69 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
DRON 33
сообщение 5.3.2013, 21:06
Сообщение #521
Из: Владимирская губерния
Вот Вам ещё, так на всякий случай ПУМС
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Кима
сообщение 5.3.2013, 21:14
Сообщение #522
изучила статью, спасибо!
однако возник вопрос - замена соединительной тяги может выясниться только при замене сайлентов и шаровой?
или она не требуется, раз на диагностике ее не описали?
DRON 33
сообщение 5.3.2013, 21:18
Сообщение #523
Соединительную тягу очень сложно убить, не забивайте себе голову этим... smile.gif
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 5.3.2013, 21:22
Сообщение #524
Цитата(DRON 33 @ 5.3.2013, 21:51) *
Василий Вы это зачем пишите девушке, которая всё равно не будет менять сама??? smile.gif
Чтобы меньше платить за ремонт...
Кима
сообщение 5.3.2013, 21:24
Сообщение #525
уффф.....!!! пасип! wink.gif а то у меня бюджет совсем не сходится biggrin.gif
DRON 33
сообщение 5.3.2013, 21:25
Сообщение #526
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Кима
сообщение 5.3.2013, 21:27
Сообщение #527
Цитата(DRON 33 @ 6.3.2013, 0:25) *
Сообщение отредактировал Кима - 5.3.2013, 21:26
DRON 33
сообщение 5.3.2013, 21:29
Сообщение #528
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Кима
сообщение 5.3.2013, 21:32
Сообщение #529
Цитата(DRON 33 @ 6.3.2013, 0:29) *
по ссылке:
Оригинал стоит приблизительно 4 000 рублей, аналоги дешевле в два раза, их тоже не советуют Енотоводы устанавливать, из-за плохого качества.
на сегодня цена м.б. выше..
Сообщение #530
Из: рядом с Краснодаром
Они где то по паре штук были wink.gif эти тяги И кстати очень легко в них рвутся сайленты когда болты прикипают и их откручиваешь. Я мастырил самодельный сайлент из резинок заднего аморта жигулей smile.gif писал гдето уже
сообщение 5.3.2013, 21:34
Сообщение #531
Совсем не факт.
Вполне возможно, что при диагностике поверить сайленты тяг работяги забыли или поленились. Во всяком случае, cостояние сайлентов подрамника позволяет с большой степенью вероятности предположить неудовлетворительное состояние сайлентов тяг. Особенно левой тяги на Енотах с АКПП.
DRON 33
Сообщение #532
Сообщение отредактировал DRON 33 - 5.3.2013, 21:35
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 5.3.2013, 21:37
Сообщение #533
Неверно.
Цитата(DRON 33 @ 5.3.2013, 22:34) *
Чё девушку пугаешь
Ничего он не пугает, -- у меня солидная статистика...
Сообщение отредактировал Василий - 5.3.2013, 21:38
Кима
сообщение 5.3.2013, 21:41
Сообщение #534
я теперь сама спать не лягу и вас не пущу! rofl.gif (это вместо истерики! biggrin.gif ) wink1.gif
DRON 33
сообщение 5.3.2013, 21:43
Сообщение #535
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Кима
сообщение 5.3.2013, 21:46
Сообщение #536
не думаю, что енотик - как карточный домик - за одну деталь возьмись..... wink1.gif
осталось выбрать хороших ремонтЁров, кому можно своего енотика доверить.... cool.gif
Сообщение отредактировал Кима - 5.3.2013, 21:46
Albert33
сообщение 4.4.2013, 14:17
Сообщение #537
Из: Владимир
Краткая история подвески Енота.... Куплен 1,5 года назад с пробегом 85 тыс. Сейчас 133 тыс. За этот период заменено ( не просто от балды, а по необходимости) , да до этого не менялось НИЧЕГО - есть сервисная книжка со всеми отметками ТО :
-Опорные подшипники - скрипели при повороте руля, хрустели и т.д.
-стойки стабилизатора обе
- втулки стабилизатора
- оба рычага передней подвески в сборе
-ступичные подшипники все по кругу.
-РУЛЕВОЙ кардан.
-левая пружина ( лопнула)
Вот и задумываюсь.... Это ресурс такой небольшой? ( друг на Октавии 200 тыс проехал, - ничего по ходовой не делал еще), Дороги наши дырявые? Или это нормально для этой машинки???
Сообщение отредактировал Albert33 - 4.4.2013, 14:28
www.yuruslugi33.narod.ru
ABAKC
сообщение 4.4.2013, 14:31
Сообщение #538
Это все в комплексе!
NOTE 1.6 AT (2009)
KPuTuK
сообщение 4.4.2013, 16:15
Сообщение #539
Из: Тольятти
Вопросик небольшой.
Просто всю ветку по ходовой просмотрел - явного ответа не видел.
Ходовая у авто почти вся новая (см. пяток постов выше), но :
При проезде ямок прямо (обычных, маленьких трещин) на скорости до 40км/ч идеально, даже не замечаешь.Но чуть стоит увеличить скорость (сразу жесть) руль кидает сильно в сторону любую из-за ямок!И вообще в руль все отдается по дороге.....
При поворотах вообще руль 2 руками держу.
Официалам на диагностику загнал, итог: вы использовали неоригинальные запчасти, досвидания
(показали сайленты на кашкае = типа у меня завальцованы и поэтому в руль бьют).
Хотя стенд и осмотр ходовой сказали все ОК. Рекомендовали просто поездить(типа резинки супер тугие, не разработались). Проехал ~5тыс. ничего не изменилось.....Я в шоке
Сообщение отредактировал KPuTuK - 9.4.2013, 14:36
сообщение 4.4.2013, 16:41
Сообщение #540
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 0:07
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 13:35
