Полная версия: Не включается четвёртая передача на АКПП
Страницы: 1, 2
Про адаптивность согласен, сильно сомневаюсь, что она есть.
Minik-nt
Вопрос, о каких скоростях идет речь и каких оборотах?
И насколько решительно добавляется газ?
При активном педалировании переключение может происходить на 5500...6000
На не прогретой коробке четвертая то же включается намного позже.
В общем у меня практически то же самое.
После механики вполне естественно - сбросил газ - переключился вверх, что ждать у моря погоды smile.gif
svop
Скорость авто, обороты двигателя по тахометру.
samodelkin
проверяйте все по мануалу. Может, проблема с педалью газа...
jurassan
Вот такие ошибки на коробке
OC SHIFT Solenoid A
OD SHIFT Solenoid B
OE OVER CLUTCH (timing ) Solenoid
OF T/c Clutch solenoid
10 PC Solenoid A
Не переключается на 4-ю .
Что это м.б.?
jurassan
Приветствую !
Есть у кого нибудь электросхема AT ?
День
Здесь посмотрите: http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/rl4f03a.html
Тут есть сервисный мануал (правда, на англицком)может там что найдется.
Электросхема на странице АТ-52. Индекс ошибок на АТ-7-9.
usya04
Добрый день! Машина - Ноут, АКПП 1,6 Текна. Я второй владелец и Ноут купил относительно недавно.
Около недели назад появилась проблема - машинка не переходит на 4ю передачу. До 3й нормально все переключает, а дальше обороты не падают и медленно набирает скорость. Заезжали на комп диагностику, никаких ошибок не показывает. Говорят, трабл с коробкой, нужно разбирать. Масло в норме, пробег 172 тыс. Что подскажите, с чем может быть проблема?
Медленно набирает скорость?
На третьей?
На третьей машинка должна пулять до 160 как из рогатки.
Для набора скорости 4я не нужна.
Вопрос почему движок не раскручивается.
Скорее всего коробка не переключается именно потому, что движок не тянет и на 4й вообще не поедет.
Простой Stall Test сразу раскроет эту ситуевину.
usya04
Спасибо, тест проведем.
Движок раскручивается, обороты то растут с увеличением скорости.
Цитата(usya04 @ 1.9.2016, 15:09) *
движок раскручивается, обороты то растут с увеличением скорости.
Т.е. обороты растут, но медленно?
А на третьей они должны расти быстро.
На 80 - 3000, на 120 - 4500 на 140 - 5300
Кстати, если при хорошо прогретом моторе на скорости 100 на ровном участке отпустить газ, то что с оборотами?
usya04
Растут как вы написали. Проблема в том, что машина с 3й передачи не переходит на 4ю. Сегодня заезжали к мастеру АКПП, его вердикт - заклинило кнопку овердрайв, нужно менять ручку селектора.
medvedsky
Недавно началась такая-же проблематика!
При маленькой нагрузке (легкое надавливание на педаль газа) переключается с 3 на 4 правильно (при стандартных оборотах - 2500).
Если активно набираешь скорость (или педаль газа нажата сильнее) переключается при 3500-4000 и более оборотах.
Думал, что проблематика в масле коробки (52000 км). Замена масла и фильтра коробки, а также масло двигателя - не помогло. А также была замена передних колодок (слегка подклинили, как показала инспекция)
На СТО не было хорошего сканера (ушел с какой-то машиной) для сброса адаптации коробки (если она есть).
Пока идея в дополнительной нагрузке со стороны тормозных колодок и соответственно адаптация коробки под изминившиюся нагрузку.
Жду пока СТО (которой доверяю) купит сканер и приехать еще раз для сброса адаптации коробки.
Начал искать решение проблем по форумам, пришел сюда.
Пока в поиске решения. Может есть другие идеи?
К официалам не обращался.
1. Возможно, Вы не привыкли к кик-дауну.
2. В любом случае, тормозные колодки абсолютно ни при чем. Когда Вы едете и нажимаете на педаль газа, они что есть, что нет. Если, конечно, не клинят зверски.
3. Если адаптация коробки есть, то по-любому стирается при отключении АКБ.
medvedsky
1. Кик-даун - это совсем другое. Имелось в виду, что при спокойной езде например с небольшим уклоном, уже повышенные обороты при переключении (мин 4000). Раньше такого не было (макс 3000)!
3. Аккумулятор отключался на 1 час. Не помогло.
Это нормально.
Именно так и должно работать.
Вдави в пол и будет переключаться на 5000...6000.
На странице AT-67 мануала есть таблица зависимости моментов переключения передач от положения дроссельной заслонки. Правда, там привязка к скорости тачки, а не к оборотам мотора, но это не принципиально. По передаточному отношению легко вычислить обороты.
