Полная версия: Подсветка номера
Страницы: 1, 2
Седой
Фонарик вынимается снаружи. Если память не изменяет, с правой стороны поддеваешь отверткой и все.
Может потребуется номер открутить, чтоб рамка не мешала.
Marozoff
Ага, спасибо! Таки погуглил, кашкаеводы именно так и снимают для замены лампы.
Надо посмотреть/попробовать на предмет мешающей рамки номера - имхо тоже так себе перспектива менять лампочку через снятие рамки. biggrin.gif
Hedgehog in the Fog
Рамка не мешает. Просто поддеть сбоку стекло и достать лампочку.
Marozoff
я про фонарик в сборе спрашивал, а не про стёклышко. и про рамку в контексте извлечения всего фонарика говорил...
Hedgehog in the Fog
Mille pardon! hi.gif Не разобрался.
Мануал говорит, что для замены фонаря требуется снимать накладку. Без снятия накладки, имхо, не получится отогнуть и не сломать фиксатор фонаря.
Marozoff
вентилятор отопителя по мануалу тоже через разбор полсалона вынимается, а по факту... (при изрядной сноровке dirol.gif )
вопчем понятно - надо пробовать (там фиксатор, как я понял, не отгибать, а сжимать надо)
Marozoff
Цитата(ANDREW1958 @ 26.2.2020, 23:07) *
поэкспериментировать и при этом что-нибудь сломать
В мануале Кашкая фонарь вынимается без разбора пятой двери, а по посадке он аналогичен енотовскому - можете внятно объяснить - почему при аккуратных действиях что-то должно сломаться?
загуглил "визуальные отличия" енотного фонаря от кашкаевского - конструктивно кашкаевский сделан для "извлечения без разбора двери", а енотный как я понял нет... ну, попробую без фанатизма (как, собственно, и собирался) нет так нет - вскрою дверь...
Седой
Снимал не один раз, просто поддевал правый край фонаря отверткой.
Marozoff
Подтверждаю, снимается без разбора двери, немного мешает рамка номерного знака, но можно снять не демонтируя его (номерной знак с рамкой). вот только провода коротковаты для скрутки... (не очень удобно, пока хирургическую операцию по внедрению кашкаевского фонаря отложил)
pol freeman
Когда потерял пластиковый рассеиватель подсветки номера, купил у китайцев
светодиодный фонарь для номерного знака.
Встает без доработки напильником. Единственный минус - освещает на 1,5 метра всё сзади. Пришлось заклеить наполовину. biggrin.gif
Hedgehog in the Fog
Приблизился срок прохождения техосмотра, а значит, настала пора вспомнить про один негорящий фонарь подсветки номера. Заменой лампочки дело, в своё время, не обошлось, т.к. контакты окислились. Благо диагностическую карту в прошлый раз выдали под обещание поменять лампочку, то решение вопроса было отложено на год. И вот, фонарик куплен, осталось найти подходящий ТЦ с обогреваемой парковкой и приступить к процедуре.
И правда, для выковыривания фонарика, разбирать дверь нет необходимости. Повозиться, конечно, пришлось, и, честно говоря, номер после нескольких попыток вынуть фонарик без снятия рамки номера я все же снял. После этого вынуть фонарик подсветки стало удобнее и проще. Чтобы переткнуть старый фонарик на новый проводов достаточно. Для дополнительных манипуляций длины будет не хватать.
Общий вердикт: фонарик вынимается достаточно просто с помощью тонкой шлицевой отвёртки, но нужно проявить усердие. Рамку номера проще не полениться и снять сразу, будет удобнее. Рукава останутся чистыми в любом случае.
Нехило тему раздули.
Что бы поддеть плоской отверткой плафон на Нотыке, микробе, кошике, иксе и жуке, оказывается нужно мануал прочесть, разобрать 5ю дверь, или гос номер снять.
До чего же техника дошла!
