| GTI |
5.4.2013, 19:07
#541
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 9.10.2008 Из: Республика Коми, г. Ухта |
Это ресурс такой небольшой? ( друг на Октавии 200 тыс проехал, - ничего по ходовой не делал еще), Дороги наши дырявые? Или это нормально для этой машинки??? Да. Видимо дороги у вас хорошие, раз всего однажды это все поменяно за такой пробег, теперь ждите замену родных стоек (передок дохнет). У октавии (первое поколение) тоже дохнет ходовка за 100-150 тыщ, (машина у меня на глазах, да и форум их почитайте) ваш друг либо тщательно хранит секреты, либо наездил эти километры по гоночному ровнейшему кольцу со скоростью 40 кмч ))) у ноты еще ожидайте сайлентблоки подрамника - само они стоят копейки а замена естественно со снятием подрамника уже надо брать кредит ______________________________________
| rkazarov |
5.4.2013, 19:33
#542
Твой друг на Октавии чето не договаривает )
| desperate_nix |
8.4.2013, 15:47
#543
вот все пишут про дохлые сайленты подрамника... а вот как проверить их состояние без снятия оного ...
| Bob |
8.4.2013, 16:09
#544
Яма, ломик... Не?
| vulf |
8.4.2013, 17:30
#545
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 17.11.2012 Из: Воронеж |
76000км.пробег.Обе шаровые под замену,плюс сайлентблоки рычагов и подрамника.PS-на авто не в обиде
| desperate_nix |
8.4.2013, 21:37
#546
bob, в яме с ломиком все будет ходить и болтаться ) есть ли менее вандальские способы кроме вибростендов?
| markiz82 |
19.4.2013, 10:09
#547
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.7.2011 |
Вместо ответа на Ваш вопрос задам свой. А Вы уверены, что рычаги при установке затягивали правильно? Затяжка рычагов должна осуществляться на стоящей на колесах машине или, если на подъемнике, то под рычаг ставится стойка, рычаг на нее опускается, а потом затягивается. В случае, если рычаги затягивались на вывешенной машине и рычаги были не нагружены, наблюдаются очень похожие на Ваши симптомы. Кстати, не так давно у кого-то были подобные вопросы, не помню только в какой теме видел. А откуда такая информация, в руководстве по ремонту ничего подобного не нашел. ______________________________________
| ANDREW1958 |
19.4.2013, 10:30
#548
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 23:41 ______________________________________
| nastenok87 |
27.4.2013, 14:21
#549
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.5.2012 Из: МО, Домодедово |
Уже почти как год прошел с того момента, как был обнаружен вышедший из строя зайдний сайл переднего рычага.. И вот, начитавшись полезностей, думаю поменять эти самые сайл-ки и шаровые. А вопрос такой бестолковый, но все- таки решусь: эти самые сайл-ки (решилась на Лемфордер 2941101) идут одинаковые и правую и на левую сторону, или же есть такой артикул 2941102- и это уже другая сторона?) И еще - если они не захотят становиться на место, как у некоторых отписавшихся, их мне подточить могут в любом сервисе?
| long |
27.4.2013, 14:48
#550
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 18.10.2008 Из: Николаев |
Вроде одинаковые с-блоки. Почему под разными номерами? На рычаги ставил одинаковые. По вопросу проточки - спросите в сервисе.
| bmgn |
27.4.2013, 17:51
#551
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 17.12.2012 Из: Брянск |
Подскажите пожалуйста.Под замену левый передний рычаг накрылась шаровая и сайленблок какой лучше поставить?Из аналогов
| DRON 33 |
27.4.2013, 18:17
#552
| nastenok87 |
27.4.2013, 20:29
#553
А кто ж их знает.. В экзисте (да и в автодоке) при наборе и 2941101 и 2941102 выдает с-блоки рычага подвески, с разницей в 100р (2941102) подороже. А нет ли таких, которые не надо протачивать? я брала машину б-у, так что думаю, что там стоят родные рычаги и никто их не менял (ну это если вдруг зависит от рычага какой сайл брать). А вероятность того, что сайленты лемфордер "влезут" без обтачивания равна нулю? или же бывают случаи?) читав тему вроде бы такая информация была, что кто-то протачивал лишь один? или я не так поняла что-то..?
| DRON 33 |
27.4.2013, 20:54
#554
Лемфордер стачивать однозначно, в передних рычагах разных фирм посадочное место под задние сайленты одинаково, а с сайлентами лемфордер вот такой трабл... Другие сайленты не ставил сказать ничего не могу, про лемфордер знал что надо стачивать , но всё равно брал их, как самые надёжные из резиновых(про полиуритановые молчу
Сообщение отредактировал DRON 33 - 27.4.2013, 21:18 ______________________________________
| nastenok87 |
27.4.2013, 21:05
#555
ох ох.. значит надо сперва узнать в сервисе что да как. Ато придется сидеть да точить. Глядишь, еще через год и поменяю))
| DRON 33 |
27.4.2013, 21:12
#556
Вот почитайте ПУМС. А почему решили именно Лемфордер ставить, другие вродь как без проточки встают ?(хотя я уже знаю ответ)
| nastenok87 |
27.4.2013, 21:55
#557
спасибо за ссылку. уже читала про рычаги в сборе Лемфодер, думаю о них))
| грызун |
27.4.2013, 21:57
#558
Нет не однозначно стачивать, у многих и так залазят, я один только подтачивал и то потому что без пресса делал. другой так зашел.
| rkazarov |
27.4.2013, 22:39
#559
jbu727 и нет проблем
тему закрывайте. ______________________________________
| DRON 33 |
27.4.2013, 22:54
#560
В домашних условиях Лемфордер ОДНОЗНАЧНО стачивать, в сервисе под прессом так запрессуют что при следующей(не дай Бог замене) плакать будете.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 14:08 |
