Полная версия: ТО-2 (30000 км)
Nissan Note Клуб > Ремонт и обслуживание > Сервисное обслуживание > Все о ТО
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
profinrus
sapsan123
Цитата(IL-5corpion @ 23.11.2014, 8:20) *
Приветствую, тоже подходит время к ТО-2. Хочу разобраться надо ли? Первое ТО обошлось 7000р. в Иваново. Претензий особо не было. ТО-2 сказали обойдется в 20т.р. Может поменять по стандарту: масло и фильтр и забить на гарантию?
Загляните в салон, узнайте что будут делать. Если то же самое что и у меня, то купите расходники - все фильтра, масло в двигатель, свечи, тормозную жидкость, жидкость в коробку, медную шайбу под сливную пробку. Примерно около 7-8 тыс оставите у себя в кармане. Мне то же под 20 тыс насчитали, пришлось все расходники покупать самому. Вот если бы жижу в АКПП и тормозуху купил бы, то вообще тыс. 6 вышло бы.
IL-5corpion
А они будут под себя гнуть? Типа расходники только их! Как им отвечать на это? Хочется быть подготовленным в подобных вопросах. Список к ТО-2, из сервисной книжки?
Просто царь
Я взял рекомендации из сервисной книжки,свечи не стал брать-завод без проблем даже в мороз ( автозапуск по температуре рулит).Сказал,что скрип накладки о лобовое стелко.По окончанию спросил все ли в порядке-сказли,да. Единственное - не нашел бумаги с перечьнем работ.На ТО1 давали, помню были даже замеры толщины тормозного диска. Ну да ладно.
Aqualung
интересно, зачем меняют тормозную жидкость на ТО-2? Ни на одном новом ВАЗе я вообще ни разу не менял её, а тут уже через 2 года (в моем случае около 20 тыс км будет). Чем обоснована необходимость?
Просто царь
Из-за гигроскопичности.2-3% в год воды набирает. При тороможении такая жижа может отказать.
Забугорные дотошные в плане безопасности, видимо был прецендент, вот и рекомендуют.Тоже на 10-ке за 8 лет пару раз менял да доливал.250 рублей не так уж и много за лишний + в безопасность поездок.
Marozoff
Цитата(Aqualung @ 24.11.2014, 7:52) *
интересно, зачем меняют тормозную жидкость на ТО-2? ... а тут уже через 2 года...
а по сервисной книжке для енотов 13го года её и на ТО-1 меняют! - мне меняли, правда (судя по сообщениям на этом форуме) не полностью - литрового бутыля (как здесь говорят) тока-тока на замену хватает, а мне этой литровки на две "замены" (ТО-1 и ТО-2) хватило...
GDP
Цитата(sapsan123 @ 22.11.2014, 22:43) *
замена жидкости АКПП (полностью)
А с чего жидкость в АКПП поменяли ?
какой пробег у вас?
Подтверждаю. На то-1 меняли тормозуху , не знаю , поменяли ли , может просто долили, прям до горлышка!
Aqualung
хм, чот я может криво смотрел, но у меня вроде на втором ТО такая процедура записана, ну и на первом про неё ничего не говорили в сервисе. Посмотрю еще раз сегодня. Эт что каждый год что ль тормозуху менять? Ерунда какая.
Marozoff
какой пробег у вас?
я так подозреваю, что с того же, что и тормозуху каждые 15тык или раз в год wink.gif - регламент производителя...
я присутствовал оба раза - сливали/прокачивали
это ещё и от сервиса зависит - где-то и свечи менять не предлагают на ТО-1 - этож только в конце 12го или вначале 13го в регламенте появились замена свечей/тормозухи на каждом ТО и жижи в АКПП каждое второе ТО (аль по пробегу там - не смотрел) да и пусть меняют - хуже не будет, да заодно и штуцерам закиснуть не дадут crazy.gif
кстати в книжке и на ТО-3 свечи менять, а механик (аль как его там) который ТО-2 делал сказал, что у них опять новый регламент от производителя и на ТО-3 по этому новому регламенту свечи уже не меняют...
Aqualung
свечи на ТО-1 у меня проверили, менять не стали, ну собственно и пробег до 10к не доходил чего их менять). Я по книжке сервисной смотрел - свечи менять по необходимости, тормозуху - на ТО-2.
Не помню вот в сцеплении тоже меняют её?
Мне кстати интересно чем гидравлический привод сцепления лучше тросика? На Калине ездил - проблем с ним не было. Зачем городить гидравлику с двумя цилиндрами и прочим?
sapsan123
Вы купите, все что я перечислил, согласно оригинальных кодов Ниссан. Если начнут выеживаться ткните их носом в оригинальный каталог, он у них в каждом компе в офисе забит. Или еще проще, распечатайте его и возьмите с собой. У нас с ОД таких проблем нет. Приехал к ним, спросил, что будете делать на ТО2, они распечатали лист наряда и расходный материал + норма час. Сервесмен сказал, что можете привести свои расходники, только что бы оригиналы были в соответствии с каталогом. Если им что-то не нравится пусть делают ТО и напишут в гарантийной книжке, что заказчик предоставил свои расходные материалы в соответствии с каталогом завода производителя. ТО они в любом случае сделать обязаны. Отказываются делать, тогда жалобу в двух экземплярах на начальника салона, и на официальный сайт Ниссан. И после этого споете им песню про пальто и котлеты из конины uga.gif Вот как-то так. Удачи dirol.gif
машинка наша достаточно надежная.
если за гарантийный срок предполагается пробег менее 60000, то после ТО-1 на гарантию можно смело забить и обслуживаться где угодно, т.е. где удобнее и дешевле.
ничего в регламентных работах такого, чего не сделают в любом гараже нет.
После 60т возможны замены по ходовке. Рычаги (задние сайлентблоки), втулки стабилизатора, линки.
У меня, кстати, линки еще родные, сайлентблоки и втулки поменял на 67т. сейчас 77т.км
но я часто езжу по принципу: "Большегаза - меньше ям" biggrin.gif
profinrus
зря вы так,все боятся,КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО,а вы забить,ни в коем разе.
sapsan123
[quote name='GDP' date='24.11.2014, 10:39' post='411210']
[quote name='sapsan123' post='411051' date='22.11.2014, 22:43']
[/quote]
какой пробег у вас?
[quote name='Marozoff' post='411201' date='24.11.2014, 9:33']
У меня подошло время ТО2 не по пробегу, а по календарю. Пробег на машине 25550. В гарантийной книжке написано через 30 тыс или при ТО2. Поменяли жижу полностью, т.е. подогнали немецкий станок, подсоединили два шланга снизу, спереди машинки, в районе радиатора, залили 8 флабырок по 1 литру в емкость этого немецкого чуда, вкл. питание и начали менять. По двум стеклянным трубкам было видать, как старая жижа темно вишневого цвета выкачивается, а по другой светло вишневая поступает. Когда жижа кончилась в емкости все отсоединили и через трубку для щупа долили до нужного уровня. Свечи, когда сняли были в идеальном состоянии, но так как все разобрали и свечи откручены, то и решили поменять на новые (лишним не будет). Обратно же, у меня в гарантийной книжке написано через 30 тыс или при ТО2. Дроссель то же в идеальном состоянии.
Не знаю как у других ОД, к нашим пока нареканий нет (тьфу 3 раза). Да, дороговато, но пока машина на гарантии буду у них обслуживаться. А там посмотрим.
GCASU
Цитата(GCASU @ 21.11.2014, 19:34) *
Цитата(Просто царь @ 20.11.2014, 19:20) *
GCASU-у вас я так понимаю машина на гарантии-у самого такая же-не дай бог что случится, а у вас ТО2 нет-что бы стали делать-в гарантии точно откажут-межсервисный пробег прошел! Поэтому не рискую.Год еще продержусь, с кредитом рассчитаюсь-тогда к "Петровичу" в гараж biggrin.gif
А что может случиться???? Луна скорее упадет на Землю smile.gif Второй Енот, первый брали с рук двухгодовалым (с гарантией), НИ КАКИХ проблем. Этого брали в салоне, но.... НИКАКИХ проблем, чтоб обратиться по гарантии uga.gif А есть, лопнула фара "изнутри". Внимательно осмотрел с наружи, не обнаружил сколов и трещин и пришел к выводу, что скорее заводской брак... Завтра заявим - предъявим))
Цитата(profinrus @ 21.11.2014, 19:28) *
ну так,раз вам всё равно что будут делать,лишь бы деньги оставить,это точно rofl.gif
Нет, не все равно... Но скупой платит дважды, считаю торг не уместен и Ваша ремарка тоже.... Можете обратиться в "ХачСервис" где Вам сделают с гЫрантией dirol.gif
Итак, ТО-2 обошлось в заявленные 9 тыс., но... dirol.gif Или нужно было читать мануал или звоните ОД, какие работы и расходники будут меняться. В "Юнион Сервисе" манагер отработал на "от...сь". В итоге "попали" еще на масло в АКПП. На мой удивленный вопрос, мастер ответил, что масло теперь, вот уже года полтора как, меняют на 30 тыс... sad.gif Так что не верьте Инету, а спрашивайте здесь или лучше к ОД...
ПиСи: а "лопнувшая" изнутри фара попала под гарантию... uga.gif Брак понимашь.... wink.gif
Dream
Ребят, где номер для заказа масла АКПП взять? Надо 8 литров? 8 литровые канистры бывают, или как дешевле заказывать?
Свечи меняются добровольно или принудительно?
Просто царь
Свечи не менял сказал, что не надо-заводится как часы-настаивать не стали.
Dream
Номера масла АКПП нет ни у кого? Его заставляют менять да, т.е. как от свечей отказаться нельзя?
По номеру оригинальной жижи для АКП:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...2118&st=320
Пост 331.
Отказаться можно, но гарантия на АКП на этом закончится.
Какое количество жижи покупать, зависит от способа замены, а способы замены, в том числе и у дилера, разные. Позвоните дилеру, куда поедете и узнайте как они меняют и сколько жижи у них уходит на это. Чаще всего применяют частичную замену - просто сливают из поддона столько сколько сольётся и заливают столько же. При таком способе хватает 4 литров. Если меняют более полно, то обычно хватает 8 литров.
ael
Вот и у меня подошел срок ТО-2 по пробегу. Вчера позвонил в ОД ОВОД на МКАДЕе поинтересоваться сколько будет стоить. Однако.... Озвучили стоимость в 21 тыр. При этом подчеркнули на словах - все работы строго по сервисной книжке. Кстати, в ней при ТО-2 замена жижи АКПП не предусмотрена.
Покажите фото вашей сервисной книжки с регламентом.
У всех предусмотрено, а у вас нет?
Dream
проверьте плиз меня, все ли верно и ничего ли не забыл:
KE90399932 Жидкость тормозная - 1 литр
KE90090042R Масло моторное - 5 литров одна канистра
1520865F0A Фильтр масляный - 1
16546-ED000 Фильтр воздушный - 1
11026-01M02 Шайба - 1
22401-CK81B Свеча зажигания - 4
KE908-99931 Масло трансмиссионное - 8 литров (8 шт. по 1 литру)
ael
Книжка далеко. Но вот на сайте Овода лежит файл, на который они и ссылаются.
https://yadi.sk/i/tyhakVLQd7tMr
Просто царь
Фильтр салона у вас не прописан на ТО2?
Dream
Спасибо за проверку! Я его сам менял летом, не прописал поэтому.
Просто царь
Kuzyae
Здравствуйте!!! 21.12.2014 г. поеду на ТО-2 мне зарядили 17.000 руб. и на машине наезжено 10.360 км. С женой подумали и решили менять все как положено. smile.gif
Просто царь
Это в каком центре вас так зарядили sad.gif 1,5 месяца назад в 2 раза дешевле на Шефской,116 в Е-бурге, может доедете до туда, делают хорошо и недорого.Со своими расходниками приезжал. При 10 360 км у вас наверно должно быть ТО1 - или я что-то путаю??? А понял - у вас уже 2 года эксплуатации good.gif
Kuzyae
Здравствуйте!!! В нижнем Тагиле один оф диллер "конкорд", а машине 2-а года вы правильно поняли просто ездить больно то некуда, от случая к случаю катаемся то жена то я smile.gif летом правда сад на монзино - это и есть основной пробег, не щитая 2-3 поездок в год в Екатеринбург, вот как то так victory.gif
Просто царь
Я бы вам все таки порекомендовал съездить в Екат-там особо не надо мотаться, как только въехали с В-Пышмы на Космонавтов-на перекрестке многополосном налево на Шефскую-400 метров и тысяч 5 минимум у вас в кармане. "Конкорд" видимо монополист sad.gif - без совести.
Я думаю не в этом дело.
Просто у Kuzyae коробка автомат, а на ТО-2 там должна меняться жижа.
Вот и набегают лишние тыщи.
Kuzyae
Здравствуйте!!! Вы совершенно верно заметили про "жижу в автомате" сказали, что аж 8-мь литров понадобится.
Kuzyae
Вообщем ТО-2 у ОФ обошлось мне в 15788 р. 91к.
Просто царь
Что вошло в работу? Что в расходники?
Kuzyae
Выполненные работы:
1) регламентные работы по ТО-3675р.00к.
2) защита картера ДВС (снять/установить)-540р.00к.
3) техническая мойка авто-00р.00к.
Запасные части и материалы:
1) фильтр салона 1 шт.-752р.47к.
2) свеча зажигания-4 шт.-4360р.67к.
3) фильтр воздушный 1 шт.-823р.45к.
4) масло трансмиссионное-4 шт. по литру(у меня были)+4 шт. по литру(купил там)-2503р.20к.
5) смазка силиконовая аэрозоль 0,3-79р.11к.
6) очиститель тормозов и деталей 0,4-78р.77к.
7) масло моторное 4,8 литра-1948р.18к.
8) шайба поддона для ТО 2 шт.-134р.19к.
9) фильтр масляный 1 шт.-363р.20к.
10) жидкость тормозная 1 литр-530р.67к.
ИТОГО за использованные з/ч и материалы без моих 4-х банок-11573р.91к.
ВСЕГО К ОПЛАТЕ: 15788р.91к.
Остаточная толщина передних тормозных колодок 8 мм.
И еще интересное: цена автомобиля 500 000
Aqualung
а чего свечи такие дорогие?
BIG_MAKK
Да в экзисте не на много дешевле оригинал
Просто царь
Цена явно занижена-я авто имею в видуbiggrin.gif .А так по божески, когда виден весь расклад. Удачи на дорогах земляк.
hasher
Доброго дня уважаемые форумчане!
Вступил недавно в ряды енотоводов.
Читал форум перед предстоящей поездкой на ТО2, и он мне помог.
Отказался от работ по замене свечей, чистке дросселя, замены ремня генератора и тормозных дисков.
За что всем Вам спасибо!
Перечень работ:
1. мойка технологическая 0,3н/ч - 195р
2. ТО-30000,60000 мкпп -2,1н/ч - 4410р
3. с/у защиты картера -0,3н/ч - 534р
4. мотор-тестер - 0,5 н/ч - 890р
5. осмотр ходовой - 0,6н/ч - 1780 р
Итого по работам 7 097р
Но, как ни крути дилер ушлый. Не смог отбиться от последних 2 пунктов.
Они разве не входят в само ТО? Была мысль написать в НМР, пусть разбираются.
И еще, свечи не меняли (была замена на ТО1), но количество н/ч в ТО отказались уменьшать.
Что скажете коллеги?)
Просто царь
Забейте. За 7 100 купили спокойную езду на год,а они пусть подавятся...
profinrus
GDP
Прошёл ТО-2 в А2авто ,спб.
Сначало позвонил на Магнитогорскую, но там мастер сказал, что ТО стоит от 8 до 10. Меня это не устроило, в А2 - на сайте все цены расписаны.
Всем доволен, в особенности, 7900 р. вместе с запчастями (без салонного фильтра).
Единственное, что забыли положить старые детали в багажник, но мне не критично.
Замена масла ,свечей, жидкости, фильтров и т.д. Делал всё по регламенту , кроме масла в АКПП.
Всем советую.
АДИК1970
В Самаре бы такие цены! 7900, да со свечами - аттракцион неслыханной щедрости.То-2 в октябре 2014 года со Всеми своими расходниками обошлось в 7000 рубликов.
vova39
Точно, тем более удивительно, что на 1,6 shok.gif. Там только комплект свечей стоит (5800) сопоставимо со стоимостью всего ТО нашего одноклубника. Мне ТО-2 обошлось "под ключ" почти в 12 тыр в июле прошлого года!
GDP
Я ТО-2 делал НЕ у официалов. Поэтому так дешево вышло.
Официалы сказали 25.900 , причем у всех одинаковая цена.. ( со снятием защиты).
А нет , вспомнил, есть на севере Спб диллер, Марка, вроде называется, у них ТО 23к с копеками, типа скидка.
profinrus
profinrus
