Полная версия: Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Taimer
Спасибо. Значит, стоит покупать! Вот только ещё думаю может разорится на кашкаевские? Может, их на два сезона хватит?Замучался каждый год ковырять! Подскажите какие шаровые ходят? Трв сидем мог - отходили по сезону!
R@X@R, будет номерок! Как куплю напишу!
gosh
Да бессмысленно это, у нас дороги такие пару ям словил - шаровая сдохла. А по поводу сайлентов, что кашкаевские, что рено, что наши енотовские концерн один.
Danila78
А сезон это сколько по пробегу? у всех по разному...
Можно попробовать Qsten BJL 145 (Япония), я купил, но пока не ставил, по отзывам хвалят. cool.gif
Taimer
По пробегу это максимум 15-20 тыс км от весны до весны Спасибо Попробуем остен т к вариантов остаётся мало! Как знакомый продавец выразился - всё китай подпольный! Задумываюсь вернутся к старым временам когда реставрировали шаровые и рулевые Заменяли внутренний вкладыш второпласта на капролон! Вот как то так!
zavy
А кто-то ставил эти:
54570BB00A Сайленблок задний переднего рычага
Какие впечатления?
Дмитрий81
Раскажу, как менял у офицалов. Поехал к офицалам, запись на неделю нехватка инженеров по гарантии, но посмотрели сказали замена по гарантии и еще нашли что большой люфт рулевого вала. Сказали что отправвят на согласование, ждал 2 дня позвонили сказали еще приехать, но уже машину на целый день оставить,что-то они там будуи фотографировать и опять отсылать на согласование. Пару раз звонил говорили ответа нет. Когда прошло 1,5 недели еще раз позвонил опять ответа согласования нет. Ну думаю позвоню в горячую линию, там записали мои данные, спросили жаловаться будете, сказал нет, но они на заметку взяли наверно и о чудо наследующий день звонят записываться на ремонт (может, конечно и совпадение) записалс я и мне все сделали, так, что так. Спасибо всем кто подсказали!!! uga.gif victory.gif .Да только одно на диагностики у других сказали, что шаровые и сайленты лучше поменять с обоих сторон, мне поменяли, с обной стороны рычаг, с другой только сайлент.
serega_na_enote
Вот тут многие пишут что нужно делать развал-схождение , а я сколько ни смотрел на подвеску , так и не понял каким макаром делается развал ?
Штатная регулировка развала конструкцией не предусмотрена.
Однако есть несколько простых вариантов.
serega_na_enote
Так если машину не ведёт и резину не жрёт , то зачем что-то делать ?!
Taimer
Цитата(R@X@R @ 21.4.2015, 17:57) *
так а номерок?
А вот и номерок RTS 017-00406 саленблок задний переднего рычага рено меган2 кстати шаровые заказал этой же фирмы
Прапор
есть у кого нить возможность замерить посадочный диаметр опоры шаровой и дать номер её? дело в том , что новая опора оказалась меньше старой. нужно 39,4 посадочный и палец 16 мм соответственно. Спасибо
Прапор
нужна шаровая с посадочным 39,4мм и пальцем 16. новую которую купил провалилась. есть ли номер вышеописанной шаровой опоры.?
Danila78
Qsten BJL145 - 38,4/16, а у вас какая новая и какого размера?
Может посадочное развальцевалось немного?
Как вариант: прихватить на сварку victory.gif
Stason
Цитата(R@X@R @ 4.3.2015, 6:11) *
У меня есть новые оригинальные рычаги и даже штангель. Но вот выдать инфу смогу только вечером
R@X@R если у тебя ещё остались оригинальные рычаги то не смог бы снять размеры, на сколько торчат задние сайлентблоки на рычаге сверху и снизу. Заранее спасибо.
R@X@R
Промерял на обоих (Л и П)
оин в один
ganstown
какие например?
1. Тюнинговый эксцентриковый или кривошипный болт вместо верхнего штатного болта крепления кулака к аморту. Правда, дорого. Пара стоит 2-4 тысячи рублей.
2. Болт М10 вместо верхнего штатного М12. Обязательно высокого класса прочности.
3. Если люфта в два мм недостаточно для регулировки развала, или не хочется заменять штатный болт, можно круглым напильником расточить верхние отверстия проушин амортизатора под овал. Надо только снять колесо и отцепить кулак, больше не требуется ничего демонтировать . Металл мягкий, выбрать 3-4 мм можно буквально за пять минут. Для удобства работы верхнее отверстие кулака совместить с нижними отверстиями проушин амортизатора и затянуть болтом, чтобы стойка не гуляла. Если исходный развал сильно отрицательный, точить наружу, если сильно положительный, точить вовнутрь. Себе так сделал.
4. Немного поиграться развалом и кастером можно, просто ослабив болты крепления верхней эластичной опоры амортизационной стойки.
5. Ослабление болта заднего сайлента рычага тоже позволяет слегка изменить развал и очень существенно кастер.
6. Ослабление болтов сайлентов подрамника также дает возможность немного скорректировать соотношение развала левого и правого колес, и немного по отдельности кастера слева и справа. Кстати, у VAGовских тачек это официально регламентируемая штатная фича. Но там, конечно, диапазон регулировки большой.
shpuntik
коллеги, подскажите пожалуста
при каком пробеге возможно начало проблем с сайлентблоками передних нижних рычагов подвески.
не гоняю. в машине 2 человека.
в сервисе оф дилере написали замену сайлентблоков
пробег 33500
EVMAR98
пробег 33500
Врут. Мне в сервисе сайленты задней балки на 25000 сказали менять. До сих пор на них езжу. Свои менял в рычагах на 75000
shpuntik
спасибо
а как понять, что уже пора?
EVMAR98
Цитата(shpuntik @ 9.5.2015, 17:08) *
спасибо
смотреть на разрыв резины. Разная манера езды и разные дороги влияют
Ресурс задних сайлентов рычагов передней подвески не идет ни в какое сравнение с ресурсом сайлентов задней балки.
Кончина за 33 тысячи км совсем не удивительна. Особенно если дороги плохие и стиль езды резкий.
R@X@R
Цитата(shpuntik @ 9.5.2015, 18:08) *
спасибо
Поддомкрать машину, сними колесо. Обычно сразу видно, что пора менять.
Ну а не увидишь, значит пока поездить ещё можно ))))
Колесо снимать совсем не обязательно, и так хорошо видно.
R@X@R
Ну так более наглядно будет
Изображение Изображение
shpuntik
и где отрыв?как должна выглядеть кондиция?
R@X@R
А вообще
Может вот так будет понятнее
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=434782
han77rus
Как думаете стоит ставить вот такие сайлентблоки TRW JBU 727 или нет?
Lorp
Как раз такие купил вчера, через пару часов пруду менять. Тоже интересно.
han77rus
По цене по чём вышли?
Stason
Я ставил себе такие в декабре,проехал 7тысяч. Резина уже отрывается от обоймы. Хочу попробывать поставить сайленты от Кашкая.
Lorp
[/quote]
[/quote]
400руб штука. Запрессовался нормально.
han77rus
А что от Кашкая подходят?
Да. Уже несколько раз устанавливал на Еноты, Тииду и Меган II.
Кашкаевский сайлент подходит еще к Хитриле в кузове Т31.
В сопроводительной информации интернет-магазины указывают диаметр оригинального енотовского 58,4 мм, а кашкаевского 58,0 мм. Не замерял, но проблем с прочностью посадки ни разу не было.
Stason
Из соседней темы про кашкаевский сайлент http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...4586&st=100
rkazarov
Сайлентблок трв показал себя очень слабым.10тык его средний ресурс. Это примерително к заднему. Передние вроде ходят.
desperate_nix
Цитата(Danila78 @ 29.4.2015, 22:32) *
Цитата(spbsasha @ 29.4.2015, 16:19) *
....неужели никому не интересно поставить оригинал, по цене аналога ?
Ну если хочется попробовать, то пожалуйста, если купите, то отпишитесь сколько отходят, может все тут на самом деле напрасно ищут/ставят усиленные сайленты от кашкая... victory.gif
а кто нить в итоге от кашкая поставил?Если да, то скок на них уже прошли. А то чет надоело каждые 30 тысяч менять сайленты =)... хотя честно признаться я их и не особо берегу.
И сходу еще вопрос, напомните, передние сайленты в рычагах достаточно на стоящей на земле машине затянуть или еще чет хитрое надо проделать?
Кашкаевские, они же хитриловскиеТ31 ставил на разные Ниссаны и Реношки.
Перфекционизм требует перед затяжкой передних сайлентов рычагов покачать тачку.
Внимание: делается это при ОТКРЫТОМ капоте, усилие рук прикладывается к верхней планке телевизора. Руками браться за планку около фар. Не позволяйте криворуким уродам надавливать на крылья или капот. Тем более, надо не просто нажимать вниз, а прикладывать усилие поочередно вниз-вверх.
desperate_nix
Василий, а номерком сайлентов не поделитесь, чтобы не гадать, а купить наверняка.
bitter
Сайлент задний LEMFOLDER 29411 01 или от кашкая 54570-BB00A.
Они же Masuma RU-420 Сайлентблок переднего рычага задний или полиуретан 2-06-1233
KILLkgn
Менял недавно все 4 сайлента передних рычагов лемфордер, почему то сервисмены сказали, что они хреново запрессовываются, т.е. гуляют.. пришлось их накернить.
Даже уточняли что за сайленты брал, я объяснил что не китай, и далеко не самая плохая фирма.
У всех похожие проблемы бывали, или только в моем случае?
С чем может быть связано это?
desperate_nix
Спасибо, уже тоже нашел покопавшись по лучше в теме.
Danila78
Может разбиты посадочные места были... это первая замена сайлентов или менялись уже? рычаг родной?
SLEPOY
Замена задних сайлентов передних рычагов, как и левой шаровой, была выполнена на ура. Сайленты ставились от кашкая оригинальные по цене 430р за штуку, шаровая Qsten BJL145 была куплена за 800р в магазине (чет затупил и сразу не заказал в интеренет магазе итого профукал 300р). Был разыскан сервис где запрессовывают за 200р элемент - итого 600р за 3 элемента. В итоге работы по установке рычагов выполнялись самстоятельно и вся замена вышла в 2260 (могла бы быть меньше 2 тыщ, если бы не шаровая).
По поовду сайлентов - запрессовываются замечательно. Сами сайленты по высоте внутренней втулки одинаковы с сайлентами от нашей машины, но сама внешняя обойма имеет более толстое железо - мне показалось, что даже на пару мм, и шире, т.е. резинка внутри имеет больше площади сцепления.
По шаровой опоре - интересный момент то, что нет стопорного кольца и смысла его ставить тоже нет, так как проточка для него находится на расстоянии 7мм от края рычага (фактически выше на 7мм от места где оно должно быть)
PS. Манипуляции проводились с рычагом TRW, который ранее покупался в сборе. И на шаровой опоре TRW тоже отсутствовало стопорное кольцо. Знающие люди подскажите должно ли оно вообще быть и есть ли на оригинальных рычагах.
PSS. Итогом выполненных работ доволен. Исчезли биения руля. Осталось попробывать проехаться на скорости выше 110, при которой у меня начинались адские биения. Ивановским ребятам интересующимся наличичем дешевого пресса подскажу адресок в лс.
AK3D
Всем привет!
Небольшой отчёт.
На пробеге 135 000км заменил все сайлентблоки передней подвески. Менял на полиуретан , фирма X5 Resourse. Всё делал у себя в гараже, сам , при помощи гидравлического пресса. Причиной такого действа стало то что родные сайленты почти все умерли, в основном проблема была с сайлентами подрамника и задними сайлентами передних рычагов. Колесо при кочках и торможении гуляло в горизонтальной плоскости.
После замены всё было отлично, подвеска стала тише, комфортнее, всё работало... По крайней мере так казалось)
Где то пару недель назад я стал замечать странный струнных звук при достаточно сильном торможении. Через несколько дней звук сильно увеличился , его стало очень хорошо слышно, и он отлично ощущался ногами при торможении. Плюс ко всему при торможении начало колбасить руль, приблизительно как это могло бы быть с кривыми тормозными дисками... Но блин, у меня диска EBC и не сказать что я супер гонщик, поэтому вероятность того что я их перегрел крайне мала...
Визуальный осмотр показал что колёса при торможении СИЛЬНО смещаются к арке.
Загнал на ближайший подъёмник, смотреть...:
https://drive.google.com/file/d/0B86K-CpP_3...iew?usp=sharing
Остальные сайленты были в норме. Пробег к полной кончине этих сайлентов составил 10 700км...
Сегодня менял сайлентблоки на, собственно говоря, точку опоры. Да, опять полиуретан. Конструктив у этих двух полиуретановых сайлентблоков абсолютно разный. Х5 - представляет собой тупо залитую втулку полиуретаном с внешней обоймой.
Я думал сначала, еще на подъёмнике, что полиуретан просто отслоился от внешней обоймы, но оказалось ЕЩЕ КРУЧЕ!! :
Такого пипеца я не ожидал ну никак просто! Это просто жесть, иначе никак не могу сказать....
Сайлентблок от Точки опоры сделан совсем иначе... Как я понял он состоит из двух деталей, то есть внутренняя втулка не залита монолитом к внешней обойме. При установке проблем не возникло, запрессовался ТО хорошо. Когда ставил рычаг на место сразу стало видно что сайлент абсолютно другой конструкции и честно говоря, конструкция очень логичная как по мне. Логичнее даже родных сайлентов с прорезями. Выглядит после частичной установки вот так:
Теперь будем кататься с точкой опоры. Посмотрим как поведет себя и сколько проживёт.
Для себя чётко понял что продукцию от Х5 больше не возьму никогда.
Всем спасибо, надеюсь будет полезно!)
https://drive.google.com/folderview?id=0B86...amp;usp=sharing тут побольше фото с выпрессованными сайлентами Х5.
king
Заказал себе ТРВ соленты на рычаг,но они немного другие от ранее купленных. ТРВ Стальная обойма кольца маленькая,а старые большие с завальцоваными краями.
Stason
Можешь даже их и не ставить,качества нет ни какого. Я только что у себя поменял сайлентблоки на Кашкаевские. До этого тоже ставил ТРВ,проехал на них 7 тысяч всего.
han77rus
Тоже на днях поставил задние от Кашкая а передние TRW
Mapku3bl4
Недавно тоже перебрал перед. Сайленты полиуретан , шаровые Qsten. Стопора на шаровые не ставил (не было их и на старых TRW). И пластиковые прокладки между поворотным кулаком и шаровой тоже убрал, у Qsten на пыльнике есть пластиковое кольцо. Кстати подозреваю что шаровая вышла из строя благодаря этой пластиковой прокладке (была треснута в нескольких местах и пропускала воду под пыльник шаровой, сам пыльник в отличном состоянии). Машину стало не узнать: вибрации и пробои подвески исчезли, мелкие стыки дорожного полотна почти не ощущаются. Устойчивость на трассе отличная, ход подвески стал меньше. Из минусов: очень не приятно ехать по грунтовке, удары в руль ощутимо больше кстати рулевой вал ещё родной с пробегом 80000 км и в подрамнике полиуретан( установил на 50000 км). В планах поставить полиуретан в передние соединительные тяги и заднюю балку.
Maxik_kem
У меня Qsten BJL145 прошла уже 30 т.км. Держится только за счёт запрессовки.
