Полная версия: Описание предохранителей
Страницы: 1, 2, 3
Bud
Нет его shok.gif . Можно проверить №5 под рулем и "J" перед аккумулятором. Скорее - провод переломился в жгуте к двери багажника или кирдык мотору с механизмом, или отсырело чего в двери... Вот такая информация к размышлению.
Ильдар75
где находится предохранитель ближних фар?
sergeysa
Задний монтажный блок в моторном отсеке, под белой крышкой. Два нижних в левом ряду, предохранитель синего цвета, сила тока 15 А.
Нижний F-1 H/L LOW RH -- лампа ближнего света правой фары, выше F-2 H/L LOW LH -- лампа ближнего света левой фары. dirol.gif
1nfern0
Собираюсь прикупить себе
Berkut R14 Автомобильный компрессор
Напряжение: 12 В.
Максимальный ток потребления: 14 A.
Максимальное давление: 8 атм (кг/см2).
Время непрерывной работы: 20 мин.
Производительность: 40 л/мин.
Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C.
Уровень шума: 63 дБ.
Длина шланга: 1,2 м.
Длина провода питания: 3 м.
Плавкий защитный предохранитель: 15 A.
Размеры устройства: 182x75x140 мм.
Масса: 1,4 кг.
, почитал что у людей предохранители вылетают, так чтож сразу менять на большие?
В мануале про 120Вт я понял написанно про переднюю розетку а сколько тогда в багажнике мощьность? 12Вх15А=180 Вт?
Меняйте.
1nfern0
предохранители или компрессор?
ZazZ
у меня сосед на днях колесо качал.. машину не завёл и качал .. долго упорно (насос большой и типа моЩьный) =) плюс поменял три предохранителя .... после предложения машину завести сначала огрызнулся но завёл =) хДД три оставшихся колеса накачались быстрее чем одно из без замен =) хДД
oleg_e
У меня уже несколько лет беркут R15, мощнее 14 го. Все работает без проблем, в любой мороз, ничего не горит. На самом насосе есть предохранитель на 10А или 15А не помню. Может у народа что-то криво включено, а насос только добавляет проблему...
ozornik
перестали гореть левые габариты, какой предохранитель смотреть. заранее спасибо!
Посмотрите в руководстве. А также на крышке блока IPDM, а так кажется 45-й
bagapov
Как открыть и перевернуть блок IPDM (белый, который под капотом) и не сломать его?
ZazZ
только с помощью ловкости рук =) защёлки отстёгиваете и поворачиваете на жгутах его аккуратно.... и ещё как вариант если руки растут из того места и есть время и гараж (в нём теплее) то можно открутить ту часть бампера где блок буквально сместить бампер что бы получить доступ к болту крепления фары...открутить фару и потом снимать блок....
bagapov
я блин соседний блок мучал))) думал надо его перевернуть.. оказывается рядом. щас чтоб не разбирать решил зеркалом поменять. скажите плиз какой отвечает за правую сторону габарита. схемы на блоке и в книге нету(((
bagapov
значит, перегорела лампа освещения номера. пока менял замкнул. в блоке нашел нужный мне предохранитель для правой стороны габарита. 45 вроде. он был мертвый. поменял. собрал. не горит. разобрал проверил он целый. собрал не работает.
и еще, что это значит, когда ставлю батарею у меня три раза моргает правая сторона габарита. я как понял она показывает ошибку мол не работают эти лампочки... вобщем кто понял и что то знает помогите плиз...
i.gubin
Такаяже ситуация, не горит передний и задний правый габарит, а также лампы подсветки номера, этому предшествовало расплавление (прям внутри фары и кусок там остался) светодиодной лампочки габарита, видимокоротнуло и сгорел пред, все которые в салоне в порядке, а вот под капот пока не лазил
В руководстве описания работы предохранителей не нашел, подскажите где можно почитать
i.gubin
Покапались в нисановских схемах нашли что через 45 пред на схеме питается и номер и правые габариты, а на подсветке акпп просто накрыласьлампочка, а заметил тока щас потомушт ездию в основномна велике, а на авто редкоито днем
1nfern0
Нашел на братском форуме ДОКУМЕНТ.
Т.к. книжки нет, распечатал и положил в машину, а то мало ли что...
Lester
Цитата(bagapov @ 13.3.2012, 19:03) *
Как открыть и перевернуть блок, который под капотом и не сломать его?
Не так уж сложно, снимать нужно только аккумулятор. Описано ЗДЕСЬ.
baks
Все привет! 2005г HR15DE правый руль. Не горят габариты все. Нашёл предохранитель сгоревший в моторном отсеке, обозначен lamp tril или trim 10A. Поменял, он снова сгорел. Помогите найти прблемное место, где может коротить? Минус аккумулятора на корпусе, так и должно быть? На всех лампах посмотрел, оба провода на корпусе! Хотя все лампы кроме габаритов функцианируют. Ничего не понял...
Raton
Здравствуйте! Помогите разобраться: по глупости разрядился акумулятор, прикурили, все ок, потом обнаружил, что не работает розетка прикуривателя и автодоводчик стекол (который закрывает стекла, когда идет постановка на сигнализацию). С розеткой я вроде разобрался - сегодня попробую предохранитель заменить, а вопрос у меня по доводчику: может ли сбой в работе случиться также из-за предохранителя? и если может, то какой предохранитель менять?
Обычно функция автозакрытия стекол организуется с помощью устанавливаемой сигналки - может на ней настройки слетели? От кнопок стекла двигаются? Если да, то предохран тут не при чем, по-моему wink.gif
если стёкла от дверных кнопок лифтят, а сигналка рабочая, то нужно проверить блок доводчика стёкол, может между ним и основным блоком сигналки провод закис на любой из клем-штекеров. Может перетёрся и т.п.
Настройки кстати могли по отдельному каналу (где доводчик настроен к основному блоку) таки слететь.
Если проверка самому ничего не даст, то к установщику сигналки - прямая дорога на диагностику. sad.gif
Gosha13
Раз что то стоит не штатное и перестает работать, то и проверять надо в данном случае именно это стороннее устройство, сигнализацию и все что к ней прилепленно :-)
Мирхатыч
Всем привет! Подскажите пожалуйста, стоит ли предохранитель на передние птф и где? Решил поставить птф и не знаю...
зазератти
а реле в другом ряду,тут не видно, второе с низу
Кто подскажет где стоят предохранители для двигателей омывайки лобового стекла?
DRON 33
В салоне. №3 на 15А.
Вот, ССЫЛКА на братский форум.
Ferronordick_mashina
Уважаемый FEPYMY, подскажите, как в инструкции по ремонту описан алгоритм действий при снятии крышки блока предохранителей в моторном отсеке. В инструкции по эксплуатации все просто: снять крышку. А она не снимается! sad.gif Имеют место быть какие-то защелки (4 штуки) с усиками, отгибающимися в сторону самой крышки. Шлицевой отверткой пробовать не рискнул, чтобы ничего не сломать.
Всем, кто в "теме": в моем случае имеется дополнительный нюанс: прямо над крышкой блока установщики Starline разместили сигнальную сирену (такая штука в виде колокольчика около 10 см в длину и 7 в ширину) на кронштейне, которая крепится 2 болтами (или 3 не могу рассмотреть) на кронштейне (кронштейн на кузове). Заранее спасибо за ответы
Bud
Снять сирену, отсоединить минус батареи, сжать эти четыре защелки и тянуть вверх.
Добраться до предохранителя стеклоочистителя (не работают дворники), при необходимости заменить (если дело в нем). Если предохранитель живой, дальше лезть не буду и поеду в сервис.
Bud
А уверены, что трапеция не закисла?
Как она умерла?
Возможно. Определенно пока ничего не могу сказать, пока не гляну предохранитель (скорее всего завтра вечером). За рулем была супруга, говорит "просто дворники перестали работать", вероятно пыталась включить дворники, примерзшие к стеклу (она не помнит). Как говорится "вскрытие покажет"
note2006
У меня прошлой зимой так случилось, и именно из-за примерзших дворников. Но мотор гудел. Разобрал. А они соскользнули с яблочек...
Почистил, смазал и поставил обратно. Вторую зиму уже работают.
Можешь ещё ТУТ почитать.
Предохранитель был сгоревший. Пришлось немного повозиться, чтобы его сменить. Дворники заработали.
all-in
Сегодня тоже менял перегоревший предохранитель #48 (работа дворников) в блоке рядом с правой фаройsmile.gif
Спасибо форумчанам за пост!!!
Использовал зеркало и пинцет медицинский с загнутыми губками, чтобы в зеркальном отражении извлечь- поставить.
Японским инженерам -1000... Этож надо так придумать...
Простая операция отняла 30 минут времени😈😈😈
Все работает....
sashabeliy
По предохранителям!
А кто подскажет, есть предохранитель на прикуриватель (розетку в багажнике), а розетки нет! За что отвечает тогда предохранитель?
Или может я за 2,5 года не нашел розетку в багажнике?)))
У вас минималка: комплектация Комфорт, значит есть лишь одна розетка в центральной консоле.
А ещё две отсутствуют: в багажнике на левой чёрной боковой панели (там вы выемку под неё найдёте) и ещё в заднем торце тоннеля кпп под откидывающимся кармашком под напитки.
Может быть за панелями как раз шнурки с колодками для стыковки с розетками и найдёте если будет желание заморочиться. Тогда покупаете 2 розетки, сверлите под них отверстие и вуаля! Не будет тогда вопросов зачем у вас предох для розеток smile.gif
sashabeliy
ООО, спасибо! Да выемки видел в багажнике.
Вот если бы там были шнурки, это было бы вообще супер.
У меня сдох предохранитель на центр прикуриватель. Поменял, взял, тот что на задние розетки.
Вот потеплеет займусь машинкой, сниму центр. консоль, а то что-то подсветка КПП работает по-русски (надо стукнуть чтобы засветилась), вот и посмотрю клеммы для розетки есть или нет.
RadioMan
pique-nique
доброго времени. после небольшого лобового дтп не работает вентилятор двигателя.
был зажат о радиатор, и какое-то время работал (протёр радиатор до трубок основанием центра), ездили после дтп.
заказал ноускат, заменил радиаторы (кондей еще не заправлял, есть ли вероятность завязки вентилятора на датчик давления фреона?), вентилятор не работает.
напрямую проверял, рабочий.
в первую очередь надо рыть предохранители, где он расположен? в квадратной коробке вроде как не видел.. в плоском пенале у АКБ тоже.
ZazZ
предохранитель как раз таки в пенале у АКБ.... только он идет сборкой из трёх .... у него пайка распадается после срабатывания, знакомым я пропаивал так как Экзист дважды по правильному коду присылал не тот....а им надо было ездить....в итоге машину уже продали а предохранитель был в норме =)
прочитайте мой пост на второй страничке номер 34 или 35 .... там как раз фотка есть .... там таких сборок две ... + одиночные предохранители...
pique-nique
ок, спасибо, гляну еще раз... так-то в запасе есть с ноуската полностью оба монтажных блока с предохранителями и релешками.
в общем и тройной предохранитель F11 в пенале, и реле R8 и R9 низкой и высокой скоростей в квадратном блоке целы.
заправил кондей, на холодной машине от кондея вентилятр сразу стал включаться.
выключил кондей, дождался прогрева двигателя - ура, включается выключается при 80° (у меня пирометр), как положено.
в чем мораль? вентилятор двигателя общий, и, как я понимаю, две цепи управления, в штатном режиме при достижении нагрева двигателя и при включенном компрессоре.
неужели вентилятор обеими цепями завязан на цепь датчика давления фреона?
ZazZ
странно... не должна система охлаждения быть на нём завязана... мало ли что с кондеем случилось... (радиатор-то первый стоит) и, получается, остался без охлаждения... странно...
Ребята , прошу помощи ! Завожу машину , приборка мёртвая , только лампы тормозухи и подушки . Машина заводится и едет , но не работает приборка и повороты , интернет вялый , клемму сбрасывал , ткните носом
Предохранители 4 и 7 в монтажном блоке под рулем.
tomas911
Здоров хлопцы, вопрос есть=) Мотор омывателя лобового стекла сидят на одной вставке с мотором омывателя фар? Шыбко быстро улетает жидкость=(
ЗдорОво.
Есть поиск и есть тема, в которой досконально расписано, как деактивировать омыватель фар программно или удалением реле.
Спасибо! victory.gif Кстати, не забываем, что предохранители идут справа налево и сверху вниз (654321). smile.gif
В общем, фокус не удался. sad.gif Может, проблема в самой приборке? Или контакте? dash2.gif
