Цитата(Mik77 @ 17.10.2023, 12:02)
Нет ли в наличии передних подкрылков (левый и правый) для Note 2006 года?
В Экзист:
TYG DS11174AL - Подкрылок передний левый
TYG DS11174AR - Подкрылок передний правый
19.10.2023, 12:06
Не родные подкрылки встают нормально, но есть нюанс... они значительно тоньше, чем оригинал. у меня уже через пару лет появились проплешины. Заменил на родной с разборки. Поискать придется, но они есть и даже не колотые.
Если колеса не трут, откуда проплешины?
Но, в общем, каждый сам выбирает, что лучше.
У меня спереди один оригинал, другой нет, но колеса не касаются и оба целы....
19.10.2023, 17:45
Цитата(zoon @ 19.10.2023, 14:29)
[Если колеса не трут, откуда проплешины?
Достаточно зацепить бампером что-то, поребрик, обледенелый сугроб, камень на дороге поймать - отрывает часть, которая крепится к бамперу, ну из под крыла бывает торчит, родной жестко встает под крыло и бампер.
Обновлю на ноябрь.
По железу сразу скажу , стало труднее ..и привозят мало и цены выросли..
Но что то в е равно проскакивает
Э
Бензостанций есть нулячих ещё пара штук 4000
Есть на 1.6 1.4 стартера и генератор
Привезли прям отличный обвес на мотор
Комплект кнопок упр музыкой и круиз 2000 комплект..новые
Комплект задних барабанов в сборе!!! Потроха начинка барабаны , ступичные и т д по 4000 сторона
Есть два компрессора 1.6 ..за начинку не уверен, шкиф живой
Генератор и стартер 1.6
Генератор 1.4:
Трубки кондея кроме тонких длинных
Поддон и юбка 1.6 мотор
Боковая крышка 1.6
Стойки в сборе есть новые и б у
Рейка , Эл усилитель
Новые!!!
Амортизаторы , пружины , рычаги , подшипники ступицы и опорные - от дилера
Моторчик печки, трапеция, шлейф , блок управления климатов дорест
Кнопки вод двери стеклоподъёмниками на 4 стекла
Кнопки круиза и упр музыкой новые с подсветкой
Замки дверей / стеклоподъёмники
Стекла боковых дверей
Двери жестянка по запросу
Задние фонари
Плафон потолка на 3 кнопки
Домкрат новый ориг
Форсунки и катушки 1.6 по штучно
Комплект колёсных болтов
Замок зажигания
Фишки проводки подкапотной
Птф в бампер новые
Масло фильтра диски колодки и т д
Моторы печек , трапеции , шлейфы , резисторы печек
Вообщем спрашивайте
Привода в сборе левые ..в наличии ..стали часто ломаться ((
+7915 289 3767
s.e.r.g.
1.11.2023, 18:55
Здрасьте.Нужны для ТО:
- масло,фильтра(3 шт);
-ремень навесного с роликом;
-свечи.
(1,6 автомат)
Здравствуйте Дмитрий. Цена и наличие выхлопа 1.4. Резонатор и глушитель.
День добрый! Ищется магнитолка с навигацией на Е11
Предпочтительнее - родная, но подойдет и боле-менее приличный андроид.
Есть что предложить?
Доброго
Увы...конекты дорогие , проще на Али сейчас TAYES купить
Выхлопы тоже продаются день в день
Каталки так вообще не возят (
Купил на Али, именно под Note и все хорошо, проблем нет...
patera47
18.12.2023, 6:31
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, интересует торпедо и проводка под торпедо для nissan note e11 рестайлинг, 1.6 АКПП, лев. руль? Может знаете где можно поискать?
Цитата(patera47 @ 18.12.2023, 6:31)
...интересует торпедо и проводка под торпедо для nissan note e11 рестайлинг, 1.6 АКПП, лев. руль?
Обратитесь в личку к
djeday, думаю, он подскажет варианты.
Доброго всем
Ответил в личку ))
По Зап частям и расходникам стучитесь в личку
Обновлять список не буду
Ситуация меняется каждый день
Что то продается ещё в дороге
patera47
21.12.2023, 20:22
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как определить подойдет ли проводка под торпедо? Нужно заменить проводку, но не получается найти ту, которая выпадает по vin, можно ли ее заменить на проводку с другим артикулом, на какие важные моменты нужно обратить внимание?
21.12.2023, 20:59
А какова причина замены?
Цитата(patera47 @ 21.12.2023, 20:22)
Добрый день.
Два вопроса
1. У вас замена своей проводки ?
Подбирать надо по вину
Всё проводки разные
2 или вы собираете новую комплектацию / проводку ?
Многие собирают под климат
Из МКП -акпп и т д
patera47
28.12.2023, 9:38
Замкнуло проводку под торпедо, теперь нужно поменять. По вин выпадает 3 штуки и их даже под заказ не найти. Ищу варианты замены. Климат-контроля не было, ищу для механического управления печкой. Пытаюсь понять есть ли разница между подторпедной проводки с 1.4 и 1.6, акпп и мкпп?
28.12.2023, 12:16
Разница есть только в климате и просто кондиционером. там разные разъемы на блок управления + разъемы на исполнительные привода заслонок.
Я тут на днях брал салонную проводку (дополнительно 2 шторки на окна ставил), брал в Вологде на разборке
вот тут ссылочка, дополнительно сделали фотографии интересующих меня разъемов. Цены более чем демократичные.
patera47
28.12.2023, 17:56
То есть получается если двигатель 1.6 можно спокойно брать проводку под торпедо с автомобиля с двигателем 1.4, главное чтобы комплектация была с кондиционером?
То есть для автомата и механики проводка одинаковая?
29.12.2023, 11:12
Под торпедой скорее всего да. Могут отличаться проводки салона.
[quote name='patera47' date='28.12.2023, 17:56' post='584704']
[quote name='Братец Лис' post='584703' date='28.12.2023, 16:16']
[/quote]
Под торпедо отличаются проводки
Климат и кондей
Ключевой / безключевой
Фишка на пассажир SRS
Фишки на музыку ( блаупункт и Кларион/ Дэу)
Чиркани на Ватцап свои хотелки
Я в Москве
Подберу из пожеланий
Всё по 500
Плафон освещения трехкнопочный задним пассажирам
Балонник
Крюк буксировочный
Любая фишка с проводки ( кроме музыки и климат контроля зелёные )
Замок бардачка
Антена на крышу
2 лампочки Н4
Болты родные 8 шт
Ручка Акпп ( бронь)
Датчик SRS перед
Акустика родная двери - за пару
Акустика ВЧ в уголок дверей 1 шт
Панель белая на стойки лобового
Козырек 1 шт лев или прав
Повторители поворотов пара
Кольца " хром" на ручки дверей салонные
Подголовник кожа текна
Кнопка складывания зеркал
Кнопка есп
Заглушка птф ( комфорт)
Всё по 1000 р
Приборка дорестайл
Молдинги дверей
ПТФ в бампер
Ручник
Стекло боковое любое
Рычаг нижний б у ориг 1 шт
Диск тормозной б у 1 шт
Блок АКПП салонный
Трос на лючек бензобака
Лючки бензобака
Горловина бензобака
Тяга левая АКП ( лонжерон/подрамник)
Бачек расширительный тормозухи
Датчик любой с мотора 1.4 или 1.6 ориг малопробег
Катушка с мотора 1.6
Масло 1 л 5W40 Ниссан Нидерланды ( разлив )
Тормозная 1 л Ниссан
Датчик АБС перед (б у ориг)
Комплект сцепления 1.6 без выжимного ( малопробег ) ( диск/ корзина/)
+7915 289 3767
Москва ЮВАО
Пересыл
Доброго
К списку постов выше ...на февраль актуально
Пришел новый машинокомплект
Два кресла ( подлокотник) передних , скелет целый
12000 за оба
Железо по запросу ....
Генератор 1.4:
Боковая крышка 1.6
Новые!!!
Задние фонари
Домкрат новый ориг
Замок зажигания
Птф в бампер новые
Вообщем спрашивайте
+7915 289 3767
Подскажи . Кпп имеет разницу с 1,4 и 1,6? Есть двигло 1,6 с кпп и проводкой? ценник?
А сам-то как думаешь, если у этих моторов даже стартеры на разных сторонах?
Правда, картер сцепления можно перекинуть. Но ratio все равно отличаются...
Дмитрий генератор 1.4 по чем?
Конечно ...моторы разные ..колокола разные
Мотор 1.6 сейчас торгуется хороший около 45
Дешевле - пробеги 100 т км +
КПП и проводка смотря какие цели
Проводка подкапотная из двух частей
По годам разная ..АКП и МКП ..ключ безключ ..есп без есп и т д
Сейчас есть с пробегом 16 т км 6 т р ориг лев руль
Можно подобрать за 5 .. пробег будет побольше
Задняя балка , телевизор , стойки вроде не выкуп ли с малопробега
Подрамник ..
Вдруг кому что надо
К списку выше
В продаже
Ну прям очень хорошие позиции в идеале
Подушка ДВС с нуля
Стойки в сборе ( в резерве)
Подушка подрамника
Балка задняя Ниссан ноут
Барабаны есть , в сборе , но без пересыла
Генератор 1.4 и 1.6
Бензостанция в сборе
Какие то кузовные детали,типа телевизора ,замков капота , тросы , решетки радиатора и т д
Двери по запросу
Новые позиции в когда в наличии
Моторчик печки ,шлейф , амортизатор зад и перед , пружины
Трапеция , опорные подшипники
Масло , фильтра , колодки
Да - опорные подшипники и опора передней стойки в оригинале старого образца !!! ..сейчас редкость или по сути Китай даже через опт дилера (((
+7915 289 3767
Вайбер ватцап телеграмм
Александр Якушев
3.3.2024, 16:11
здравствуйте, интересует левое зеркало, в черном цвете, 2012 год, комфорт
Вынесу к списку отдельно
Если есть желание купить в очень хорошем виде/ качестве следующие позиции, малопробег
Пишем в ватцап или ТГ , Вайбер
Подрамник , задняя балка ( барабаны уже в брони)
Рулевой кардан , бензостанция
Подушка ДВС правая
Компрессор кондиционера, генератор стартер
Мотор 1.6
По 1.4 тоже спрашивайте
АКПП уже пришла , цена сейчас в идеале 50 т р
Но там реально как с завода
С МКПП тяжелее , пока в ожидании
Привод лев и правый в сборе
Акп и МКП
+7915 289 3767
По другим позициям делайте запрос
Кнопки на руль для управления магнитолой есть?
Цитата(king @ 24.3.2024, 9:30)
задняя балка ценник?
11800 , ниже рынка ..
Кнопок упр музыкой сейчас увы , нет
Всем добра
Добавлю пару исключительно хороших и идеальных позиций...
Стойки в сборе...есть лишний комплект..пробег изумительно маленький..состояние на фото 6000р стойка
Стойки стабилизатора по 1800..те самые..Япония ..оригинал
Обвес мотора ..генератор и стартер от 3000до 5000 р
Новые..Опорные подшипники , те смаые черно белые/качения..Ниссан по 2200
Опоры чашек по 2200 ..ступичные ниссан Франция 2800..перед и зад
Амортизаторы зад новые ниссан 4200/4400 уточнять...пружины перед и зад по 2700/2800
Эксклюзиф )) раскулачили разборку тама )) Подушка правая ..состояние идеал..4000р
Нижние по акции проще новые по 2500р
Кардан рулевой..оригинал малопробег 4000р
Подрамник один есть без резерва...5000р идеал.
балка задняя.. крылья перед ..привод только МКП правый...б у или новые левая сторона..
До 1 апреля пересыл из Москвы
После 5 апреля пересыл из Крыма.
Маршрут груза по трассе ДОН ..Москва Воронеж..Ростов на Дону..Краснодар..Керчь..Симферополь
+7915 289 37 67
вайбер ватцапп
К списку выше ...
Готовы к пересылу и готов предложить
Подушка правая прям очень хорошие на мотор 1.4 и 1.6
По 4000 оригинал малопробег
Пружины перед Ниссан нов по 2800 р шт
Подрамник перед прям очень хороший 5 т р
Петли капота 1500 пара
Воздухозаборник на 1.6;мотор 1500 р
Моторчик печки, трапеция голая , подушка с площадкой под АКБ 2500 р
Компрессор кондиционера рестайл и дорест мотор 1.6
Стартер и генератор 1.6 есть хороший комплект ..цены разные ..от 3 т р
Новые чашки опор стоек перед по 2200 Ниссан
Остальное по запросу
+7 915 289 3767
18002-AX700 педаль газа на замену чтоб ошибок по ней не было есть такая как новая? моя с пробегом 82000 стала моросить
Нужна не педаль ,а блок электронный скорее всего ?
Если есть , то цена 1500 р
Раз в пол года покупают их , видимо тоже какой то ресурс тоже имеется ((
Цитата(мин-воды @ 20.4.2024, 9:39)
мозги или дроссель?
Мы за педаль газа говорим
Какой дроссель ?
На педали газа , стоит Эл блок ( у нас газ не механический , а электронный)
Вот этот блок ломается
Он судя по всему и нужен
А там уж я не знаю , я не мастер ,а продавец , с некой статистикой поломок / покупок ...
мин-воды
20.4.2024, 10:41
мозги или дроссель?
Какой дроссель ?
да за педаль газа ниссан ноте 1,4 / но педаль монолит и этот блок скорее всего внутри ) это отдельно он идет уже на алмерах и тианах
Игорь , вроде этот блок с педали снимается
Хотя я не вникал , в когда вместе с педалью отдавали
нажмите сюда.
