69 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
сообщение 10.4.2014, 20:38
Сообщение #721
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 13:58
HJSimpson
сообщение 17.4.2014, 16:45
Сообщение #722
Здравствуйте!
Кто-нибудь ставил рычаги ABS?
МиЛЕДИ
сообщение 18.4.2014, 10:41
Сообщение #723
Я в октябре 2013 меняла задние с/б переднего рычага (4шт). Вчера, после балансировки выяснилось, что они опять порваны! Как так? Срок службы 6 месяцев???? В чем может быть причина? Решила пока не менять, на движение и резину не влияет...А меняла в Маршале на Северном...
жэшэ
сообщение 18.4.2014, 10:50
Сообщение #724
в марте прошлого года менял задние сайленты на на левом и правом рычагах на Лемфодер. в сентябре на правом рычаге сайлент начал вылезать немного. Т.к. менял шаровую, то и сайлент этот заменил от греха подальше опять на Лемфодер.
Другой автомобиль (2009)
Qashqai+2 2,0 6MT 2WD 2009г.
сообщение 18.4.2014, 11:59
Сообщение #725
Из: Киев (краина У)
Влетели пару раз хорошенько и ага - пошёл надрыв на раскачках и выворотах.
Важен не срок службы отдельного узла, а условия эксплуатации.
Конечно пол года - это даже хуже китайских аналогов.
А может вам вообще ничего не меняли, а развели на сервисе?
Или как при балансировке определили что именно сайленты и именно рычажные порваны?
Задних я знаю не 4, а 2 шт (крайние задние вертикальные) . Ещё есть 2 штуки наверное средних - горизонтально расположены. Наверное и их тоже меняли?
МиЛЕДИ
сообщение 18.4.2014, 12:23
Сообщение #726
Ozzy-Kiev,
эксплуатация бережная))))
Меняли все точно, я рядом стояла и за всем следила)))
В тов.чеке написано было 4 шт по 450р. У дилера одна шт стоит 830р. Вот и думаю, что подогнали ляпсус какой-нибудь.
Вчера при балансировке каждое колесо сняли и увидели. Потом на диагностику еще раз приехала, машину подняли, что-то там фонариком просветили и подтвердили "диагноз". Вот поеду на ТО, интересно, что они увидят?
сообщение 18.4.2014, 12:35
Сообщение #727
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 12:41
МиЛЕДИ
сообщение 18.4.2014, 14:07
Сообщение #728
ANDREW1958, честно говоря, я не знаю ни марки какой они были, ни сколько их д.б. на самом деле. М.б. и задние и передние поменяли? Уже страшно там что-то покупать! Раз на раз не приходится. Узнала у дилера во сколько все обойдется. С/б-2шт-1660р (по 830р каждая), развал-схождение обязательно. Итого около 10 т.р., это нормально? Я понимаю, что цена еще из-за "старости" машины накручивается, но что поделаешь? Либо можно с/б купить у дилера, а установить там же, в Маршале (потому что больше не знаю нормальных сервисов на Севере, может посоветуете?) хелп
olychik
сообщение 18.4.2014, 14:51
Сообщение #729
Из: СПб
Вообще у дилера, например в "Авроре", скидка на ремонт для "старых" машин. чем возраст больше, те6м скидка больше))
А что за дилер на Маршале?
МиЛЕДИ
сообщение 18.4.2014, 14:52
Сообщение #730
Olychik, да. В РРТ 20% скидки, вот мне на 5 ТО ее предоставили. А в данном случае не знаю, не спросила...ну на ТО узнаю еще раз!
жэшэ
сообщение 18.4.2014, 15:49
Сообщение #731
а разве дилер сайленты на рычагах меняет? помнится мне, что там предлагают рычаг в сборе менять?
SANREI
сообщение 18.4.2014, 18:15
Сообщение #732
можно ли поменять сайлентблоки подрамника? (не меняя всего подрамника)
 (2007)
сообщение 18.4.2014, 18:32
Сообщение #733
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 12:40
сообщение 18.4.2014, 19:19
Сообщение #734
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Всё правильно. Официалы меняют в сборе. Мне тоже отказали просто сайленты поменять, и даже наврали, что оригинальные сайленты отдельно не продаются.
Toyota Land Cruiser Prado
Alexxpost
сообщение 30.4.2014, 17:37
Сообщение #735
Из: Калуга
Для статистики и инфо: родные рычаги прошли около 60 тыс (задние сайленты надорваны, и в одном рычаге болталась шаровая). Замена была на MOOG в сборе. Сейчас, на 90 тыс. ( т.е. после замены прошло 30 тыс.), шаровые болтаются. Где-то десятком постов выше читал, что бывают казусы с нехваткой/отсутствием смазки под пыльниками шаровых MOOG (может я нарвался на такую бяку?). Пока ничего не менял, выбираю замену.... Теперь встал вопрос - диаметр посадочного места под шаровые в рычагах MOOG такой-же как и в родных рычагах??? Сегодня попробую померять. Знаю одно - с шаровыми MOOG не связываюсь более. P.S. дороги и стиль езды за период владения двумя типами рычагов ("родные" и MOOG) не менялись. И еще вдогонку - при демонтаже "родных" рычагов с пальцев шаровых были сняты пластиковые колечки и посажены на новые рычаги (выполняют роль защитной прокладки между пальцем и пыльником с торца пыльника, т.е. откуда торчит палец. Вещь нужная, но не необходимая)
Сообщение отредактировал Alexxpost - 30.4.2014, 17:43
сообщение 30.4.2014, 20:55
Сообщение #736
У меня эта прокладочка пластиковая оставалась в кулаке - вынимал и протирал.
AlexKad76
сообщение 30.4.2014, 23:06
Сообщение #737
Как-то странно. У кого-то она есть, а у кого-то и нет. На схеме её тоже нет. С рычагами она не поставляется. Может быть она идёт комплектом с поворотным кулаком?
Alexxpost
сообщение 5.5.2014, 12:55
Сообщение #738
Из: Калуга
Для Renat: ставил рычаги MOOG в сборе. Продержались около 20 тыс. км. - начали болтаться шаровые (причем обе), при этом сайлентблоки целые. Родные рычаги прошли 60 тыс. км., причем шаровая была изношна только в правом рычаге и были надорваны задние сайлентблоки. MOOG, при всей его брендовости и ориентированности производства на шаровые узлы, я бы не советовал. Сейчас купил рычаги lemforder (производства Тайвань).
rkazarov
сообщение 5.5.2014, 13:43
Сообщение #739
Из: г.Ижевск
Загвоздка MOOG в том что ложат мало смазки и причем выглядит как большая капля с ноготь и по цвету, и консистенции похожа на смазку для ШРУС. Капля эта расположена с 1 стороны ( разбирал и шаровые и наконечники ). От того и возникает сухое трение ИМХО . кстати задал вопрос что думает по этому вопросу производитель ,у них на сайте. Выходом считаю закладку дополнительной смазки ((
Запчасти для енотов в Ижевске
roma48
сообщение 17.6.2014, 11:43
Сообщение #740
Приветствую. До вечера нужно купить задний сайлентблок переднего рычага.
NAB134 в наличии нет. Есть ли альтернативные сайлентблоки? От Рено какой номер?
Opel Agila 1.0 MT.
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 14:52
