3 страниц V  1 2 3 >
> Воздуховоды, Обсуждение различных вопросов по разборке и сборке
karbonariu
сообщение 5.9.2011, 20:41
Из: Днепродзержинск
Уважаемые форумчане, может кто подскажет как снять боковые(на торпеде) воздуховоды.? bad.gif
www.aguadekor.com.ua.
oleg_e
сообщение 6.9.2011, 11:01
Из: Н.Новгород
я снимал со стороны пассажира после демонтажа подушки. Даже не представляю, как можно вытащить сопло снаружи. Сидит очень плотно, изнутри несколько добротных защелок...
Попробуй снять бардачок или верхнюю крышку и дотянуться до сопла изнутри. Слева не снимал.
karbonariu
сообщение 6.9.2011, 12:44
Из: Днепродзержинск
campin
сообщение 17.2.2012, 16:58
Из: г.Озерск Челябинская обл.
у меня такая просьба! уважаемые енотоводы подскажите как разобрать торпеду? желательно с фотографиями! хочу проклеить торпеду полностью! задолбали сверчки angry2.gif !!!! очень сильно раздражает! не могу ездить когда что то гремит или скрепит в машине! уже все проклеил только вот осталась торпеда и все) за ранее спасибо!
oleg_e
сообщение 24.2.2012, 11:01
Из: Н.Новгород
скачай инструкцию, там все нарисовано.
campin
сообщение 29.2.2012, 22:05
сообщение 1.3.2012, 15:43
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Toyota Land Cruiser Prado
сообщение 1.3.2012, 15:47
Вот она... тема вашей мечты
сообщение 1.3.2012, 16:09
Енот-трескаед
Rinat
сообщение 2.3.2012, 8:04
Топикстартеру хочу сказать, пока со сверчками проблем не было, доставляли неприятности потрескивания, на морозе, и потрескивали элементы бордачка, козырек щитка приборов, верхняя панель(на котором закреплены воздуховоды для боковых стекол). Полностью разобрал, в том числе элементы воздухвода, смазал силиконовой смазкой места контакта сопрягающихся деталей, собрал с тщательной затяжкой. Ненарадуюсь теперь, тишина. А смысл разбирать все торпедо не вижу.
 (2017)
land cruiser prado 150
campin
сообщение 14.3.2012, 8:50
большое спасибо всем =)
Mad Cat
сообщение 9.7.2012, 21:43
Из: Тейково - Иваново
Тоже интересует, нужно вытащить левый круглый воздуховод около зеркала- соскочила направляющая заслонки внутри.
P.S. Отбой - сам разобрался, оказывается все легко и просто (когда поймешь принцип) - а так мучился около часа. 2 поворотные задвижки стоят в распор в пазах, сначала снимаешь их, потом к ним крепишь направляющую, затем ставишь их под углом 90 градусов к воздуховоду и вставляешь направляющую на место, затем в пазы втыкаешь задвижки и все. Самое главное - заслонка при установке должна стоять перпендикулярно решетке воздуховода.
Сообщение отредактировал Mad Cat - 10.7.2012, 15:55
Другой автомобиль (2019)
smarshak
сообщение 24.2.2014, 18:44
Если не трудно, дополните своё сообщение фотками. Если, конечно, я уже не опоздал.
Сегодня ковырялся часа два, не выходит "каменный цветок"! При последних попытках соединить всю конструкцию слетает внутри рычажок! Помогите, а то с дыркой в торпеде не особо красиво ездить!
Всё, сделал! Оказывается, действительно, ничего сложного, без отвертки и снятия накладок воздуховода. Света не хватало, вот, и не получалось!
n1ghtery
сообщение 13.11.2014, 11:43
Буду очень благодарен, если подскажете, как вынуть из торпедо сами колодцы боковых воздуховодов, т.е весь этот "стакан" в сборе, а не только шторки изнутри него. в Mazda 3 практически 1 в 1 такие же стаканы, так там выдергивается просто с силой на себя, а у нас в енотах никак не хочет. Реально снять без разбора приборки?
NOTE 1.4 MT (2009)
Желтый - E42/M
top98
сообщение 9.3.2015, 21:02
Из: Калуга
Тоже не могу снять кольцо декоративное на воздуховоде. Протерлось, блин.
El-Mariachi
сообщение 9.3.2015, 21:04
если не ошибаюсь на резьбе они, плотно чем-н прижимаете и откручиваете против часовой
top98
сообщение 9.3.2015, 21:08
Из: Калуга
В смысле?! Когда это кольцо вокруг воздуховода трогаешь, вся система шатается.
Вычитал, что в Кашкаях выкручиваются... Снимаются нелегко, но всё-таки можно снять.
Беремся за кольцо, прижимаем его к торпедо, крутим против часовой стрелки. Вместе с тем, тащим на себя... На этом кольце защелки, сидят плотно в своих посадочных местах. angry2.gif
El-Mariachi
сообщение 9.3.2015, 21:13
ну трогать нужно только верхнее колечко декоративное) я сам пробовал крутить ради интереса - не открутил) хотя где-то читал что откручивается оно, я так понимаю нужно создать максимальный контакт с кольцом может резинкой какой - прижать и крутить)
Aviator0176
сообщение 27.8.2015, 3:43
Ребят, а к подводящим трубам, идущим на эти круглые сопла, как лучше добраться? Зимой очень актуально, левое боковое стекло больше обмерзает, чем правое. Даже если пассажир правый с бодуна змей Горынычем дышит. biggrin.gif Значит, из правого сопла более интенсивный обдув. Хочу у подводящих воздуховодов уплотнить стыки. Наверняка, там телескопические соединения с щелями.
profinrus
сообщение 27.8.2015, 7:04
Из: моск обл
сами воздуховоды тебе ничего не дадут,они соеденены труба в трубу и паролоном по канту,соединение плотное.
для снятия поддевается и снимается,но сидит очень крепко,без нужды лучше не трогать.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 9:13
