> Стук втулки в опоре передней стойки
urkin
сообщение 1.8.2011, 17:09
Из: Тольятти
Долго мучился ..искали на многих сто....оказалось стучит втулка что внутри опоры передней стойки...причем сама опора жива...всем пока....вчера продал своего енота.....если кому пригодилось....буду рад
Sergiusnet
сообщение 1.9.2011, 14:25
что за втулка? можно поподробней?
bzhasso
сообщение 1.9.2011, 20:26
Из: стольный град Киев
мож это опорный подшипник? есть така болячка у нот...
Другой автомобиль (1995)
Шурык
сообщение 1.9.2011, 21:00
Из: Запорожская обл.
Сегодня менял по гарантии опорный подшипник правой стойки. Упирались не долго, проехались, послушали , согласились. А вот был еще стук в рулевом. Думал вал руля. Сказали, что заменили рычаг и теперь все будет о.кэй. Проехал по своим родным ухабам, стук стал намного меньше. Но, возможно, это уже что-то другое. Пока покатаемся, посмотрим. Денег не взяли.
s-rv
сообщение 1.9.2011, 23:46
Из: Таганрога
а как она проявляется??
у меня присутствует кое-какое брякание при раскачке правой стороны.. сайленты и шаровые новые с двух сторон...
терь думаю на опорники... звуки "больного" опорника слышатся как внизу подвески, или это какой-то верхний звук?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Pops
сообщение 2.9.2011, 5:40
Из: Тула
Верхний или снизу , как правило непонятно.Но он должен скрипеть при повороте руля,(правда это уже последняя стадия).
ЗЫ.у меня брякал справа тормозной суппорт , пока диски новые не поставил.
Сообщение отредактировал Pops - 2.9.2011, 5:41
Из флуда рождается истина...
Rinat
сообщение 2.9.2011, 6:27
Не гадай, опорник очень легко и с очень высокой степенью точности диагностируется, раскачки всякого рода это ерунда.
Делаем так, поднимаем дамкратом интересующую строну, так чтоб колесо встало на провес (зазор образуется между колесом и землей), получается аммо вытягивается до упора, и система колесо, ступица, стойка "висит" на опорнике. Подсовываешь рычаг и раскачиваешь колесо вверх вниз, одной рукой держась за "стакан", если опорник убит именно в этом стакане отчетливо буд слышен стук. (см. рис.)
 (2017)
land cruiser prado 150
Androny
сообщение 2.9.2011, 21:31
Из: Караганда
Rinat, мне кажется так диагностируется шаровая опора? А неисправный опорник(опорный подшипник) издаёт пружинный звук при повороте руля.
NOTE 1.6 AT (2009)
сообщение 2.9.2011, 21:48
Из: рядом с Краснодаром
Таки да, склоняюсь к тому что опорник грюкать не будет, а скорее будет срыв пружины из-за приклинивания шариков, а стучать как он будет его пружина всегда поджимает и не кисло там наверно кг200 усилие. smile.gif
Шурык
сообщение 2.9.2011, 22:29
Согласен. Очень легко проверить. Завел двигатель и руль влево-вправо. Пружинный одиночный звук слышен отчетливо (если музон не орет).
bzhasso
сообщение 3.9.2011, 0:41
точно так!))))))
Думал вал руля.
еще могут быть стойки стаба, подрамник подвески( сайленблоки точнее), открученная защита двигателя( ну это легко "лечится":) )
пробег какой ?
Rinat
сообщение 4.9.2011, 19:44
нет, для проверки шаровой поднимаю не за кузов а за нижний рычаг(на классике).
Дядьки, вы меня, конечно, извиняйте, но что-то не то говорите, если как вы говорите то нахрена опорник нужен??? Опорник как раз и нужен для "развязки" пружины от кузова, привожу схему, не от ноута, но принцип устройства опрника у всех авто один(примерно). Когда авто стоит на колесах, пружина и кузов соединены (утрирую) через опорник, а в вывешенном состоянии стойка и колесо висят на опорнике, если есть люфт в подшипнике то будет стук, а пружинный звук это уже вообще хана пришла опорнику или он подклинил. привожу рисунок изучите тщательнее прежде чем далее опираясь на ИМХО пытаться доказать обратное.
 (2017)
сообщение 4.9.2011, 20:50
В вывешенном состоянии стойка висит не на опорном подшипнике а на опоре, а в опорный подшипник упирается пружина, а он в свою очередь в опору. поэтому он под давлением пружины всегда smile.gif
Rinat
сообщение 5.9.2011, 5:40
нет слов, гениальность поражает
еще раз изучаем мат часть, можешь стойку разобрать, и если взять за опору (то что к кузову крепится) и покрутить оно и будет крутиться относительно стойки через подшипник.
 (2017)
сообщение 5.9.2011, 9:05
Будет крутиться и именно через подшипник smile.gif Но подшипник будет прижат пружиной к опоре и болтаться и люфтить он не сможет пока вы не открутите гайку крепления стойки smile.gif вопрос- вы когда нибудь стяжки использовали, для чего?
в вывешенном состоянии стойка и колесо висят на опорнике,-это ваши слова? Они в ноте не висят на опорнике smile.gif Есть авто где именно так и происходит но не у нас smile.gif Так что, еще раз изучаем мат часть, можешь стойку разобрать smile.gif Т.к я это делал неоднократно smile.gif
s-rv
сообщение 5.9.2011, 9:21
Из: Таганрога
если бы пружина давила в опорник - последний никогда бы не сделали из пластмассы!!!!
не так ли?
иначе и нижнюю чашку пружины тоже бы делали из пластика - легче.. да и стойка целиком smile.gif
Я люблю эту страну
Rinat
сообщение 5.9.2011, 9:36
грызун изучил мат часть, угу, свес не поможет, эт не жигуль... что то похожее на SS20 на жигулях.
 (2017)
сообщение 5.9.2011, 9:44
s-rv это что, это вы о чем shok.gif Как пружина не давит на опорник, а куда ж она давит? Чем дальше в лес тем толще партизаны dirol.gif
Rinat что такое SS20 не знаю понял что это стойки 8-10 семейств? Никогда с ними не сталкивался, возможно там именно так и сделано, то есть опорник в одном узле с опорой на иномарках встречал и такое. smile.gif У нас не так.
s-rv
сообщение 5.9.2011, 9:59
Из: Таганрога
чет загнал...
судя по ВАЗовской картинке - опорник с пружиной напрямую не связан
но судя по нашему мануала - связан напрямую...
вырезка с мануала...
Я люблю эту страну
сообщение 5.9.2011, 10:09
Вот видите и разобрались и от такого давления пластик в щепки не разорвался biggrin.gif Усё расчитано, но пластик на опорнике все же не лучшее решение зато дешево-о-о biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:22
