Замена цепи ГРМ CR14DE vs замена на ДВС MR16DDT |
atich_717 |
19.4.2014, 10:30
#81
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 16.6.2011 Из: ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ! (Череповец) |
поменяли цепь, герметика ушло 4 тюбика серого Абро . По динамике даже не знаю что написать, если сравнивать с тем, что было накануне - результат, понятно, есть, но не скажу, что прям такой прирост. Седня залью СУПРОТЕК, пока решаю вопрос с мотором - проведу эксперимент, сделаю 3 обработки (попробую, по крайней мере 2 точно). В свое время обрабатывал на гончей восьмерке Супротеком мотор, кпп, шрусы, ступичные и т.п. Насчет эффекта спорить не буду, сразу отвечу, что после вскрытия ДВС после 200000 км шейки к/вала были в пределах заводских (!) допусков, состояние поршней было также очень даже неплохое, учитывая стоявший нулевик (не обработанный маслом, лениво было мыть его ) и езду тапка-в-пол на 4500 и выше оборотах (сказывалась пара 4,3), поэтому поменяли только кольца, поршни с шатунами на более выносливые. Так вот, КПП разобрали на 50000 км пробега, состояние ряда, пары и т.п. как новое. Скорее всего, это эффект от Супротека, хотя и масло везде лилось Ликви моли.
В общем, сегодня залью, посмотрим, если удастся, померяем компрессию до и после первых двух обработок. Терять-то уже нечего, как говорится))) Хотя звездочки и натяжитель в хорошем состоянии. Там, на ремонте, рядом лежал мотор с Короллы Е12 2005г приговоренный, вот в нем было убито почти все за 270000 км пробега, ну это я так, к слову, и этот может столько же пробегать, если масло через 5-7 тыков менять ______________________________________ |
nikitocik |
18.10.2015, 15:45
#82
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 27.5.2014 |
Чем кончилось?)
atich_717 |
5.8.2016, 22:55
#83
Ребята, нужна помощь в поиске болтов крепления МКПП к двигателю и стартера на 1,6!
Машина опять зависла, разборки обзваниваем, но пока результата нет... Не рассчитали немного свап. Мелочи не учли. С меня отчет! ______________________________________ |
Роман 312 |
12.10.2016, 21:05
#84
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2016 |
Приветствую! atich_717, как продвигается свап?
Очень интересный проект. Интересует вопрос, подойдет ли 6-ступка на еНота 1.6? ______________________________________
asarazhin |
4.7.2017, 17:15
#85
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.7.2017 |
Никто больше не в курсе, кроме Василия, по замене цепи и что еще заказать при пробеге 145000км? На 200000 км заменил: 1) цепь (кроме звездочек); 2) гидроопору (просела) - попутно; 3) помпу - попутно. ______________________________________
Bob |
4.7.2017, 18:10
#86
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 079 Регистрация: 30.11.2006 Из: Свердловская область, Егоршино |
И в каком состоянии оказалась цепь - износ, величина удлинения, в каком состоянии остальные компоненты?
Что подвигло на замену, какие симптомы? Что в результате? ______________________________________
Rembik |
11.2.2018, 0:13
#87
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.12.2016 |
atich_717, так что, свапаешь мотор или передумал?
Давно интересует возможность установки MR16DDT в еНота. Жду окончания истории этого свапа! ______________________________________
king |
8.6.2019, 21:17
#88
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 383 Регистрация: 13.5.2008 Из: Самара |
Решил заменить цепь и звёздочки с натяжителем. Пробег на заменённой цепи приблизительно 200 тыс. км. На заводской - 150 тыс. км.
На яме так неудобно разбирать! Так как решил заняться вплотную, поменял до кучи и сцепление в сборе. Завтра буду собирать движок. ______________________________________ |
king |
9.6.2019, 21:20
#89
Ну вот и закончились мои работы по замене сцепления и замене ГРМ в три дня и экономией в 12 т.р.
Осталось поменять топливный фильтр, подшипники ступиц и опорники. Ну, и можно до кучи антифриз с заменой термостата. Для откручивания бензонасоса был приобретен недорого удобный съёмник на Алике. ______________________________________ |
KILLkgn |
26.6.2019, 8:16
#90
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 15.2.2015 Из: Курган |
Расскажите подробнее о предпосылках к замене цепи, что толкает на это, что предшествует процессу замены.
Иными словами, как вы понимаете что пора? Не меняете же просто по пробегу. Просто с недавних пор заметил шум, подозреваю что от цепи, но опять же и выхлопная трасса не в идеале, могу спутать. Иными словами, если на холодную шум есть, а на горячую все тихо и спокойно, стоит ли пережевать и бежать менять цепь? ______________________________________
king |
26.6.2019, 8:26
#91
У каждого по разному.У меня стоит бортовой комп и он показывает ошибки.А так плохо заводиться,плохая тяга под нагрузкой,большой расход топлива.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 9:42 |
