Полки в багажник. Сделаем сами!, Многострадальные... |
cotla |
5.1.2014, 21:05
#161
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 19.12.2013 Из: муром |
А про верхнюю откидную полку в багажнике так никто и не ответил.
Может, кто-то её делал своими руками? Отзовитесь! ______________________________________
profinrus |
5.1.2014, 22:01
#162
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 747 Регистрация: 12.8.2013 Из: моск обл |
Про верхнюю писали уже, что её проще купить за 1000 руб. (например, ЗДЕСЬ), чем делать самому.
cotla |
7.1.2014, 13:34
#163
ColdFireRisen |
18.1.2014, 23:01
#164
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2014 |
А никто не пробовал вместо верхней полки шторку ставить или что-то подобное, чтобы оставалась возможность двигать задний ряд сидений и легко можно было её убрать при необходимости?
Енот-одессит |
31.1.2014, 20:27
#165
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.1.2014 |
Я думаю, можно использовать липкую ленту, обычную "липучку", для крепления к сидениям, а верх крепить на резинки к крышке багажника. Как вариант.
Кстати, сегодня в местном "Эпицентре" (в Одессе) заказал с порезкой, по выкройке, которую по доброте душевной кто-то сделал с фотографии, две полочки в багажник. У меня в Комфорте их нет. Получилось идеально четко по размерам, и идентично повторяет все вырезы и изгибы, осталось обклеить карпетом. Материал 10 мм слоеная фанера. Цена вопроса без карпета, с материалом и порезкой - 50 грн или 6 долларов. Как уже говорили выше, цена оригинальных полочек - 100 долларов. Разница существенна. Мой вариант. Уже с карпетом и клеем, себестоимость 16 у.е. ______________________________________
senya603 |
1.2.2014, 10:31
#166
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.12.2013 |
Вот и у меня руки дошли. Сделал из фанеры 12. Лучше бы потолще взял, прогибается. По размерам скажу одно - у каждого разные линейки, поэтому в любом случае будет погрешность в несколько мм. Так что лучше мерить "по месту" своим измерителем.
Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
vova39 |
3.2.2014, 6:25
#167
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 448 Регистрация: 13.9.2012 Из: Калининград |
А никто не пробовал вместо верхней полки шторку ставить или что-то подобное, чтобы оставалась возможность двигать задний ряд сидений и легко можно было её убрать при необходимости? Я, наверное, чего-то не понимаю, но на верхней полке и так имеется шторка, которая липучкой крепится к спинкам задних сидений и совершенно не мешает их сдвигу. При необходимости, убрать полку не составляет особых проблем, по крайней мере у меня.______________________________________
Ozzy-Kiev |
14.3.2014, 1:04
#168
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 170 Регистрация: 15.6.2011 Из: Киев (краина У) |
Если кому мешают полки, то они кладутся на дно багажника, тем самым усиливая нижнюю фанерку. Можно ящики с плиткой катать без проблем и мешки с цементом и прочими тяжестями. Хоть стиралку.
Ну, и если надо, в нужное время поднять на второй этаж, закрыв мелочёвку в подвальном отсеке. Универсальное это дело и не нужно между машиной и домом с полками бегать, как скейтбордист. Оригинальные полки с покупки авто уже стояли. Не скажу, что совсем дорого, но 80$, а может быть и меньше - приемлемые деньги, чтобы не только эстетику багажника сохранить, но и пользоваться было сподручней. Внутри них стальная пластина, залитая каким-то текстолитом и всунута эта конструкция в две пластиковые внешние пластины. С одной сторны карпет, как вы знаете. Прочные и, самое главное, лёгкие. Но, если нет возможности достать, да ещё и по удобной цене, то, конечно, заморочился бы, как и все остальные, с бруском фанеры и карпетом. А здесь, как говорится, всё уже зависит от терпения и полёта фантазии, как это сделать по-аккуратнее и с удобными вырезами для захвата рукой и вентиляции. А фотки самоделок - хороши: Можно карпет, если нет в городе, то кожзам и прочее. Торцы отдать сучкогрызам (ДСП-шникам, кто фурнитурой занимается и кромки ДСП заделывает на клеевых машинах). Дело совсем недорогое. Но отсутствие ручек, честно сказать, удручает. Ведь отдушина в подвальном отделении должна получать движение воздуха, а полки наглухо этому препятствуют. Хотя, с этим можно всякое сделать, есть много простых решений, ведь под вырез ручек кромку не закатаешь по внутреннему контуру, а вырез по касательной к внешнему контуру сделать и закатать можно. Есть мебельные декор-заглушки: высверлил и вставил. Короче полёт для фантазии. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 14.3.2014, 1:11 ______________________________________
karapuz_ |
22.5.2014, 11:02
#169
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.12.2013 Из: Курган->Екатеринбург |
Вот, и у меня добрались руки до полочек. Сделал из фанеры 10-ки, подогнал, примерил, показалось, что узкая прогибается. Было принято решение склеить две 10-ки в одну 20-ку. Склеил, на большую не хватило чуть-чуть, поэтому многоуровневая...
Aqualung |
22.5.2014, 11:48
#170
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 566 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тольятти |
прикольно)) Главное чтобы ступенька не мешалась.
Зря я думал что 18 мм будет толсто ______________________________________
bmgn |
16.1.2015, 1:01
#171
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 17.12.2012 Из: Брянск |
Интересно, полка с яНота подойдет? Там, по моему, одна стоит...
igolkin |
7.3.2015, 0:57
#172
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2013 Из: С-Пб юго-запад |
Решил "убить двух зайцев" одновременно. Сделать полку-столик для пикника. Как полку делать, писать не буду. Я использовал фанеру 22 мм. Взял кухонный рейлинг (15 мм) и отпилил по нужной длине. По углам полки просверлил отверстия диаметром 16 мм на 2/3 толщины полки. Прикрутил "пятки" к полке для надежности. В сами трубки вклеил мебельные ножки, чтобы они в землю не уходили. Конструкция получилась устойчивая. Применять планирую под клеёнкой. Фото...
казахстан |
9.5.2016, 19:02
#173
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 19.11.2011 Из: казахстана. павлодар |
Довелось мне на днях проехать в такси на Ларгусе, сидя на заднем диване, и меня посетила крамольная мысль: "А что, если полку, которая у Ларгуса под потолком, примострячить к нам?" Не в смысле переставить, а изготовить подходящую для нашего авто.
Вроде на глаз высота такая, как и у нас. Интересно мнение народа (умельцев)... ______________________________________ |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:35 |
