Постоянный стук, отдающийся в руль, При езде по неровностям и усиливается в поворотах |
Gordey |
3.2.2020, 13:39
#741
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.1.2020 Из: Москва ТиНАО |
Тоже сегодня дозатянул сверху гайку, миллиметра 3, дальше побоялся, покатаюсь, отпишусь.
зазератти |
4.2.2020, 7:13
#742
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 3.9.2013 Из: Липецк |
Смотрите ещё салентблоки подрамника, я тоже сперва думал, что рейка...
Gordey |
4.2.2020, 14:56
#743
Тоже сегодня дозатянул сверху гайку, миллиметра 3, дальше побоялся, покатаюсь, отпишусь. Не помогло. Смотрите ещё салентблоки подрамника, я тоже сперва думал, что рейка... Спасибо, но у меня стук при повороте руля и больше ощущается в той части, где подушка безопасности.______________________________________
Netsky |
4.2.2020, 18:13
#744
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 15.5.2017 Из: Казань |
Когда подушку снимал, видел, что там под подушкой есть пружинки. По всей видимости они призваны эту самую подушку держать и возвращать в исходное положение после нажатия на звуковой сигнал. Так вот, полагаю, со временем они немного проседают и создается люфт в вертикальном положении, что и создает звук тряски подушки в руле.
Исправить, думаю, можно просто вытянув немного пружинку, чтобы при установке она давала большее сопротивление. ______________________________________
Maximilian |
7.6.2020, 10:08
#745
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 14.11.2014 |
Крестовина рулевого вала, та что у пола, она сменная или только в сборе с рулевым валом? Прокатился на грыже. Руль скакал, разбило её. Не вал стучит! Именно крестовина.
DVN |
7.6.2020, 10:21
#746
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 983 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева |
Про крестовину писали в этой же теме ранее - ТУТ.
Поиск рулит! ______________________________________
Maximilian |
11.6.2020, 18:40
#747
Не вал стучит! Именно крестовина. Ошибался я.Сегодня снял рулевой кардан. Всячески крутил крестовины. Тишина. Стучит шлицевое... Смазал. При езде стук пропал, но если руль дёргать на стоячей машине, стук есть. ______________________________________
Aviator0176 |
6.9.2020, 15:17
#748
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 600 Регистрация: 5.8.2013 Из: Хабаровский край п. Солнечный |
Тоже постукивает. Давно уже. На грунтовке. По асфальту тихо.
Еще летом целенаправленно объехал все магазины, где продается сантехника в поисках искомой муфты. Продавцы только качали головами, нету. Но потом в магазе где не было, вдруг появились. Незамедлительно приобрел. AGA 1/2". Резиновая прокладка толстая и жесткая. Подумал и вырезал кусочек от тещиного подгона. Нижний болт откручивал совсем для контроля осевого перемещения в телескопе. Три раза перезатягивал, выбрал тот момент, когда карданчик перемещается еще, но пошло большее усилие. Чутка ослабил. Прокатился по грунтовке, где и на скорости 20 хорошо колбасит. Много ям, стиральная доска короче. Тишина. Только слышно буханье шин и брелок сиги об брелок открывания багажника стукаются. ______________________________________ |
Alexx070 |
6.9.2020, 15:55
#749
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.6.2010 |
Добрый день, Aviator0176, винты затягивали воротком или трещоткой? С каким приблизительно усилием? Или так: сколько приблизительно полуооборотов открутить от максимальной затяжки, когда вороток уже не провернуть рукой?
Заранее благодарен! Сообщение отредактировал Alexx070 - 6.9.2020, 15:56 ______________________________________
Aviator0176 |
6.9.2020, 17:55
#750
Шестигранником. Такая муфта попалась с болтами, головки круглые с внутренним шестигранником. Не знаю какое усилие, я и больше хоть на всю резьбу мог затянуть. Все тактильно. Поставил муфту, болты закрутил от руки, что б только держалась муфта на валу и не сползала. С примерно одинаковыми зазорами с двух сторон между половинками. Потом открутил рожковым на 12 нижний болт. Запомнил тактильно усилие как ходит карданчик вверх - вниз. И по пол оборота крест накрест затягивал болты шестигранником. Опять карданчик вверх-вниз, еще по пол оборота. Опять вверх-вниз. Потом визуально по нескольку миллиметров затягивал. Опс, карданчик двигается, но потуже. По нескольку миллиметров ослаблял крест-накрест. Опс, опять полегче двигается. Решил, что пока хватит. И тест по грунтовке это подтвердил. Главное рулем или за рулевой вал не крутить на большой угол, когда для удобства болтики на муфте тянешь и проверяешь зазор между половинками. Что б равномерный был. Я подстраховался, ключ вынул из замка зажигания. Вообще привычка, что б с машиной ни делал, ключи находятся вне салона вообще. Я поворачивал самую малость. Рисок не делал, вал, что из полика торчит, круглый с двумя лысками, почти эллипс. Вот когда пытался воткнуть на место, не идет, довернуть еще требовалось, а блокировка руля сработала. Разблокировал ключом зажигания, чутка довернул за карданчик и легко вставилось. Наживил и затянул болт. Все.
Bob |
6.9.2020, 19:50
#751
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 079 Регистрация: 30.11.2006 Из: Свердловская область, Егоршино |
Парни, а что будет, если набить в это шлицевое соединение смазки для направляющих суппортов?!
Только доброй, хотя бы той же TRW? ______________________________________
Netsky |
7.9.2020, 11:09
#752
Смазкой в шлицевое и лечится это недуг, единственное что смазка за год примерно вернет стук. Проходил на КИА Рио, там проблемы с рейкой с 50 тысяч начались, вот так каждый год и мазал.
Evgen_777 |
28.4.2021, 13:12
#753
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.7.2011 |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, точный размер крестовин (если кто мерил) рулевого вала NOTE E11 1.6 2007 г.в. Хочу заменить на GMB. Только вопрос 16х39, 16х40 или 15х40? Как я понял, размер 16х39, возможно, ошибаюсь. Прошу подтвердить или опровергнуть. Спс. ______________________________________
Василий |
28.4.2021, 14:14
#754
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 6 136 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Диаметр подшипников 16 мм, расстояние между торцами подшипников 39 мм.
Evgen_777 |
28.4.2021, 20:58
#755
Василий, спасибо.
ZazZ |
29.4.2021, 20:18
#756
Енот-полоскун Группа: Модераторы Сообщений: 1 501 Регистрация: 3.1.2009 Из: Казань |
У меня одна новая лежит.
Одну в свое время поменял, вторую не рискнул... ______________________________________ |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:25 |
