Штатная автомагнитола без MP3. Можно ли к ней что-нибудь подключить?, MP3-плеер, телефон, усилитель, сабвуфер и т.п. |
BVM |
19.7.2014, 20:05
#161
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 264 Регистрация: 19.6.2012 Из: Североуральск |
CD-RW нарезал. Причем и старые нарезки мои тоже не играли. А вот магазиные нормально играют.
Andrey43 |
19.7.2014, 20:51
#162
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 8.7.2012 Из: г.Киров, Кировская область |
Вот точно знаю, что если записывать на cd-r, диски 100% воспроизводятся. Другие rw, там - и + на них, могут и не читаться.
Micdan |
19.7.2014, 21:35
#163
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.8.2012 Из: Таллин |
Я только собственно записанные диски слушаю, вроде, всё нормально. А с флешки часть песен не видит, но, если записать на диск, то видит всё... Вот, такие чудеса.
Tun-Ton |
21.7.2014, 14:22
#164
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 1.2.2008 Из: г.Соль-Илецк, Оренбургская область |
При записи на CD диск ставте скорость записи наименьшую. При записи на мах. скорости устройство, на котором писалась балванка будет читать эту балванку, а другое может и не прочитать.
6a6yCbKo |
11.10.2014, 9:18
#165
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.12.2012 Из: Екатеринбург |
У меня штатная магнитолка, как у Водяного.
Отлично читает MP3 файлы как с флэшки, так и с диска CD-R, записанного собственноручно ______________________________________
omsksn |
21.2.2016, 7:31
#166
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.12.2014 |
Подскажите, а что за блок разъемов слева вертикальный? http://www.ertasvc.ru/tovar/1655.htm
andrei69 |
6.2.2017, 6:38
#167
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 632 Регистрация: 1.1.2017 Из: Озерск, Челябинская область |
Всем привет.
Магнитолу хочу использовать вместо усилителя для андроида в зеркале . Есть идея выкинуть сд привод из штатной магнитолы.И при включении сд привода должен будет включаться аудиовход. То что на зеркале есть фм трансмиттер меня думаю не устроит.Не будет через него качественного звука. Похожие темы есть на форумах.Но ничего конкретного по переподключению входа платы с сд привода нигде не нашел.Просто может уже кто делал такую приблуду. Вместо фм входа делать не хочу по причине отличного приема станций. ______________________________________
Ozzy-Kiev |
12.2.2017, 9:11
#168
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 170 Регистрация: 15.6.2011 Из: Киев (краина У) |
Аудио сигнал с Зеркалки брось на аукс шарманки и не парься.
Ну а если на вашей Кларе нет аукса, на плате найдешь и можно подпаяться тремя шнурками И не нужно фигней страдать с сидюшником.... Поищи соответствующие темы про AUX вход в подразделах... Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 12.2.2017, 9:13 ______________________________________
andrei69 |
12.2.2017, 9:47
#169
Куда подпаяться тремя проводками я предположим и найду .Только как я буду включать данный вход. Может ссылочку скиньте где есть конкретное описание именно под мою штатную 1диновую магнитолу. А цеплять туда буду только телефон. На зеркале выхода не оказалось. ______________________________________
мин-воды |
1.4.2017, 18:28
#170
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 964 Регистрация: 12.7.2015 Из: Минеральные Воды |
PAC-USB-NI1-OEM-Radio-USB-Port-Input-Retention-Cable-fo-Nissan-Car-Audio-Replacement надеюсь в тему для штатных магнитол переходник?
Сообщение отредактировал мин-воды - 1.4.2017, 18:29 ______________________________________
worm1985 |
1.4.2017, 18:50
#171
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 229 Регистрация: 12.2.2017 Из: Кировская область |
А что за кабель такой интересный, если не секрет?
Словами написать, если не сложно, можете? Какой у него функционал? Это для двухдиновых магнитол? ______________________________________
мин-воды |
1.4.2017, 22:14
#172
Я думаю, у кого нет вот таких оригинальных аксессуаров, то может пригодится? Разъем Nissan 28023BH00A... Кабель Nissan 24039BH00A... Сообщение отредактировал мин-воды - 1.4.2017, 22:15 ______________________________________
Ozzy-Kiev |
2.4.2017, 8:07
#173
Ну что вы загадками пишите. Он вообще не в теме, только в енота сел.
Напишите парнишке: У вас стоит старый монстр физического размера/ формата " 1din", который на дисках играет лишь wma и имеет радио. Если хотите более функциональную шарманку следующих поколений, то они идут все только в формате 2din, т.е. придется докупить центральную консоль (рамку, кот. Идет в сборе с верхним ящичком и воздуханами). Главное смотрите что бы внутри верхнего перчаточного ящичка было отверстие под выносную панель аукс (смотрит в салон) или аукс+юсб - смоирит вверх). Ну и для перестановки понадобятся переходники, т.к. разьемы для старых магнитол универсальные ISO формата (ваш 1 din или древний 2 din Блаупункт), а на остальных уже фирменные ниссановские колодки. Из них есть Кларион, Дэо и Бош. Лучше Дэо из бюджеток, а если по-богатому, то Бош. Т.к. это все штатные шарманки, то кнопки работать на руле будут. https://youtu.be/OKYLBkWJ0OU Это как в салоне смотрится навигационная БОШка (= Nissan Connect -1): .. Если остановитесь на Кларион, то они бывают двух версий: те что прошиты к первому авто через иммобилайзер (на любой другой конечно откажется работать), и те, что начинают работать после ввода 4-х значного кода разблокировки. Дэо и Бош (NC-1) на кодах все без исключения. Есть еще гибрид от Кларион, внешне мордашкой похож на Дэо, но у него пузо формата 2 дин, а не 1 дин как у дэо. Функционал там обрезаный, ставят на бюджетную Альмеру рос сборки, короче отстой полный если будут предлагать за копейки. По радио: все три варианта Клара, Дэо и Бош хорошо ловят, когда стоит штатная антенна (заднее расположение на крыше) со встроенным усилителем внутри в основании антенны. У вас стоит удочка впереди без усилка. Поэтому смена ГУ не гарантирует хороший прием. Может да, а может и нет. Зависит от места проживания, частот приема основных радиосианций в вашем городе, наличия электроподстанций и других пром крупных обьектов. Поэтгму возможно придется докупать антенну и плату от основания уже вкорячивать в салоне до выхода на вашу удочку. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 2.4.2017, 8:30 ______________________________________
Rzzz |
26.6.2017, 11:05
#174
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 21.11.2016 Из: Msk.Ru |
Впаивал разъём на каком-то URAL'е дешёвом. Там ещё пару резисторов впаять надо было для согласования уровней, и перемычку закоротить, чтобы появилось переключение на AUX. Пятаки для резисторов и для перемычки были на плате.
andrei69 |
26.6.2017, 15:56
#175
Если кому интересно , то я сделал все кардинально просто.
На штатной магнитоле есть тюльпан выходы. Я перерезал дорожки на плате к этим выходам и подключил их двумя тонкими проводками к выходам FM тюнера. А дорожки к тюнеру также перерезал. Все .Работы минут на 10. И теперь телефон у меня цепляется к тюльпанам. Но один недостаток все-же появился в результате . Теперь в штатной магнитоле просто нет вообще приемника. (Компенсируется наличием приемника в телефоне и возможностью слушать интернет радиостанции. Сообщение отредактировал andrei69 - 28.6.2017, 9:59 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:17 |
