Полная версия: А какой ресурс передних/задних тормозных колодок?
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
SASH
Т.е предел толщины колодки 2мм?
Michael
да
При замене дисков - колодки однозначно под замену, независимо от состояния.
OZZY
однозначно
werefish
ага, примерно, две спички. но это, если диски в норме. если диски спилились сверх допустимого состояния, лучше колодки поменять пораньше.
вместе с дисками, ага)))
Роман (УУМ) Хабаров
На 25 тsc.км. был в сервисе Авроры (чинил клаксон). Попросил посмотреть колодки и диски. Сказали, что диски - 21,5 мм и ещё хватит на много, а колодки 100% доходят до ТО-2.
Trip
У меня первый комплект дисков и передних колодок умер на 30 тыс. (жена много ездила), второй комплект колодок улетел уже за 15 тыс. (в основном я ездилsmile.gif
victorych61
Пробег 45 000. Прошёл ТО-3. Диски нормальные, а колодкам, по словам механика, бегать ещё 10 000, а может и до ТО-4 дотянут.
Maxx
да слабенькие на еноте колодки, особенно на автомате... каждые 20000 км надо менять
mqq7
Пробег 45т км. Прошёл ТО-3. Сказали колодки и диски под замену(диски 19,1 мм)
Maxx
Диски не спеши менять.. Я после того как мне сказали что у меня 19 мм, еще 40 тыс проехал, а потом поменял.. На сервисе любят рассказывать.
Barbaross
Как определить что их нужно менять ничего не снимая. Вроде тормозит нормально и ручник держит.
Енотовед
Barbaross, передние штангельциркулем, задние разобрав.
А на нашем авто на 23тыс.км. умерли стоковые колодки на пару с дисками.
mqq7
Я всётаки поменяю, т.к. на ТО у дилера выяснилось что стучат суппорта и мне предложили поменять колодки и диски(сказал сам поменяю) и подъеду если стук не пройдёт, мне кажется там направляющие суппорта разбиты,пусть делают (но а старые диски выбрасывать не буду, может пригодятся)
antey
Направляющие не разбиваются, а просто из них вымывается смазка (ну или куда-то она девается). Просто покупаете специальную смазку термостойкую на силиконовой основе и набиваете направляющие. Стук проходит, проверено на своем авто!
DENNIS
У меня срочный вопрос, может не по теме, но новую тему из-за этого открывать не хочу.
Клинит тросик ручника справой стороны, колодки раздвигает а обратно не возвращается, можно поставить новый, но он оригинал стоит около 5000р.(на одну сторону), не оригинал самый дешовый 2000р. не подскажете кто менял, может что-то подходит или есть где-нибудь по дешевле?
Logan
а старый снять, расходить и маслом пролить ?
или он уже вытянулся до предела ?
DENNIS
а старый снять, расходить и маслом пролить ?или он уже вытянулся до предела ?
он внутри зажат. я думаю с маслом это не на долго, масло будет впитывать грязь и эщё больше забьётся.
Logan
ну тогда снять и в магазин автоваззапчасти...
как вариант искать что-нить от Рено...
типа:
вот - http://www.logan-shop.ru/products/tros-ruchnogo-tormoza-e-0
или вот - http://www.logan-shop.ru/products/tros_ryc...547168_original
но не факт что подойдёт, надо сравнивать... это так для примера...
DENNIS
У нас здесь для рено магазов нет, да и в наличии как правило у них нет.
Logan
Я ж сказал - "Как вариат для поиска"...
Жека2007
прошел 90 тыс. Сменил ровно 2 комплекта дисков. т.е. по 45 тыс км. как то маловато. теперь поставил неоригинальные, посмотрим сколько пройдут. А колодок соответственно 4 пары. теперь тоже поставил не родные.
Deemon
Тоже поменял диски на 45000 км. Поставил Brembo, может подольше походят. Колодки менял 1 раз. Не скрипели, ни со старыми дисками не с новыми.
ADvAN
День Добрый! задался вопросом поменять диски передние и колодки, кто-нибудь ставил комплект Brembo ( диски и колодки)(на экзисте есть в наличии) или какие лучше посоветуете,чтобы не скрипело и подольше послужили?
Ванька
это лотерея, ставь любые не оригинальные, но на самые дешевые.
goldsnake
у меня родные 39 прошли, на автомате
sherr
машина август 2008г.
первый комплект колодок умер примерно на 45000. причем - после одного экстренного торможения на трасе со скорости 120 появилась вибрация, и исчезла мягкость тормозов - заметил сразу же. Через несколько месяцев появился металлический звук справа. В сервисе посмотрели - правая внутренняя колодка стерта в ноль, диск - на замену. Поставил якобы испанского происхождения колодки, диски бельгийские, кажется. Прошли за 9 месяцев примерно 18 000км, все повторилось точно также - скрип справа, износ внутренней правой в ноль, диск справа - под замену. В обоих случаях на левом диске выработка много меньше.
Думаю - конструктивная недоработка. Не могу сказать почему, механики в нескольких сервисах только руками развели. Суппорта работают точно, растормаживаются нормально. А проблема - есть. Говорят так - некоторые на колодках могут 8-10 тысяч проехать, некоторые по 50-100 тысяч. Но мне кажется, все-таки у Енота проблема - в японских "мозгах" разработчиков. На дилерском сервисе думали не долго, с умным видом сказали - нечего менять где попало, от того и проблема. При этом сами же берут расходники у тех поставщиков, у которых и все остальные покупают, знаю это точно, у самого знакомый работает начальником отдела запчастей Ниссан-центра в Самаре.
А проблема - остается. Думаю, нужно машину просто продавать и брать что-то надежнее
Продайте.... в чем проблема-то?
Serega_v
Срок жизни тормозных колодок зависит так же от манеры еды и еще где больше ездишь. Если ездишь по городу и стиль еды спортивный, то тогда поменяешь тормозные колодки очень скоро, а если по трассе, и еще стараться экономить топливо (т.е. сильно не разгоняться, тормозить двигателем и заранее), то думаю тыс 70 должны проходить. Бывает, что за 70 км тормоз нажимаю только перед светофором или полной остановкой. А это всего 2 раза с момента выезда из города и до въезда в черту населенного пункта куда и еду. На предыдущей машине прошли 70 тыс, и еще 20 тыс при таком же стиле проживут это точно! (прошлая машина была другая)
У отца на тайоте задние колодки прошли 70 тыс (тормоза дисковые), передние 100 точно прошли. Сейчас 120, вроде уже менял передние. Стиль еды тоже экономный, и много ездит по трассе.
keks
У меня передние ходят 45000км, а задние сегодня поменял на 120000, но можно было бы и не менять, износ с одной стороны был примерно 50%, а сдругой одна колодка 50%, а вторая примерно 85% (сверху на колодке оставаласть толщина примерно 1-1,2мм, а снизу 1,5-1,8мм). Мне меняли подшибники, а заодно и колодки решил поменятьsmile.gif
Енотовед
Едрён батон! Господа, это я такой тормоз резкий? У меня передних ресурс что сток ТРВ чуть более 20ткм, что ЕБЦ прошли 20ткм и износ около 90%. Что делать? Может на троллейбус пересесть?
хм... про ТРВ подтверждаю - ресурс минимальный 30-35 К для меня.
НО Грины ЕБЦ прошли уже 20-ку и износ процентов эдак 30, по моим прикидкам.
пы.сы. Юрка я тоже резкий шо .... )))))))))))))))
maks52
... Думаю, нужно машину просто продавать и брать что-то надежнее
куда уж надежнее
ADvAN
куда уж надежнее
+1 машина очень даже хороша,может подвеска слабое место,но какие у нас дороги.
sherr прикольно расходники изнашиваются, все, пора машину менять. Нет конечно у енота своих косяков хватает но уж явно не колодки к ним причислять, хотя на диски смотрю многие Енотоводы жалуются, на Яноте тьфу, тьфу, пока нормально, хотя колодки тоже меняю.. иногда в среднем тыщ 30 у нас они 8мм, но не напрягает совершенно. Сейчас одни ставлю, другие сразу заказываю, и лежат дома, надо поменять пол часа smile.gif
Michael
на 58 тык менял Бошевские(хватило на 22тык) на Жакопартс, сейчас на одометре 74 тык, пора опять менять sad.gif
зато диски бошевские за 38 тык, не замерял, но на глазок, меньше половины износились, а родные только 36 прошли smile.gif
водитель
какой фирмы поставить передние колодки?
taivas
Пробег 86000км, пока не менял ни колодки ни диски. На последнем то дилер сказал что износ 60% передних колодок. можно ездить. Гарантия закончилась, на 90ткм гляну, что там с ними.
sergei
Ну диски ещё поверю - у меня почти 90.000 диски не менял,но колодки shok.gif
drofa75
У меня родные нисановские колодки (с завода которые стояли) истерлись до железки на 28000 км. Свистели просто ужасно! Но не сразу. Свист появился на 70% износа.
В Экзисте купил не родные, ставил сам. Свиста нет, но по ощущениям стали немного хуже тормозить, чем родные.
167000
Второй комплект. Оригинал.
Менял один раз диски вместе с колодками на 85000
Сейчас толщина дисков 20,3
Колодки 4...5мм
Торможу редко. По пробкам езжу мало.
Так что действительно: как и где ездить biggrin.gif
fregat
Вчера сам заменил комплект передних колодок.На внутренней правой колодке пошел контакт с металлом.На других остаток 2 мм.Услышал неприянный скрежет.Заменил сразу пробег 66000 км.Поставил VALEO.
desperate_nix
Сейчас пробег подкрадыватеся к 90 и тормозные диски надо менять, а вместе с ними и третий комплект колодок. Думаю ставить и то и то ред хаус. Колодки данной фирмы использовал на предыдущем авто. Остался доволен. Надеюсь и диски не подведут.
А вот вопрос по задним колодкам, лезть смотреть их или еще рано? комплект лежит каких-то (отдали вместе с машиной)
р420ет 52rus
привет всем! подскажите пожалуйста ресурс задних тормозных барабанов.У меня пробег 190000,барабаны не менялись только колодки и то старый хазяин на последнем ТО.А я понимаю как,если снимаеш барабан то и подшипник менять надо.Хочу просто узнать заказывать их или проточить еще можно.Зарание всем спасибо!
р420ет 52rus
АУУУУ
mihalich827
а вы уверены, что барабаны надо менять?? у меня вскрывали на 100 тыщах - образно говоря колодки как новые... не уверен что вообще возникнет тот пробег когда надо будет поменять сами барабаны
не думаю что бывший владелец менял колодки именно сзади... перед он менял, задние тормоза не трогал
симптомы то какие???
Официально max допустимый диаметр 203,2 мм (при замерах не забываем о буртике), но это с учетом min допустимой толщины накладок 1,5 против 4,5 мм у новых колодок. Эти величины гарантируют, что поршни не заклинит из-за чрезмерного выступания и перекоса в цилиндре, и манжеты не выдавит вследствие выхода на край цилиндра.
Получается, на практике возможна эксплуатация барабана с несколько большей выработкой при условии, что колодки не будут использоваться до значительного износа. В общем, барабан с предельным и даже немного бОльшим износом и новыми колодками реально юзать еще 30 000-50 000 км без ущерба для безопасности. Что касается снижения прочности на разрыв по причине истончения стенки барабана, то в подобных деталях конструктивно заложен несколькократный запас прочности.
Теперь о подшипнике. Вполне вероятно, что он не рассыплется при демонтаже, -- расчетная посадка не очень тугая, здесь все зависит от технологических допусков изгототовления оси (допуск размеров подшипника не принимаем во внимание -- он прецизионный). Можно попробовать снять подшипник без потерь, используя вэдэшку...
р420ет 52rus
спасибо за информацию в выходные залезу,посмотрю. отпишусь а лучше фотки сделаю!
р420ет 52rus
Как и обещал сделал фотки барабанов,состояние отличное при пробеге - 194000кмНажмите для просмотра прикрепленного файла
Но маленько не повезло подшипник левый развалился, пришлось менять сразу на двух барабанах Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Колодки еще живы %30 осталосьНажмите для просмотра прикрепленного файла .Но чтобы еще долго не лазить поставил новые TRW, старые убрал в коробочку на черный день.
А подшипник разлетелся из за этого хитрого механизма Нажмите для просмотра прикрепленного файла так как был полностью разведен и барабан пришлось жостко сбивать с места!Нажмите для просмотра прикрепленного файла Вот он разведен,а с снаружи его не достать чтобы свисти колодки.
maks52
вчера снял один барабан для посмотреть как там чего. приятно удивился - все умеренно чисто, легко откручивается. сейчас пробег 57 тыс км. остаточный ресурс зад колодок по прогнозу около 50 -60 тыс км
