Полная версия: Горят индикаторы ABS и ESP после 80 км/ч
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Hess
Цитата(Василий @ 1.2.2021, 17:25) *
Если на небольшой скорости система работоспособна, есть основания предположить, что у ротора датчика в подшипнике неправильное количество магнитных полюсов. Возможно, вкорячили логановский подшипник с 88 полюсами (у енотовского 96).
Такой косяк очень распространен и общеизвестен.
Так уже оригинальный стоит))) Nissan40210-AX000 Подшипник ступицы колеса переднего
Цитата(Hess @ 31.1.2021, 19:14) *
...заказал PWP3637 PILENGA ITALY. Первый раз был неудачный, один из лепестков кольца (который держит датчик АБС) криво встал и сожрал магнитное кольцо (это выяснилось потом когда не успел уехать сразу вылетела ошибка АБС). Поменяли на такой же новый, и сделали все по фэншую. Проблема не ушла))))
Цитата(Hess @ 1.2.2021, 17:02) *
...не понял, где он стыкуется с разъемом...
Все провода ABS к колёсным датчикам имеют штекеры соединения, расположенные внутри колёсных арок на лонжеронах за пластиковыми подкрылками. Снимать подкрылки полностью не обязательно, достаточно лишь, вынув несколько крайних клипс, отогнуть и наощупь просунуть руку к штекеру.
Когда еду медленно и абс не горит, слышно как абс потрескивает (издает свой характерный звук).
Если педаль тормоза не нажата, ABS не активируется ни при каких условиях. Абсолютно. В числе прочего не имеет значения, исправны или неисправны колесные датчики. Контроллер может воспринимать искаженный сигнал с проблемного датчика как достоверный, и при нажатии тормоза, как следствие, будет реагировать неадекватно. Если контроллер все-таки зарегистрирует ошибку, то при нажатии тормоза останется, естественно, индифферентным в любой ситуации.
А вот TCS (система контроля тяги, "надстройка" ABS) на основе неправильного (но не идентифицированного контроллером как недостоверный) сигнала с датчика переднего левого колеса , видимо, приходит к выводу о пробуксовке переднего правого колеса, и притормаживает его.
Предыдущие комментарии писал, по умолчанию полагая, что Hess описывал последствия торможения...
Цитата(Василий @ 2.2.2021, 22:45) *
А вот TCS (система контроля тяги, "надстройка" ABS)...
Ну, судя по году комплектации, у Hess'а и ESP должна быть smile.gif .
Год ни о чем не скажет.
Только топовая комплектация и её единственная версия Tekna имеет ESP.
Даже среднячок Лакша и все её 5 подвидов ESP не имеют. Про Комфорт (3 подвида) даже можно не упоминать.
Во всяком случае так заявляли официалы в Украине и так они привозили.
