51 страниц V « < 49 50 51
> Порядок и периодичность замены масла в АКПП, Как это связано с условиями эсплуатации и стилем езды
сообщение 21.11.2023, 22:10
Сообщение #1001
Цитата(Bob @ 21.11.2023, 14:21) *
Залил на страх и риск присадку Liqui Moly "ATF Additive" в АКПП.
Как ни странно - стало резко лучше, неприятные явления практически ушли.
good.gif тоже хочу попробовать.
Не подскажешь, как заливать, на холодную/горячую, в горловину щупа?
сообщение 23.11.2023, 19:21
Сообщение #1002
Я заливал скорее на горячую. На работающем моторе.
Сначала отсосал через трубку щупа 250мл. (или сколько там в тюбике) потом выдавил в трубку содержимое тюбика. Заливать нужно потихоньку, аккуратно - иначе выплеснется наружу.
сообщение 23.11.2023, 19:50
Сообщение #1003
Спасибо!
Заказал эту жижу, буду пробовать, как придет.
сообщение 22.2.2024, 13:10
Сообщение #1004
Пробег 393000км.
На 400000км очередная замена жижи.
Вопрос: Следует ли снять поддон и заменить фильтрующий элемент.
Знаю, что там металлическая сеточка, знаю, что лазить туда вроде как не принято.
Но 400000км.
Особых претензий к работе коробки нет. Были одно время задержки и толчки, но после применения Liqui Moly "ATF Additive" все вернулость в норму.
Кто лазил в коробку, интересно ваше мнение.
Obormot
сообщение 22.2.2024, 14:03
Сообщение #1005
я б снял бы и промыл бы.
может на этой сетке уже полкило стружки лежит.
и магниты тоже б почистил в поддоне.
а потом снова столько же не трогать.
evgbbb
сообщение 28.2.2024, 16:05
Сообщение #1006
дак там вроде потом один болт не закрутить......
NOTE 1.6 AT (2010)
Obormot
сообщение 28.2.2024, 16:30
Сообщение #1007
Всё там закрутить.
Один болт там вкручен "с той стороны", чтоб его открутить нужно гидроблок отодвигать.
Но.
При сборке его надо вкрутить уже по-нормальному, "с этой стороны".
И тогда в следующий раз гидроблок трогать не надо будет.
Куча описаний, в тч и на этом форуме.
Сообщение отредактировал Obormot - 28.2.2024, 16:31
evgbbb
сообщение 29.2.2024, 16:04
Сообщение #1008
да с откручиванием гидроплиты то я в курсе......
Но на сервисах этим гемором никто заниматься не хочет.... при смене масла
NOTE 1.6 AT (2010)
Obormot
сообщение 29.2.2024, 19:57
Сообщение #1009
Раз в полляма можно и напрячь.
А при каждой да, лишнее.
PS моя акпп захворала чуть недожив до полуляма, как раз хотел лезть в первый раз к сетке.
Возможно надо было раньше.
Заменил контрактом.
Сообщение отредактировал Obormot - 29.2.2024, 19:59
сообщение 4.3.2024, 13:37
Сообщение #1010
Старую не смотрел? Чем она захворала?
Obormot
сообщение 4.3.2024, 23:02
Сообщение #1011
машина в работе была постоянно, было дешевле взять контракт, после работы за вечер его перекинуть и утром опять работать, чем ремонтировать.
что мог я проверил, судя по всему нужно было вскрывать и смотреть-менять потроха.
насколько я помню, перестали включаться передачи выше второй и задняя иногда не включалась или с рывком - точно не вспомню уже.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 6:28
