Не работают все стоп-сигналы, Перегорели ВСЕ лампы?! - Легко! |
stalkersvr |
26.6.2012, 19:35
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.4.2012 |
Отказали все стоп-сигналы (сколько я без них ездил?!). Предохранитель живой, 12В на него тоже приходит. Выключатель на педали тоже в порядке - снял, прозвонил, почистил, замыкал контакты разъема просто так.
Что еще может быть? Неужели все три лампы перегорели?! ______________________________________
max127 |
26.6.2012, 20:01
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Легко!!!
жэшэ |
26.6.2012, 20:06
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 28.6.2011 Из: Ярославль - город разбитых дорог (Брагино) |
замкни на колодке, которая идет на конечник под педалью, оба контакта одним проводком. если система в порядке - загорятся стопы. если так, то иди в магаз и закажи самый дешевый конечник для своего авто - я в марте за 250 р немецкий/итальянский ставил. у меня тоже стопы тогда пропали - конечник чистил, звонил - он работал. но недолго. конечник поменял - и все работает до сих пор.
stalkersvr |
26.6.2012, 21:24
И правда, перегорели все три лампочки.... позор на мою седую голову, полез искать со сложного конца. Хорошо хоть полмашины не разобрал, в поисках шлейфа )))
atich_717 |
13.1.2013, 1:36
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 16.6.2011 Из: ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ! (Череповец) |
у меня недавно такая же попа приключилась, перебирал кнопку под педалью, она рабочая, замыкал в ее разъеме контакты, все равно не горят, снял задние фонари, пошевелил в правом лампу, вдруг, загорелись(т.к. датчик с педали снят был, при снятии контакт замкнут, как будто нажата педаль), по левому фонарю мужики с сервиса подошли слегка пристукнули - засветилась (снимать не стал), в верхнем стопе на крышке багажника перегорела лампа - поменял, правда, мужики порекомендовали почистить "массу" задних стопов, чего я не сделал, т.к. сильно торопился, тем более, все три стопа загорелись. Спустя дня три началась такая хрень: сначала при нажатии на тормоз (при включенных габаритах) левый габарит тухнет, но загорается правый и верхний стопы, а при выключенных габаритах наоборот, загорается только левый и верхний стопы, а спустя еще дня три левый габарит тухнет, правый габарит остается гореть, а загорается только верхний стоп, левый и правый стопы молчат. Я грешу на плохую "массу", друзья, где её искать на кузове, сзади или где-то в другом месте? Или какие-то ещё могут быть причины? Помогите, плиз!!!
Сообщение отредактировал atich_717 - 13.1.2013, 1:39 ______________________________________ |
Анатолий |
13.1.2013, 6:27
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.1.2008 Из: Самарская область |
stalkersvr |
13.1.2013, 11:02
Кстати да. Ранее я читал, что якобы при перегорании стоп сигналов машина выдает ошибку тормозной системы и перестает разгоняться больше 40кмч. Но у меня такого не было.
atich_717 |
13.1.2013, 12:35
неужели никто не знает, где расположена масса? не хочется всю обшивку из багажника вынимать...
basswood |
3.9.2017, 11:38
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 29.10.2012 |
Тоже думал что такого не бывает, однако... все три лампы!!! И похоже одновременно!!!
(блин... теперь с этим центральным стопом возится, будь проклят тот узкоглазый что придумал его конструкцию) ______________________________________
Mutagen |
3.9.2017, 11:56
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 22.3.2015 Из: Московская область, Мытищи-Перловка |
Гыы, у меня тоже постепенно все 3 перегорели, ездил пока мне на светофоре мужики в немного грубой форме не подсказали их починить
basswood |
3.9.2017, 12:12
Mutagen, я тоже целую неделю не понимал, чего сзади все так недовольны моей спокойной манерой вождения. Думал дебилы какие-то всё попадаются, сигналят чего-то, фарами моргают. А оказывается, дебил-то я!
alexy7 |
29.5.2020, 10:27
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 17.10.2012 |
Апну тему, не горят стопаки. Концевик, предохранитель, лампочки, коса на сгибе на 5 двери все норм. ПРозвонил, в итоге на концевик не приходит +, разматывать косу которая уходит в капот???? Кинул пока времянку с прикуривателя, дальше пока не знаю куда копать!
Василий |
29.5.2020, 13:18
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 6 136 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
...не горят стопаки. А подумать головой? ...коса на сгибе на 5 двери норм. Коса в двери, а стопаки-то в кузове! Где связь?! ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:30 |
