Колодки Брембо по всем признакам должны быть достойными - солидность производителя обязывает (а Брембо в составе мировых лидеров по тормозам). Смущает только одно - несколько лет назад проскакивали отзывы, что на них вроде как появлялся писк. Как оно на самом деле и сейчас - не знаю. А я могу рекомендовать только то, в чем уверен. По дискам Брембо у меня уверенность есть и лично проверенно на практике.
stepan
Поменял сегодня диски и колодки. Поставил диски TRW DF4364 и колодки TRW Cotec GDB 3332.
Вышло 4900 з/ч + 1360 работа.
Цитата(Ozzy-Kiev @ 17.3.2014, 17:55) *
после двух стоковых TRW поствил на 50 тыках Зимерманн диски и т.к. колодок не было в наличии - удовлетворился Ферродо. К сожалению тандем был неудачный: испанские колодки сточили немцев за 22-25 тыков.
Поэтому к следующей ротации (на 75 тыках) подготовился заранее: достал Зимеры как диски, так и колодки. Сейчас 87 тыков - всё "пучком", не мерял штангелем, на ТО-6 (90 тыков) проверю ради интереса.
Но уяснил золотое правило: тандем должен быть одноименным: в нём совместимость дисков и колодок наиболее близка к эффективному использованию именно для этого брэнда и его ресурса относительно других пар-конкурентов.
А сборные солянки - рулетка, даже при проверенных хороших отзывах, т.к. одному повезло, а у другого партейка попалась корявая, или стиль вождения не такой и ещё куча всякого индивидуально-специфического, что уже для более скурпулёзного сравнения буден не совсем корректно.
В любом случае - дело хозяйское и выбор за покупателем.
Немного подрихтую цифры и подведу итог для горожанина-автоматчика, с умеренным стилем вождения:
1) первые заводские TRW снял и поставил вторые TRW у ОД на 24 тыках 12.12.2009 (на вторые TRW),
2) вторые TRW снял и поставил на 50 тыках (т.е. прошли столько же как и первые 24-26 тыков) третий комплект: диски Зимерман + колодки Ferodo 23.04.2011.
3) третий комплект-связка Zimmerman + колодки Ferodo снял и поменял на 75 тыках (т.е.прошли то же четвертак) 24.11.2012 на четвёртый однородный комплект Зиммеров.
После того как испанцы без второго комплекта сточили немцев на таком же ресурсе как и мягкий сток TRW, затоварился заранее.
4) Сейчас, в теме про колодки уже списывались, катаюсь на 4-м уже "совместимом" полном комплекте диски Zimmerman 470.2416.00 + колодки Zimmerman 23973.175.1
Поставил когда проходил ТО-5 (75 тыков), на ТО6 (90 тыков) мерили диски - прошли не больше пол ресурса, а на сегодня суммарно уже получается 18 тыков.
Надеюсь что на 30-35 тыков вытяну.
Все кто спрашивал по ресурсу, договорённости остаются в силе я надеюсь?
У кого связка Зиммеров раньше вылетает - обязательно пишем об этом.
продолжение здесь:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=445397
Да, где-то в районе 32 тык отходил комплект. Колодки стерлись, диски дошли до крайних 19.8мм.
Спасибо, jacksontown.
А комплект зимерманов-колодок один на дисках откатал или второй к-т колодок ставил?
Если только один, то под конец жизни дисков, колодки в "ноль" или оставался у колодок запас?
Axe_Evgunе
Подскажите, пожалуйста, диск Ate 24.0122-0216.1 по Экзисту стоит 2 153, 08 руб. В описании сказано: В артикуле деталей, шт.......2. Как понимать?? Это два диска в комплекте, или там просто ещё деталь к диску, болт, например? Не могу взять в толк.
saifa
Это означает что заказывать надо сразу 2 диска. Один диск заказать нельзя
Ну, там история интересная. Вроде как один комплект, а вроде как и два. У меня, видимо, подклинивал один суппорт - одна колодка очень быстро в ноль сточилась. Купил еще комплект, поменял все колодки, но остальные три старые колодки практически ничем от новых не отличались по износу. Так и валяются где-то в закромах три штучки smile.gif Так что можно считать, что все-таки один комплект был. Когда в Германии менял, то одна колодка сточилась почти в ноль, на остальных остаточная толщина крайне мала. Диски сточились до 19.8мм
ulanov
Кто подскажет, чем лучше сжимать (ставить на место) цилиндр тормозного поршня при смене колодок? Руками с балонником еле-еле ставлю его на место, очень неудобно! Может есть какое-нибудь приспособление?
yas
Есть специальная приблуда, называется сдавливатель суппортов, удобно, пользуюсь такой victory.gif
Жучара
35 часов в Гугле...
Приспособление для вдавливания тормозных суппортов LICOTA ATE-4125. Как вариант...
Выглядит сдавливатель суппортов как-то так... rolleyes.gifИзображение
Но я, например, при замене колодок уже привык пользоваться толстой и длинной самодельной ручкой молотка, вставляя её как рычаг наискосок на откинутом с тормозного диска суппорте, висящем на нижнем болте. blush.gif
sega66
Приехали диски и колодки Брембо, полный комплект. Вышло 4850 рублей.
Пока все стоит родное, с завода, но пробег 37000 км. Толщину дисков не измерял, но буртики где-то 1,5-2 мм.
Теперь осталось найти мастерскую, где всё это качественно установят. Если необходимо, могу выложить фотки железяк.
Диски можно вместо гантели/гири использовать... biggrin.gif
Ну дык - чугунИЙ ведь smile.gif Нормальные ванны вон тоже в районе 100кг весят smile.gif
Диски и колодки и самостоятельно легко ставятся, разве что зима/морозы помешать могут.
Две просьбы:
Сфоткай, пжл, колодки (наружную сторону), или сам просто посмотри - есть ли у них клеевая основа на наружной стороне как у оригинальных колодок/TRW?
И отпиши после установки на предмет наличия/отсутствия писка.
З.Ы.: да, и на всякий случай - не забываем, что новый комплект обязательно надо обкатывать-притирать без всяких резких торможений.
Главное - не уронить...
Кстати, тормозные колодки Зиммеры могут прийти с покрытием мягким на внешней стороне, а могут и без...
Два раза брал комплект зиммеровских колодок. Так вот на одних колодках была типа прокладка из какого-то материала (среднее между пластиком и резиной), а на другом комплекте такого не было.
Если учитывать, что данное покрытие выполняет противоскрипную роль, то появляется вопрос - на колодках без этого покрытия скрипы/писки появлялись?
Гораздо удобнее и безопаснее утапливать поршень не одним, а двумя рычагами.
Снятый суппорт кладется сверху на кулак поршнем в сторону слесаря, рычаги длиной 300-500 мм (молотки, воротки, удлинители, трубы и т. п.) вставляются с обеих сторон в паз тормозного диска, концы рычагов немного заходят в поршень (как вариант, на поршень можно поставить старую колодку, тогда концы рычагов упираются в ее середину). Двумя руками вся конструкция поднимается в воздух и рычаги сводятся усилием обеих рук одновременно. Исключается риск погнуть направляющие пальцы.
Возможно, в этом описании процедура выглядит сложной, но на самом деле все очень удобно.
Ну а в сухом остатке - это судьба нам менять диски одновременно с колодками, увы. И всё, что можем, это постараться найти тот комплект, на котором можно увеличить срок наступления этого счастливого момента без ухудшения тормозных качеств.
Dolzh
Поставил диски Brembo+колодки Remsa, писка нет, проехал уже почти 500 км за 6 дней их совместной жизни smile.gif Вроде б ничего так,но пока тормозят чуть хуже официальных.
Притираются ещё скорее всего. Это у всех так в начале. Потом растормаживаются потихоньку.
Dolzh
Да это всё понятно, но в сравнении с официалами, хотя бы плавно и без писка smile.gif
sega66
Фото колодок
Похоже нет клеевого слоя
То, о чём писАл чуть-чуть ранее Евгений.
Цитата(jacksontown @ 9.12.2014, 18:54) *
...на одних колодках была типа прокладка из какого-то материала (среднее между пластиком и резиной), а на другом комплекте такого не было.
Т.е. и на BREMBO пластина есть, а прокладки мягкой нет.
А в общем и целом колодки выглядят очень добротно.
Кстати, на купленных в Германии тоже ничего такого нет - ни пластины, ни клеевого слоя.
Teremok
Доброе время суток.
После замены колодок (купил EGT). При медленном движении в потоке, слегка нажимаю на педаль тормоза и издается писк, чем сильней нажимаешь тем выразительней писк, но при сильном нажатии писка нет. Так же если тормозить на быстрой скорости писка нет. В чем дело? Некачественные колодки? Или замена тормозных дисков?
Игорь stvr
Колодки пищат. Покатайся может пропадет
viktt
Было такое. Покатайся ещё, действительно...
Есть ещё танец с бубном и это так называемые противоскрипные пластины. Моему помогло.
maks52
Цитата(Krusty @ 1.12.2014, 6:02) *
Колодки Брембо по всем признакам должны быть достойными.... Смущает только одно - несколько лет назад проскакивали отзывы, что на них вроде как появлялся писк...
Подтверждаю - ставил диски + колодки брембо. колодки за 10 тыс так и не перестали пищать. в итоге заменил их на ниппатс... и еще раз на ниппатс. скоро грядет большое ТО-120. колодки решил те же, а вот диски брембо - цены кусаются mamba.gif курю форум на предмет альтернативы cool.gif
Ilya.S
Интересное ценообразование у экзиста.
Отто месяц назад 4, сейчас демократичные 2.2
Во! Ценный отзыв. Спасибо! Поэтому я и не стал в своё время брать колодки Брембо к дискам Брембо. Диски зашибись, вопросов к ним нет.
Илья, там дело в том, что у нормальных поставщиков Экзиста (с нормальными ценами) они на тот момент закончились, остались только у нюх потерявших. Сейчас, судя по всему, появилась новая партия. Если планируешь брать, то бери либо их, либо Брембо за 1810р. Эти циммеры ещё и выглядеть будут симпатичней, ибо у низ цинковое покрытие.
Ilya.S
Миш, я планирую их брать, но на перспективу.
посмотрим, что покажет вскрытие...ТО в смысле. Кстати, в том магазине, что я упоминал - они меньше двух стоят.
Угу. Главное, чтобы они там были по этим ценам как на сайте. Ибо сайт http://www.zzap.ru/ отличается тем, что при звонке может выясниться, что цена другая и/или они работают только с юридическими лицами - несколько раз с этим сталкивался. А так, если при звонке всё подтверждается, то, конечно, надо брать. И диски и иридиевые свечи Денсо по 586р.
У тебя до этого диски-колодки меняли? Если нет, то однозначно бери.
denver
maks52
немного подитожу smile.gif заказал диски брембо 09907810 (2 шт=4830) + колодки ниппат J3601085 (1 к-т=890).
обосную свой выбор:
1.сейчас езжу именно на этой паре и полностью доволен поэтому воздержусь от экспериментов.
2.цена включает доставку до "5 минут хода от места работы" у проверенного продавца.
3.цена на сайтах и в реалии - отличается (пока оформлял заказ комп манагера зависал wink.gif )
P.s.: Андрей, неудачный опыт общения с экзист навсегда отбил охоту что-либо у них покупать (вопрос жизненных принципов).
DeMON_87
И какой ресурс в среднем?
main77
Как себя ведет связка диски брембо 09907810 + колодки ниппартс J3601085 в плане жрут ли колодки диск?
Цитата(denver @ 16.12.2014, 12:54) *
sad.gif слушай, а может с местным перегревом при сильном торможение связано? Может была такая ситуация? Женя тоже ранее говорил, что после ситуации, когда был вынужден сильно оттормозиться, такая фигня появилась на них.
Присоединяюсь к вопросу выше: и какой пробег был на таком же комплекте, который стоял/стоит сейчас?
=Gluk=
Насчет колодок Brembo подтверждаю, пищат. Вторые уже стоят. 1ые на пол-ресурса начали скрипеть, вторые - постоянно.
stepan
Проехал 1500 км на новом комплекте. Скрипов нет, тормозит штатно не хуже и не лучше оригинала, который стоял до этого... Притирку прошел аккуратно, резких торможений не допускал. В целом доволен.
maks52
Диски+колодки Брембо менял на 70 тыс.км. через 8-10 тыс (т.е. на 80 т.км) не выдержал постоянного (после стоянки и езды в сырую погоду или по лужам ) писка и заменил колодки на ниппат. на них проехал до 110 тыс.км и опять заменил на ниппат. все замены совмещал с заменой масла дв-ля. сейчас пробег 114 тыс.км. сегодня попытался оценить износ дисков - визуальный осмотр и тактильные ощущения + опыт замены предыдущих дисков надвинули на мысль, что до 130 тыс на сечашнем комплекте дотяну легко (летом пробеги наматываются гораздо быстрее, чем зимой smile.gif ). вообще не специалист по а/м поэтому могу ошибаться... глубина бортика/износа примерно 1 мм... понимаю, что не добегивал на железе какое-то количество километров, но во-первых цена колодок в 890 руб. не напрягает (брембо стоили около 1500-1600), а во-вторых замены проводил в теплое время, когда самому возиться особо некогда и не хотелось поэтому ездил в сервис (не к официалам).
p.s. набрал всю эту писанину на сматртфоне и... что-то нажал...все пропало... написал заново на ноуте smile.gif
Спасибо! И отдельное спасибо за то, что не смотря на возникшие осложнения, таки донёс до братвы инфу good.gif
R@X@R
То же самое...
Осенью ставил такой же набор. Откатал уже 5000 никаких скрипов, не смотря на не единичные жалобы енотоводов, но может не пришло ещё время. На дисках уже не большая выработка. В принципе не напрягает. Зато колёса не покрываются чёрным налётом от колодок.
Да, кстати, мои колодки без буквы S на конце номера. Именно о них неплохие отзывы
Не, ну совсем-то не покрываться пылью от колодок... не может быть. Физику процесса куда деть?
У меня диски Brembo и колодки TRW - покрываются.
R@X@R
Пыль и толстенный слой сажи, это разные вещи. По сравнению с тем, что у меня творилось на оригинальном комплекте, сейчас можно сказать, что пыль отсутствует. На родных дисках, за 90000 км отходили три комплекта колодок - ВОТ.
Вспомнил ещё. В мокрую погоду, если забор воздуха с улицы, весьма омерзительный и сильный запах после интенсивного торможения (смирился). Но это скорее просто придирки
main77
Если выбирать налёт или износ дисков, то выбираю налёт!
Никак не хочется мириться с тем, что тормозные диски это расходник.
На родном комплекте проехал 37000. По бортикам на дисках чувствую, что их давно пора менять. Колодкам ещё ходить и ходить. Такая работа дисков и колодок в паре мягко говоря не устраивает.
Диски брембо уже приобретены, осталось колодки выбрать щадящие и пусть они покрываются и пылью и черным налетом. smile.gif
sega66
Только что приехал с сервиса. Поменял диски, колодки и тормозуху.
Итого: Пробег 36880 - диски 19,5мм, колодки почти под ноль...
Мастер, который менял сказал что оставалось колодок километров на 200-300.
DeMON_87
Коллеги, добрый день!
Можете подсказать, что это на кромке у диска?
yura
добрый день.
однозначно - отходы производства.
для начала снимите колесо и почистите диски, а там всё и увидите.
с уважением юрий
Marozoff
Купил ATE (диски и колодки). Ценник по известной причине конский, но куда побегут цены в ближайшее время не угадаешь, затяжные праздники на носу, а менять уже пора... Вот теперь мечусь, как та мартышка - к умным или к красивым? crazy.gif (самому менять, аль в сервис сдаться) - самому грязно и холодно, а в сервис - тамжешь тупо поменяют, а вот прочистить/смазать (как дя себя wink.gif) - сильно сомневаюсь... dirol.gif
