Шумоизоляция салона |
Haasson |
29.1.2018, 11:25
#641
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 8.3.2016 |
На Акцент клеить очень просто, у него есть фольгированный слой, к которому всё прилипнет намертво.
axelroses |
29.1.2018, 14:21
#642
Енот-полоскун Группа: Модераторы Сообщений: 2 335 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** |
Достаточно хоть раз подержать эти материалы в руках, попробовать ими пользоваться, и тогда будет ясно, что не так это и просто. Не держится сплен на них!
Если и схватывается сначала, то, видимо из-за неровной поверхности фольги на Акценте, контакт между ним и спленом получается очень слабый, а прижать плотнее из-за пористости Акцента также затруднительно. Со временем от температурных перепадов он, однозначно, отваливается. Толстый сплен (8 мм) держится более менее хорошо лишь на ровных поверхностях большой площади. Например, на плоских элементах, предварительно закатанных виброизоляцией (мастика с фольгой). Тонкий в этом плане чуть лучше - позволяет обогнуть плавные изгибы поверхностей, но похуже коэффициент изоляции. ______________________________________
axelroses |
29.1.2018, 14:46
#643
По поводу конденсата, там первым слоем проклеен SGM M3 Turbo, что уже исключает возможность его скопления... Вот уж, нет! М3 Турбо (мастика 3 мм на фольге 60 мкм) - типичный представитель бюджетного виброизоляционного материала, как об этом верно и написано у SGM.А это значит, что не предназначен он для удерживания тепла, у него другое предназначение - гасить колебания голого тонкого металла. Поэтому, охлаждаясь, поверхности укрытые подобной виброй (мастикой с фольгой) также притянут влагу из воздуха салона, как и голый металл. Зазоров для подсоса тёплого влажного воздуха в предложенном варианте изоляции крыши имеется с избытком. Затем влага, собравшись в капельки, непременно впитается с фольги этим самым слоем войлока. А уж там и затхлость не замедлит себя проявить. ______________________________________
Netsky |
29.1.2018, 15:20
#644
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 15.5.2017 Из: Казань |
Тогда варианты решения? Убрать Виолен, а вместо него просто СТП потолще?
axelroses |
29.1.2018, 16:42
#645
Не знаю, что Вы называете "Виолен" , но вариант решения принципиально может быть лишь один.
Сделать оптимальную виброизоляцию металла крыши, а поверх всплошную, без всяких зазоров и пропусков, тепло-шумоизоляцию, затем установить штатную обшивку, устранив максимально приток воздуха под неё. Не видел пока ни одной СТОА, где бы так делали. Везде компромис... Поэтому мой выбор - самостоятельная закупка и установка виброшумотеплоизоляции! Вариант реализации тотальной шумоизоляции в моём еНоте выложен мной в этой теме ранее. Там есть и перечень материалов, и их количество, и цена, и вес, и описание эффекта от операции. Сообщение отредактировал axelroses - 29.1.2018, 16:45 ______________________________________
Aviator0176 |
29.1.2018, 20:32
#646
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 600 Регистрация: 5.8.2013 Из: Хабаровский край п. Солнечный |
DVN |
28.8.2018, 17:07
#647
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 983 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева |
Цитата 3. Крыша: Вибропласт Голд, далее Акцент 10, и закрыть всё Спленом. Кто помнит, какой толщины сплен влезет в таком варианте: аэро+акцент премиум 10 заполнение между ребер и сверху изолонтейп(сплен) сплошное покрытие включая усилители крыши? 4мм норм? Решил всетаки крышу утеплить ибо солнце летом через картонку жарит ацки. ______________________________________
Rinat |
28.8.2018, 17:23
#648
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 723 Регистрация: 8.2.2011 Из: Уфа |
У меня на ноуте конденсат с крыши капал, у тебя при такой жаре битум не покапает?
DVN |
28.8.2018, 18:20
#649
Смех-смехом, но в детстве вьетнамки вплавлялись в асфальт регулярно.
Не беда - картонка защитит! ______________________________________
DVN |
11.5.2019, 16:27
#650
Утеплил крышу.
Не знаю, как народ туда много слоев сует - между картонкой и железкой 12мм. Влезло без зазора какраз стп аэро 2мм (расход 4 листа) + стп акцент премиум 10мм (2 листа). Можно было бы еще купленный начитавшись бипласт премиум 15а наклеить, но он бы сплющился в ноль не принося пользы - люфта у крыши больше нет. Продавливается только в местах поперечных усилителей - их не проклеивал. Можно было бы, конечно, наляпать сверху сплен 2 или 4 - в натяг, но собралось бы. Но, имхо, с акцентом это лишнее, да и ломят местные за него, что акцент дешевле. ______________________________________
Aviator0176 |
12.5.2019, 16:25
#651
аналогично, 2мм вибра и 10 мм шумка. еле еле картонку на потолок натянули. не ну силой можно конечно, только мы старались, что б заломов не было, он расправляется, а полосы остаются.
12vvv12 |
13.5.2019, 21:42
#652
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 888 Регистрация: 5.1.2015 Из: Симферополь |
И еще раз аналогично по крыше.
Кстати, друзья, инфа на заметку - на пол и арки советую в качестве шумки использовать войлок, если есть возможность, а поверх укрыть его STPшным NoiseBlockом - он хоть и тяжеленький, но эффект бомбический дает. ______________________________________
DVN |
14.5.2019, 16:58
#653
Кстати, эффект от утепления отличный - второй день машина целый день на солнце, дерьмометр на панели кажет +38. А бошку от крыши не печет! И в машине после солнца уже не как в бтре, но теперь чувствуется жар от дверей. Думаю они следующие на очереди. Так и до днища доберусь
12vvv12 |
15.5.2019, 19:58
#654
Всё верно!
А потом в итоге выяснится, что стекла у нас слишком тонкие и большие - весь звук будет поступать именно оттуда и от моторного щита. ______________________________________
serega_na_enote |
31.5.2019, 22:32
#655
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 15.8.2014 Из: Карелия г.Петрозаводск |
Вот, и я добрался до потолка! Вибра 3 мм, сплен 4 мм - вполне хватит.
Дождя ещё сильного не было, но и так понятно, что всё будет тихо и минус капель в мороз-оттепель. ______________________________________ |
Aviator0176 |
20.6.2021, 18:45
#656
По схеме 2 мм вибры, 10 мм шумки, 2мм утеплителя оклеил пороги в районе средних стоек кузова по обоим бортам. С демонтажом преднатяжителей ремней. Наглухо изолировать эти участки порога от остального порога не рискнул, наверное поэтому мелкий камушек все же слышно как "барабанит".
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:53 |
