным ключем и стоит режим антихайджек, а вот паф с интеллект ключем и антихайджека не стоит, всё работает.
А что у вас происходит после того как отпустили концевик? Двери же не открываются?
Сообщение отредактировал Spark99 - 20.11.2011, 20:24
Желтый - E42/M
сообщение 20.11.2011, 20:27
Сообщение #94
Енот-трескаед
Spark99
сообщение 20.11.2011, 20:29
Сообщение #95
Из: ХМАО
Цитата(vadyanoy @ 20.11.2011, 23:27) *
Какую дверь? Я как бы написал, что после этих действий открыть можно будет только механически.
Желтый - E42/M
сообщение 20.11.2011, 20:36
Сообщение #96
Енот-трескаед
Водительскую. Замок.
З.Ы. Spark99, поподробнее можете алгоритм объяснить? А то не шпрехен совсем((((
Сообщение отредактировал vadyanoy - 20.11.2011, 20:38
Spark99
сообщение 20.11.2011, 20:37
Сообщение #97
Из: ХМАО
Ну так значит работает?
Желтый - E42/M
сообщение 20.11.2011, 20:42
Сообщение #98
Енот-трескаед
Да как объяснить... Нет... Машина заведенная, дверь открытая и не закрывается...
Spark99
сообщение 20.11.2011, 20:49
Сообщение #99
Из: ХМАО
Ответь
Желтый - E42/M
сообщение 20.11.2011, 20:52
Сообщение #100
Енот-трескаед
Может я чего не то нажимаю sad.gif Что за концевик такой?
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 16:08
