Полная версия: Датчик открытия лючка бензобака
Страницы: 1, 2
Timbu$
Вот такой обычный солдатик решил бы всё.
Легко монтируется, клеммное соединение спрятано в сухом багажнике, опрятный внешний вид, цена 40-50 р против 200-250 у большого геркона СМК...
andrei69
Свой вариант решения проблемы я уже показал. И переделывать конечно уже не буду.
Буду ждать ваших фотографий с солдатиком.
Отверстие то в салон придется сверлить не как у меня 2мм, а мм 10.
Завтра думаю купить красной изоленты. Ну чтоб было все по феншую.
А то когда лепил геркон с магнитом то даже ножницей под руками не оказалось. И скотч двусторонний весь извел пока оптимальное место нашел.
Вот и посмотрим у кого будет эстетичней.
andrei69
Цитата(Василий @ 17.6.2017, 11:49) *
Нигде. Buzzer управляется контроллером приборки и другими блоками, например, BCM. Команды в цифровом виде выдаются на основе показаний датчика уровня топлива, положения рычага стояночного тормоза, позиции морковки управления габаритами и поворотами, датчиков ремней, сидушек, скорости и т. д.
Если хочешь задействовать buzzer в своих странных проектах, проще всего цепляться непосредственно к нему. Естесственно, через развязывающий диод. Коммутируется buzzer по массе.
Еще проще прилепить нештатный зуммер.
Зуммер думаю подключить непостедсткенно ко входу сигналки линии дверей.
А чтобы зуммер не доставал на стоянке линию подключу через геркон ручника ( тем более что один геркон у меня уже там стоит а посему магнит лепить уже не потребуется.
И появится дополнить льна функция зуммера чтобы оставлять машину всегда на ручнике.
Timbu$
Фото не будет, т.к. Ваш покорный слуга прошел школу в виде белой зубилы с антистатиками, собачками с качающейся головой и прочими растяжками-распорками передних стоек. Переболел короче напатсями этими biggrin.gif
andrei69
Забыл еще указать главный недостаток солдатика и всевозможных концевиков . Они хорошо работают только в сухую летнюю погоду. Короче нет никакой гарантии что концевик после мойки автомобиля осенью не замерзнет и не оттает весной. Сам удивляюсь как их до сих пор ставят на новые автомобили, когда уже давно придуманы герметичные герконы. Кто-то где то на заборе написал что герконы боятся тряски. И все этому поверили.
У меня на лачетти через геркон в лючке бензобака питание шло на бензонасос без всяких дополнительных реле.
И ни разу с этим не было проблем.
https://www.youtube.com/watch?v=ZYyl-AmlNL4
Timbu$
Ну так это же самый дешманский солдатик, есть и дороже\герметичнее.
После мойки герконский скотч отвалится и лампа загорится.
Надежность геркона небесконечна, т.к. когда занимался монтажами ОПС, герконы регулярно меняли.
Геркон в цепь питания бензонасоса это охранная функция что ли была? Типа выкинули из машины, открыл лючок и машина не едет?
andrei69
Изначально хотел решить также проблему езды с пистолетом в бензобаке.
А дополнительная охранная плюшка родилась уже после.
Появилась своеобразная кнопка антиграббер. Там также как и на еноте лючок открывается тросиком.
В довесок там установил релюху герконовую в люк бензонасоса. Своими контактами она имитировала отсутствие бензина (лампочка горела и стрелка была на нуле).
Это было своеобразным индикатором наличия пистолета в бензобаке.
(Как можно поехать с бензоправки с горящей лампочкой отсутствия бензина).
Эта индикация мне также помогла , когда установил сигнализацию и во время движения я случайно активировал функцию антиграббер манипулируя язычком на двери.
Правда связи с тем что сейчас лачетти ездит на севере блокировка люка отцеплена. (Там никто машины не глушит на заправках).
Кнопку антиграббер от люка бензобака на еноте сделаю малехо попроще.
Т.к реле блокировки бензонасоса уже установлено от сигналки то установлю в лючок еще один геркон который будет управлять этой релюхой .Второй магнит думаю не понадобится, а в белом кабеле есть еще одна свободная пара для второго геркона.
Да....
Радиационный фон видимо....
В Озерске.
andrei69
Все намек понял .молчу как рыба.
Timbu$
В смысле перед каждым запуском мотора надо будет с магнитом к лючку бегать?
andrei69
Эта блокировка экстренная. Скажем уезжаете на месяц в отпуск или выкидывают вас из машины.
А так можно сделать имитацию кончины бензина в баке. И машина вскоре глохнет.
Только это уже будет четвертый пункт для чего нужен копеешный геркон в люке бензобака.
Timbu$
Ага. Выкидывают, а водитель ррраз такой как Бэтмен метнулся к лючку и давай герконы активировать.
Бред. Да и что мешает злодеям после этого догнать хозяина и поинтересоваться, почему бензин только что был, а сейчас кончился.
Думаю, что после пары-тройки живительных кренделей бензин в баке все-таки найдется biggrin.gif
andrei69
Отключение бензонасоса от питания не проявляется моментально. А лючок бензобака можно открыть в любой удобный момент. Скажем открыл лючок и говоришь что нужно срочно заправиться.
И лампочка бензина при этом горит.
Ладно пошел я сны цветные смотреть.
andrei69
Цитата(Дениска-редиска @ 16.6.2017, 20:21) *
У меня тоже это в голове не помещается,но в интернете куча роликов.
Лови еще .мне не жалко.
https://youtu.be/uoob135tF8Q
Obormot
очень ссыкотно размещать концевики, герконы и вообще провода рядом с заливной горловиной.
а ну как искра.
банально - авария, прилетело в эту область, концевик или геркон раздавило, а там проводок с +12 и искрит на массу.
кто помнит, какие машины отзывали из-за того, что они взрывались при классическом паровозике, когда в жопу въезжают?
там провода задних стопов были неудачно проложены относительно бензобака и горловины.
как выход - концевик с длииинным таким штырьком.
сама электрическая часть концевика чтоб находилась далеко и через 2-3 стальные стенки.
помню такой на магнитофоне маяк, кнопка на передней панели, от тее длинный шток, а сам выключатель в глубине корпуса.
и в стиралках тоже были такие.
или например оптический датчик, зеркало на крышке и световод.
andrei69
В моем случае геркон управляет релюхой блокировки бензонасоса по минусу.
Один контакт прикручен к массе , а другой контакт подключен параллельно минусовому контакту реле катушки.
И при случайном пробое изоляции о кузов бензобака искры не будет. (Или будет очень мелкая которую можно будет увидеть под микроскопом наверное.)Просто сработает реле блокировки.
Хотя это только предположение .
У себя дома проводил эксперимент с галогенкой 20вт. Даже при ее подключении у газовой конфорки я не мог воспаленить газ. Хотя ток галогенки на порядок больше тока катушки реле.
А если речь о герконе , который подключен параллельно концевику задней правой двери , так там наверное ток вообще измеряется в микроамперах. (Концевики же не управляют включением света непосредственно. )
Kuzyae
Сегодня возникла с самого утра огроменная просто проблема!!! Вчера заправил полный бак, чтоб с утра не заморачиваться и поставил машинку у подъезда, а в итоге бензина, то в баке и не оказалось, его какие то гады слили практически до талого. После запуска на дисплее компьютер показал, что бенза в баке на три км всего!!! Это ж как так и чем можно было его от туда весь то!??? Походил по магазам и пипец полный блин пробки с ключем только на УАЗ и ЖИГУ в продаже есть цена не шибко большая, но мне в магазе сказали, что на енота не подойдет такая крышка якобы резьба не та, и ушел я покупать не стал. А вопрос вот в чем: может быть кто знает в чем отличие жигавской крышки от нашей на вид были они одинаковые???
Р.S/ А к вечеру пообщавшись с соседями автомобилистами оказалось, что бенз слили не только у меня, а аж у 8-и машин, 2-а Жука, 2-е Тойоты, Беха блатная, Форд фокус, Рено логан, ну и моя! ПИПЕЦ ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО???
Hedgehog in the Fog
Ого! Ничего себе!
Мне вот интересно, группа злоумышленников опустошила баки на нескольких машинах в одном дворе, у одного енота только на 40 литров, иными словами, вся процедура занимала достаточно много времени, плюс, очевидно, рядом стояла какая-нибудь газелька с цистерной внутри. Неужели за то время никто ничего не заметил подозрительного, или прохожим просто плевать?
Алексей Коняев
Всё, теперь я в Н. Тагил заезжаю на лампочке! А в багажник 40л в закрома.
Иногда бываю в Н. Тагиле. Ужасы какие.
Obormot
Электронасосиком откачивается довольно шустро.
Не откроют лючок - выломают его отверткой с корнем, оно на соплях всё.
Или проткнут шланг от горловины к баку.
Или сам бак.
Везде резина - пластик.
А сига может и спугнуть.
Kuzyae
Вызвал я сегодня ментов, приехали быстро, оказалось, что таких заявлений уже полным полно по всем районам города такое происходит, и еще как минимум обнаружилось две машины пострадавших стоящих в этом же ряду нассан лафеста и лада калина. Обратился за помощью к официалам в Автопродикс ниссан сказали, что могут установить сигналку за 9000 руб, спрашиваю при открытии лючка бензобака сигналка сработает мне сказали, что нет т.к. они это не делают! Я огорчился! Потом думаю ведь в городе есть еще и рено (они ведь с ниссаном то объединились), звоню объясняю ситуацию мне говорят мол звони в ниссан, я им говорю мол там посоветовали вам позвонить, на что мне сразу же сказали все сделаем приезжай, только та же сигналка (старлайн) с конечником на лючок будет стоить 18000 руб. Вот хочу думаю кляузу на них куда следует накатать, за то, что не ценят клиента (который всегда должен быть прав). А вообще я придумал как мне отвязаться от этой напасти, правда не знаю получится или нет! Хочу снять резиновый патрубок с бензобака и на то место куда этот патрубок одевается одеть сеточку из нержавейки, а сверху на сеточку натянуть патрубок ну и зажать хомутом как и было, правда яма нужна блин или подъемник что в пинципе можно снять на какое то время где нибудь, будет дешево и сирдито! ВАШИ МНЕНИЯ БУДУТ ВАЖНЫ ДЛЯ МЕНЯ!!! СПАСИБО
Цитата(Hedgehog in the Fog @ 11.12.2018, 22:05) *
Ого! Ничего себе!
Может плевать, а может прохожих не было или еще, что я не в курсе сам спал! а если бы поймал, то точно нашел бы что сделать со злоумышленниками 100% гарантирую они бы довольными не остались!!!
Kuzyae
Вчера все сделал как ранее писал получилось все отлично и самое главное не дорого! 200 рублей за 1-ин час пользования подъемником, но все сделал минут за 30 не торопясь совсем. сегодня с ездил заправил полнехонько бак, чтоб проверить не побежит ли вдруг, а нет не побежало. biggrin.gif
Hedgehog in the Fog
Gosha13
Цитата(Hedgehog in the Fog @ 17.12.2018, 23:00) *
Задумка в том, что стоит теперь сеточка и в бензобак ни чего нельзя засунуть:-)
Ordinary
Вот звоночки надвигающегося кризиса. Скоро щетки будем снимать и секретки на колеса ставить.
А реализация классная.
Hedgehog in the Fog
Гоша, понял, спасибо за пояснение! Затупил)))
Kuzyae
А секретки я уже давным давно поставил, причем самодельные! Хрен ключ подберешь! Не помню в какой теме, но уже все это писал!!! А бензин тырят, и причем эпопея в квартале продолжается, жена в понедельник нашла пробку от бензобака около машины, думала наша, открыла посмотрела и закрыла наша на месте. Она ее на пенек положила и уехала, а днем, когда вернулась сосед через 3-и подъезда с собакой гуляет и ее спрашивает, мол, чем наша эпопея кончилась? Жена ему все рассказала... (то, что я выше писал), а он ей жалуется, что у него, не только бенз слили, но еще и пробку уперли гады!!! Короче пробка оказалась его, так и лежала на пеньке у яблони. Про дворники не знаю, у меня стоят один в один как родные ни кто не покушался, может быть на более хорошие кто нибудь и соблазниться!
