Полная версия: Не открывается капот
Страницы: 1, 2
левое.
Плоскогубцами за тросик. из салона, попробовать потянуть может чутку не хватает хода wink.gif
yas
А у меня с первого дерга никогда не открывается, надо раза два минимум дергать, ато и три, четыри, там есть регулировки, мож тросик подтянуть?)
Енотовед
Т.С. а может у тебя стоит замок капота в комплекте с сигнализацией? Ты первый владелец?
витя7777777777777
от сигналки не зависит. есть ещё мультилок(правильно назвал?) но на нём тросик ходит и под капотом
что-то щёлкает.
yas
я второй владелец, замка нет и сигналки тоже...
Енотовед
что-то щёлкает.
Не скажите, есть, например фортресс-лок, и он завязан с сигой.
yas, подтянуть тросик и вд40 побрызгать замок
yas
Енотовед, спасибо за совет, завтра попробую и сообщу о результатах)))
swoosh
Присоединяюсь к экспертам по починке замка капота:
1. Спрей-смазка в район замка
2. Многочисленные попытки аккуратно плоскогубцами тянуть за трос из-под рычажка в салоне.
Мне сегодня помогло.
Вероятная причина - общее загрязнение, окисление замка.
bog888
Тросик капота окончательно сдох, сегодня закис намертво. Буду менять, а старый надо будет разобрать и посмотреть, фото и описание увиденного выложу позже для общего анализа. А кто-нибудь уже меня тросик? В автодоке он 1500 руб стоит, дороговато, буду искать наши аналоги.
bog888
Поменял тросик!!! Оригинал около 1500 руб брать не стал - жаба задавила, решил купить от ВАЗ 2108 цена в 80 руб. очень понравилась!!!
Снял старый (для этого открутил левый подкрылок, снял решетку радиатора, снял сам замок и открутил узел открывания капота и лючка бензобака в салоне), отрезал часть тросика, которая подходит к рычагу в салоне с бобышкой, ВАЗовский тросик заделан с одной стороны (она подходит к замку капота), а с другой стороны к свободному концу я приклепал часть от старого с бобышкой. Длина ВАЗовского тросика на 10 мм короче оригинала, поэтому отрезаем старый с запасом (я отрезал 50 мм на всякий случай). Уплотнитель от старого тросика оказался в порядке, я через него пропустил новый, а не прикрытую часть тросика просунул в старый шланг (тоже от ВАЗа), который шел на омыватель лобовухи. Вот и все! Есть вопросы, пишите.
han77rus
Подниму тему! Нужна помощь! Не открывается капот, за ручку дёргаю а он не открывается щелчок при этом небольшой есть, а капот даже не с места только вот нажатие на него с верху сопровождается опять щелчком! Сейчас -2 до этого было -28, сначала думал замёрз так вот машина простояла в торговом центре на внутренней парковке полтора часа толка ноль! Вообще там может что сломаться? Или капитально замёрз? Может быть такое?
Zavod
Предполагаю, что со временем тросик растягивается и требует замены, открыть капот всё же можно если не закис, высвобождаем тросик из под рычага открывания капота и тянем его пассатижами, если сам замок не закис и не замёрз должно помочь))) У самого такой трабл, правда пока получается открыть капот без пассатижей, но при помощи помощника, один держит рычаг открывания другой дергает капот вверх- мне пока помогает!
V_V
Замок просто надо почистить и смазать. Там щакисает та часть, что отталкивает капот выше защелки. Тоже такое было.
Lone Wolf
Первый раз в жизни на иномарках не открылся капот,....машину не завёл,так ещё и паподос с капотом,завтра может отбуксируют куда в тепло shok.gif там посмотрим.
denis8340
Тоже в жесткие морозы в первый раз за все время эксплуатации не открылся, хотя механизм сработал. Подцепил пальцами, открыл. Было очень много снега и наледи в механизме, так как до этого на дальняк ехал. Все почистил, пока проблема не повторяется.
Marozoff
blink.gif что там за нагрузки на этом тросике, от которых он может растянуться так, чтоб требовать замены? crazy.gif
Lone Wolf
Оттащили в сервис,отогрелели двадцать минут,всё открылось,продули,промазали,подзарядили,завели,красота uga.gif
denis8340
Алексей Коняев
Del
Цитата(BVM @ 9.1.2017, 19:39) *
Не лучшее решение.
Во-первых, пластичная смазка это отличная ловушка для песчинок, поэтому очень быстро образуется абразивная смесь, грызущая детали замка.
Во-вторых, конгломерат консистентной смазки и грязи становится сильно вязким, и нарушает кинематику замка вплоть до полной потери работоспособности.
Безопаснее использовать аэрозольную смазку, например, литиевую. И очень умеренно.
Так пол машины каждое лето нужно перебрать и всё перемазать превентивно. Ни времени, ни сил, ни, тем более, опыту, на это всё у многих нету.
При сезоной смене колес пройтись тюбиком литола по железкам и брызгалкой силикона в замки и на резинки буквально минут 10 занимает.
да она какая то невидимая, это что вд-40 пшикнуть.
Я чот люблю от души намазать. У меня все замки в таком желе. Потом через полгода снимаю старую смазку и заново...
Алексей Коняев
Del
По списку ничего еще не разу не делал за 4.5 года . Это не 10 минут, даже не час на каждую процедуру.
Замки и все видимые движимые металлические части, резинки дверей только регулярно смазываю. Вошло в привычку с прошлых авто.
Алексей Коняев
Del
oni_volk
Бывает такая штука, не открывается дверь багажника, когда вы сбрасываете клемму с аккумулятора.
что бы привести замок в рабочее состояние, нужно кнопками ключа закрыть машину, а потом другой кнопкой открыть машину. После этой процедуры всё будет открываться, так как открытие замка там электрическое, а не механическое.
vova39
Цитата(ANDREW1958 @ 10.1.2017, 20:36) *
Да - это сильно. Я стартер не перебирал ни разу за весь свой автолюбительский стаж даже на 20+ летних машинах. Помню один единственный раз пришлось залезть в этот агрегат вынужденно и то для замены бендикса.
По остальному списку добрых ежегодных дел, также согласен, что не надо мешать машине работать.
Я на самом деле рад тому, что в плане техобслуживания подхожу к авто два-три раза в год, в основном для замены масла.
До трапеции не добрались зря...Реальный косяк Енота.
Тут я думаю ещё зависит от места эксплуатации.
Если за год подсчитать не больше 5-10 дней у меня наберется когда приходится интенсивно махать дворниками. Остальное махание чисто для освежения стекла.
Алексей Коняев
Del
Hedgehog in the Fog
Столкнулся с этой же проблемой. Рычажок ходит свободно, а капот не открывается. Подтянул пассатижами тросик, открыл капот, почистил с помощью спреев-очистителей и потер, где достал, и побрызгал графитовой смазкой, правда, она густая, зараза... sad.gif
Пока открывается хорошо, правда, после подтягивания пассатижами тросика, капот и без чистки стал открываться как раньше спокойно.
