Глушитель рычит, Кольца, хомуты, катализатор, резонатор, глушитель... Что менять? |
Gordey |
3.2.2020, 13:45
#401
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.1.2020 Из: Москва ТиНАО |
Добрый день, подскажите при замене кольца глушителя, ближе к ДВС, болты и гайки тоже под замену?, Спасибо, Сообщение отредактировал Gordey - 3.2.2020, 13:47 ______________________________________
Netsky |
3.2.2020, 14:10
#402
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 15.5.2017 Из: Казань |
Два раза снимал и ставил на место с родными болтами, но в третий раз точно заменю на новые.
Gordey |
6.2.2020, 14:57
#403
Спасибо.
Купил прокладку, болты и гайки. ЧекЭнджин, конечно, за работу попросил 1500 руб. Я понимаю, что неудобное место... Но открутить два болта! ______________________________________
Василий |
6.2.2020, 15:23
#404
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 6 136 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Не соглашусь.
Доступ вполне свободный. Полдюймовая трещетка, два удлинителя 250 мм, "глубокая" головка "на 14," -- это все что требуется. Карданчик, на котором головка вертухляется, не нужен. При отворачивании прикипевшие гайки остаются на шпильках, поэтому откручиваются сами шпильки от выпускного коллектора. Это даже хорошо, потому что при сборке нет необходимости удерживать пружинки. Правда, для удобства еще надо демонтировать защиту. ______________________________________
stepan |
8.2.2020, 16:52
#405
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 26.2.2011 Из: Пермь - культурная столица |
Добрый вечер, уважаемые!
Второй день обратил внимание, что в салоне пахнет не то бензином, не то выхлопом. Вчера заправился под горлышко. Сейчас на светофоре стоял - воняет выхлопом, едешь - не пахнет. Насколько я понимаю, прогорела прокладка. Скиньте, пожалуйста, код оригинала. Искать в теме пока не могу, сильно не ругайте... ______________________________________ |
Bob |
8.2.2020, 19:12
#406
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 079 Регистрация: 30.11.2006 Из: Свердловская область, Егоршино |
Скорее всего так.
У меня, по крайней мере, замена кольца сильно улучшила ситуацию. Симптомы были те же. ______________________________________
yura |
8.2.2020, 19:52
#407
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 791 Регистрация: 5.5.2012 Из: ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Nissan 20695-4M400 20695-4M410 Nissan 20695-AV400 20695-4M410 Сообщение отредактировал yura - 8.2.2020, 19:53 ______________________________________ |
Gordey |
9.3.2020, 13:32
#408
Поменял сегодня шпильки, прокладку оригинал и гайки, первая замена с момента выпуска авто, еле открутились шпильки, вымачивали час, гайки были на 14 стали на 13)), новые уже модернизированные на 17 сделали,
Сообщение отредактировал Gordey - 9.3.2020, 13:36 ______________________________________
36Сергей36 |
8.10.2020, 18:48
#409
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2017 |
Подскажите, пожалуйста, на Ноут 2010 года выпуска, 1,6 двигатель.
Как я понял, подходит глушитель конечных газов BOSAL 145-249. Нужно ли покупать болты, гайки и прокладку? Какие у них артикулы, чтобы их заказать? ______________________________________
axelroses |
10.10.2020, 9:20
#410
Енот-полоскун Группа: Модераторы Сообщений: 2 335 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** |
Про варианты глушителей от Bosal ранее говорили в этой теме ЗДЕСЬ. С артикулами и фото.
matr |
11.10.2021, 21:55
#411
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.12.2014 |
Всем привет!!! Подскажите, кто-нибудь удалял катализатор , ставили обманку или пришивали комп? Нужен ли в замену пламегаситель? Коллеги, мне удалили катализатор (типа он сдох). Евро2 прошил, чек не горит - все нормально.Но теперь машина рычит при нажатии на газ, а дырок в глушаке не находят в сервисе, что делать? Кто-нибудь сталкивался, что после удаления катализатора машина рычит? ______________________________________
Василий |
12.10.2021, 8:02
#412
В корпус нейтрализатора или вместо него нужно устанавливать пламягаситель для гашения звука выхлопа. Пустой корпус резонирует (усиливает громкость) практически во всем звуковом диапазоне потока газов.
Или вместо корпуса установить стронгер. В сравнении с вариантом пламягасителя будет немного громче. При монтаже пламягасителя в корпус нейтрализатора необходимо проваривать кольцевую щель по ВСЕЙ окружности. Халтурные инсталляторы часто так не делают. Потому что ленятся дополнительно вырезать окна в корпусе нейтрализатора, кроме как для впихивания пламягасителя. В результате газы проходят между стенками корпуса нейтрализатора и пламягасителя, создавая неприятные призвуки. Сообщение отредактировал Василий - 12.10.2021, 13:28 ______________________________________
radamant |
22.2.2022, 13:14
#413
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.10.2013 |
Всем привет!
Подскажите, какую лучше брать заднюю банку - б/у оригинал, дешевый аналог типа Bosal, или на заказ изготовить (цена примерно как Bosal)? Парни, если есть у кого опыт, сколько ходят банки Bosal, есть смысл их покупать? ______________________________________
nix13 |
23.2.2022, 18:24
#414
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 21.11.2021 |
Присоединяюсь...
А вообще полностью из нержавейки кто-нибудь может ее изготовить? ______________________________________
Oleg65 |
23.2.2022, 20:00
#415
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 4.5.2011 Из: г.Тула |
Я, в своё время рассматривал к покупке Bosal.
Но в результате взял у Димы djeday то, что он предложил. ______________________________________
radamant |
23.2.2022, 20:06
#416
А у него есть какой-то ресурс, или только через форум писать, и что у него по ценам?
У меня машине 9 лет, я не вижу смысла ставить на нее что-то дороже 5000 руб. ______________________________________
Bob |
26.2.2022, 18:23
#417
Рычит именно глушитель? Или уплотнительные кольца прогорели и сифонят?
У меня пробег 330+. Кольца менял дважды. Звук от них конкретный. Остальное всё родное. ______________________________________
Иван. |
26.2.2022, 18:33
#418
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 467 Регистрация: 7.5.2009 Из: Москва |
Oleg65 |
26.2.2022, 21:22
#419
А у него есть какой-то ресурс, или только через форум писать, и что у него по ценам? В своих постах на форуме он обычно телефон пишет (Вайбер и Ватсап есть). Посмотри ТУТ. ______________________________________
nix13 |
17.4.2022, 16:33
#420
На Сузуке глушитель Bosal очень хорошо встал и работал последние лет пять.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:47 |
