Полная версия: Освещение перчаточного ящика
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
DVN
Свет видно через щели воздуховода - отвлекает.
Мож кнопка неисправна?
Автомобильную кнопку надо переделывать, контакты. У нее ведь алгоритм- включили свет - на кнопке индикация включилась.
Aviator0176
Откуда знаешь? А я полагал, что алгоритм с точностью до наоборот.
profinrus
А-это обозначение анода светодиода,соответственно катод сидит на земле через гасящее сопротивление.
что бы было как ты хочешь,надо.
земляной вывод кнопки посадить на минус,А соеденить с + и с одним концом лампочки,а второй конец лампочки подключаешь к + бортовой сети.
Aviator0176
А по проще можно? Не электрик ни разу. Я хотел так: диод на кнопке горит, плафон выключен. Включаем, плафон загорается, диод на кнопке гаснет. Но, теперь я передумал. Ничего переделывать не буду. Пусть диод горит на кнопке всегда. У меня есть вторая такая же кнопка. Отдавал ее прозвонить знакомому инженеру-электронику. Он утверждал, что при последней схеме сборки диод горит пока выключен плафон. при включении плафона диод гаснет. Я и предположил, что кнопка не исправна.
profinrus
так определись что тебе надо,твой знакомый ошибся,при соединение по последней твоей схеме он будет гореть всегда!
Откуда знаешь?
на жигулях ездил, там ведь все кнопки с подсветкой с таким принципом. Чтоб видеть что фары горят по индикации, или обогрев стекла.
profinrus
на нашей хорошей машине smile.gif , всё так же
tayph
Реализовал подсветку так. Купил в фикспрайсе за 50 руб освещение шкафа ALC-M01-2x0,3W-8000-P. Выносной геркон спрятал в корпус светильника. На скотч 3М приклеил сам светильник и магнит. Нужно точное позиционирование между ними. Вот в этом месте удалось добиться чёткого срабатывания. Освещениё бардачка отличное. Фотографировал днём, уж извиняйте. Ночью всё отменно видно. Свет мягкий и не яркий.
Svyatodukh
Отличное решение! Всё гениальное-просто! Себе так хочу good.gif !
Круто! Свежее, оригинальное решение!
Svyatodukh
Фонарик на трёх батарейках LR44, меняются с лицевой стороны.
Фото прилагаю.
tayph
Всегда пожалуйста! biggrin.gif Есть ещё три идеи с Енотом. По реализации отчёты выложу. Кратко-парктроник и температура двигателя в консоли климы, звуковое оповещение при постановке-снятии штатной охраны.
Gri
Замутил подсветку!!! Возможно это не самое необходимое, но очень клевая тема! Делал основательно, разъем запитал к верхнему плафону, в качестве выключателя геркон, кусочек светодиодной ленты. Само внедрение света заняло пару часов, цена вопроса до ста рублей.
strateg10
Gri
Каждый решает сам какой вариант выбрать, но по мне лучше сделать один раз и так, чтоб не мешало, не вспоминать никогда про батарейки. Тем более цена вопроса, если сравнивать с предложенным вариантом, например, в три раза меньше.
новый
а тему с фонариком можно и на открывание дверей замутить(что намного актуальней бардачка)?????
Я бы не стал спорить, что актуальней, подсветка в дверях или бардачке. Это же разные по функционалу вещи!
Можно замутить и фонарики в дверях, но совершенно бесполезно как для меня. Фонарики - это больше для красоты. victory.gif
Lelik52
Современный вариант подсветки бардачка с датчиком движения https://ru.aliexpress.com/item/2W-12V-motio...408.3.64.c4NTnp
Сейчас рассматриваю варианты для освещения наружного (перчаточного) ящика.
лампочку поставить тут Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот только каким способом реализовать включение/отключение?
Так же хотелось бы, что бы функция этой лампы продолжалась при открытом бардачке, тип так Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ещё концепция для бардака Нажмите для просмотра прикрепленного файла
заказал пару вариантов лампочек
1. https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-New-18W...0608.0.0.GMVONH
2. https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-lot-Un...0608.0.0.W4RDSV
3. https://ru.aliexpress.com/item/2X-Car-23mm-...0608.0.0.PSVadn
Пока едит, будем думать...
Hedgehog in the Fog
Внешний, наверное, только кнопкой, внутренний - на открытие/закрытие бардачка.
Может быть, если фотоэлемент поставить чуть вглубь перчаточного ящика, чтобы не срабатывал на пассажира и его движения, а только когда лезешь непосредственно в перчаточный ящик. Но насколько это будет удобно при использовании - не знаю dntknw.gif
Lelik52
Вот и весь комплект пришёл для подсветки бардака :D .
Ждём Майские праздники ;) .
Датчик движения не совсем здесь уместен, лучше дома в туалете его пристройте, smile.gif чтобы полусонные дети не включали основной свет и не просыпались от этого полностью.
Шток на размыкание - наше все. Шток ставим на любую дверцу, бардачок или крышку перчаточного ящика - по желанию.
Шток замыкает цепь от плафонной питашки, выводимой к нужным дверцам при их открывании...
Lelik52
Тут следующая последовательность...
Надо включить каким-то образом свет, чтобы он сперва осветил перчаточный ящик, а затем после открытия ящика до конца свет попал в бардачок.
В туалете у меня стоит акустический датчик. laugh.gif Очень удобно! biggrin.gif
andrei69
У меня вот такой фонарик...
Покупал год назад для самопальный сигналки из телефона. Да так и не пригодился.
Корпус устанавливается стационарно, а съемный фонарик с датчиком движения можно будет использовать где угодно.
Когда снимал ящик для установки сиги, то обнаружил, что прямо за ящиком болтаются два разъема. Сфоткать их не догадался.
Может, один для лампочки, а другой для концевика?
Lelik52
В выходные решил снять бардачок и прикинуть, что да как, вот что получилось...
https://yadi.sk/d/5CV_vmtA3HGyz2
https://yadi.sk/i/c5Lh9Pdv3HGz2y
https://yadi.sk/i/MUqkKhyM3HGz3d
https://yadi.sk/i/e_JdvL-S3HGz4J
Как видно по фото, одной лампы достаточно, чтобы она выполняла как минимум 2 функции, сам бардачок никаким изменениям не подвергался, ещё при снятом бардачке, свет можно использовать как переноску.
https://yadi.sk/i/1bIy_Mdm3HGzCu
Теперь надо решить каким образом включать лампу smile.gif .
Вижу пока два варианта:
1. Подцепить к кнопке плафона с водительской стороны.
2. Просверлить дырку (рядом с лампой) и поставить выключатель.
Кстати, ещё как вариант на том месте где сейчас у меня стоит светодиод, можно врезать полноценную штатную лампу багажного отсека, со встроенной кнопкой вкл.\выкл. место внутри позволяет, да и площадка есть.
Дороговато https://ru.aliexpress.com/item/Car-accessor...5b-faa9d402b9e2
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Car-LED...a4-92f4abfb8027
ЗЫ К чему запитаться? думаю к питанию магнитолы smile.gif .
Подключил к питание АСС через магнитолу https://yadi.sk/i/5tr6_33t3J2EBk
