> Особенности эксплуатации автомобиля с АКПП, Как ездить, плюсы-минусы, особенности эксплуатации, овер-драйв...
Alexdrive
сообщение 11.12.2006, 20:49
Сообщение #241
Из: Mikkeli
biggrin.gif Привет! Если Вам интересно - читайте: http://avtomatic.narod.ru/index.htm В основном все соответствует нашей коробке!
Управление автомобилем и эксплуатация автоматической коробки передач.
Прежде чем включить какую-либо скорость и начать движение, двигатель необходимо прогреть до температуры 50 (градусов С). Падение оборотов двигателя говорит о том, что машина прогрелась.
Нажав на ножной тормоз, переключаете рычаг управления с паркера на D - ощущаете толчок. Это включилась муфта первой скорости. Убираете ногу с тормоза и, постепенно нажимая на педаль газа, начинаете движение. Символ D - это полностью автоматическое переключение скоростей как в сторону увеличения ( 1-ой, 2-ой, 3-ей скорости ) по мере движения, так и в обратном порядке, в случае торможения. Для того, чтобы автомобиль быстро и плавно переключался, от карбюратора в коробку идет трос управления дроссельным клапаном. Этот клапан напрямую связан с педалью газа (акселератором).
Нажимая на педаль газа, мы создаем давление клапана на плунжер, закрывающий рабочее давление к муфте следующей скорости, которая включается, если:
• мы отпустим педаль газа;
• обороты двигателя возрастут настолько, что создаваемое ими магистральное давление отожмет плунжер, запирающий проход в муфту следующей скорости.
В первом случае педалью газа мы регулируем быстрое включение скорости, не дожидаясь возрастания оборотов двигателя. Четвертая скорость (овердраив) включается и выключается путем нажатия кнопки. При непрогретом карбюраторном двигателе ускоряющая передача не работает. У автомобилей с дизельным двигателем это устройство работает независимо от температуры. В обычных условиях движения переключатель (овердраив) должен находиться в позиции ОN (включено). Гашение сигнальной лампы ОFF (выключено) свидетельствует о функционировании ускоренной передачи либо о её готовности к работе. Перевод переключателя (овердраив) в позицию ОFF (выключено) обеспечивает функционирование передачи в качестве трехскоростной автоматической трансмиссии. На крутых, труднопроходимых подъемах рычаг переключении переводится на 1 или L. На спусках делайте то - же самое.
При быстрой езде, в частности при обгоне, полное нажатие педали акселератора даже в случае, когда рычаг переключения передач остается в позиции D, обеспечивает резкое ускорение за счет автоматического переключения муфт с ускоряющей передачи на третью, с третьей - на вторую или первую скорость. Это действие называется эффектом «кик - даун».
Не привыкайте без нужды пользоваться рычагом переключения скоростей, особенно на больших скоростях, т.к. существует вероятность ошибочного включения задней скорости вместо D, а это неминуемо ведет к поломке автомата.
Зимой на снежных и скользких дорогах ставьте рычаг переключении в позицию 2, во избежание пробуксовок и заносов. В позиции 2 автомат имеет лишь одно переключение - с 1 -и на 2-ю скорость. Ни 3-я, ни 4-я скорости не включаются.
При временной остановке, например у светофора или в пробке, переведите рычаг переключения передач в позицию N и нажмите педаль ножного тормоза либо оставьте рычаг на месте и только нажмите педаль ножного тормоза.
При остановке на подъеме не пользуйтесь педалью газа, применяйте только тормоз. При временной остановке на подъеме переводить рычаг переключения передач в позицию N необязательно.
После полной остановки автомобиля нажмите педаль ножного тормоза, переведите рычаг переключении в позицию Р и закрепите стояночный тормоз.
Общие сведения об устройстве АКП
Автоматическая коробка передач состоит из автоматической трехступенчатой коробки передач и гидротрансформатора крутящего момента. В последних моделях коробок-автоматов конструкторами добавлена четвертая ступень - блок (овердрайв). В гидротрансформаторах последнего выпуска сделана блокировка которая включаясь при определенной скорости автомобиля, блокирует напрямую двигатель с выходным валом коробки-автомата. При включении блокировки ощущается понижение оборотов двигателя на 200 - 300 оборотов.
Переключение передач производится рычагом селектора на полу кузова автомобиля. Рычаг селектора имеет шесть позиций: Р - стоянка, парковка; R - задний ход; N -нейтральное положение; D - автоматическое переключение 1-, 2- и 3-й передачи; 2 - автоматическое переключение 1-й и 2-й передачи; 1 - включение только первой передачи. У четырехскоростных коробок-автоматов на рычаге селектора находится кнопка включения 4-й передачи (овердрайв). Запуск двигателя возможен только при установлении рычага переключения скоростей (селектора) в положение N или Р.
Гидротрансформатор в автоматической коробке передач осуществляет сцепление двигателя с коробкой. Это сцепление происходит за счет большого давления масла, создаваемого масляным насосом и усиленного крутящим моментом маховика. Масляная струя, усиленная вращением, отталкиваясь от лепестков насосного колеса, захватывает с собой лепестки турбинного колеса, которое, в свою очередь, связано с валом коробки передач, с фрикционными и планетарными шестернями. Со стороны коробки гидротрансформатор засажен на шлицы шестерни масляного насоса, шлицы турбины и главного вала коробки-автомата.
Электронные коробки-автоматы - это автоматы, у которых на валу вместо механического центробежного переключателя скоростей установлен электронный датчик, соединенный с электронным блоком управления переключения скоростей. В этих коробках все скорости, кроме первой, включаются импульсным датчиком, устанавливающим обороты шестерни главной передачи по мере увеличения или уменьшения скорости автомобиля. Сигнал датчика, поступая в электронный блок, управляет электрическими клапанами, находящимися в клапанном механизме. А они, в свою очередь, управляют переключением скоростей.
Внимание!
1. Никогда не переключайте рычаг в положение R (задний ход) при движении автомобиля вперед, так как можно повредить коробку передач.
2. Никогда не переключайте рычаг в положение – P (стоянка) при движении автомобиля, так как можно повредить коробку передач.
3. Не нажимайте педаль акселератора при нажатой педали тормоза на переднем или заднем ходу, так как это перегрузит коробку передач и может повредить ее.
4. Для временной остановки автомобиля с работающим двигате¬лем переключите рычаг в положение Р или N и включите стояночный тормоз. Если рычаг переключения находится в каком-то из положений, кроме P или N, автомобиль может начать движение. Вероятность этого особенно велика при работающем кондиционере, потому что обороты холостого хода двигателя повышаются выше обычных с помощью устройств повышения оборотов холостого хода.
Технические характеристики АКП
коробки - автоматы различных фирм по своим эксплуатационным характеристикам существенного отличия не имеют. Конструктивные особенности некоторых блоков и деталей автоматов не оказывают влияния на выполняемые ими функции. К примеру, во всех заднеприводных автоматах стоят фрикционные диски в муфтах сцепления малого размера, и эти диски лишь на немного больше в муфтах низших скоростей. В повышающих скоростях муфт они все одинаковые, за исключением новых моделей фирмы Ниссан. В переднеприводных автоматах различных фирм размеры фрикционных дисков значительно отличаются. В заднеприводных автоматах фрикционные диски широкие, а в переднеприводных - узкие, но больше диаметром. Это связано с ограниченной длиной переднеприводного автомата.
Коробки-автоматы делятся на 3-х и 4-скоростные. Есть автоматы с полностью электронным переключением скоростей. Они, выходя из строя, доставляют много хлопот механикам и электронщикам, ремонтирующим эти автоматы. Исправив механическое повреждение внутри автомата, но не заменив или не исправив электронный блок переключения скоростей, механик не устраняет причину возникновения неисправности, и через короткое время те же самые неисправности в коробке скоростей повторяются. Мастера, знающие особенности таких автоматов, в первую очередь исправляют электронный блок, а потом и сам автомат.
Фирма Ниссан выпустила новые заднеприводные коробки-автоматы как 2-ВД, так и 4-ВД. В отличие от старой коробки-автомата она в 2 раза больше прежней и конструктивно напоминает переднепрпводной автомат последних моделей. Особенность этого автомата в том, что у него большой плоский поддон, где размещен клапанный механизм с фильтром. При езде в условиях гористой местности, где спуски чередуются с подъемами, уровня масла, отмеченного на щупе, недостаточно, необходимо обязательно долить 1 литр масла. Дело в том, что все муфты дисков должны быть заполнены маслом. При длительном подъеме масло постепенно перемещается в заднюю часть коробки, оголяя отверстие фильтра. Насос вместе с маслом засасывает воздух, который, попадая в магистраль, изменяет давление. Давление падает повсеместно, и фрикционные диски ведущих муфт начинают пробуксовывать. Повышаются обороты двигателя, так как связь с нагрузкой непрочная из-за слабого давления в муфтах. В итоге происходит стачивание фрикционного слоя дисков и выход их из строя.
Неисправности в АКП, вызванные неправильной эксплуатацией автомобиля
Если Вы привыкли ездить на автомобиле с ручным управлением, резко переключая скорости, лихо тормозя, закручивая па виражах, то на автомобиле с автоматической коробкой так ездить нельзя. Автомат предназначен для спокойной езды в городе, где интенсивное движение и много светофоров. При напряженной, резкой езде увеличиваются зазоры в муфтах фрикционных дисков, планетарных шестернях и в самом дифференциале. Вначале удары и толчки при переключении будут малоощутимы, но со временем они будут более чувствительны. Восстановить плавное переключение можно, только отремонтировав коробку. Недолго прослужит автомат, если при движении вперед Вы, не дождавшись остановки автомобиля, будете переключать рычаг па заднюю скорость, при этом машина резко тормозит и едет назад. Еще хуже, когда Вы делаете это на скорости 60-80 км, нечаянно перепутав позицию D с позицией R. Так же опасно переключение рычага на скорости с повышенной, передачи на пониженную 1 или 2. Вы не только можете вывести из строя автомат, но и пострадать сами.
Ускоряющая передача (овердраив) начинает работать тогда, когда двигатель прогреется до определенной температуры и автомобиль наберет определенную скорость. Не зная этого, водитель полагает, что неисправна муфта этой передачи или неисправности электрической схемы.
Автомобилям с автоматической коробкой передач категорически противопоказана буксировка других автомобилей с таким же или большим весом. Если Вы забуксовали на плохой дороге, то знайте, что, дергаясь вперед и назад в течение 5-10 мин., Вы не выбрались из ямы, дальнейшая буксовка чревата поломкой автомата. В этом случае разумнее будет обратиться за помощью, а если помощи ждать неоткуда, то необходимо дать автомату остыть. После этого попытаться, помогая двигателем, подвинуть машину руками, буксуя как можно меньше, следя за нагревом коробки. При езде по плохой дороге необходимо быть особенно внимательнь1м, чтобы не пробить и не помять поддон. У некоторых марок машин поддоны - без надлежащей защиты и очень уязвимы.
Внутри поддона находится клапанный механизм переключения скоростей с трубками, которые при ударе могут погнуться, перекрыв подачу масла в муфты сцепления. Без необходимого давления при буксовке начнет рассыпаться фрикционный слой дисков, забивая пыльцой фильтр, что в свою очередь уменьшит и без того малое давление масла. Удары поддона чреваты не только смятием трубок, фильтра, пробоинами, но и сдвигом коробки относительно корпуса машины, что приведет к нарушению фиксации всех скоростей. Особенно это будет заметно при запуске двигателя на паркере или на нейтральной скорости. Двигая рычаг в малых пределах вперед и назад, Вы будете ловить точку, в которой машина начнет заводиться. Знайте - эта неисправность связана со смещением коробки передач при ударе поддона или небольшой аварии. Далее Вы узнаете как устранить этот дефект.
Неисправности в АКП, возникающие из-за недостатка масла
Все поломки автоматов связаны, в основном, с недостатком масла в коробке передач из-за его утечки или недолива. Достаточный уровень масла - основа нормальной работы автомата. Недостаток масла отражается и на движении автомобиля, и на долговечности автомата.
Так, при низком уровне масла в автомате, Вы ничем не рискуете, двигаясь по ровной дороге или вниз по спуску, но начав подъем, на очередном участке дороги, Вы можете почувствовать пробуксовку фрикционных дисков автомата. Это выразится в том, что машина начнет буксовать, переключаясь на низшие скорости, на которых она может отказать в работе. Особенно явно это проявляется на заднеприводных автомобилях, у которых длинные коробки-автоматы и большие плоские поддоны Это происходит потому, что при подъеме автомобиля оставшееся в поддоне масло перемещается вниз, оголяя в фильтре отверстие для забора масла в насос. Насос начинает работать вхолостую, закачивая воздух в магистраль. Давление при этом падает повсеместно, связь с двигателем теряется и машина начинает сбрасывать скорость.
Если Вы пробили поддон и, не заметив этого, продолжили движение, машина будет двигаться до тех пор, пока последний блок с фрикционными дисками не перестанет работать из-за нехватки масла. Потом начнется полная пробуксовка автомата, которая приведет к сгоранию нескольких блоков фрикционных дисков. Коробку можно спасти, если при первой же пробуксовке Вы остановитесь и проверите наличие масла в автомате.
В результате подобной аварии машину необходимо брать на буксир, но транспортировать ее таким образом можно не более 50 километров, т.к. без масла могут нагреться и выйти из строя подшипники коробки и дифференциала.
Таблица автоматического переключения. Для проверки технических характеристик автомобиля по этой таблице, необходимо ведущие колеса автомобиля приподнять на домкратах чтобы они свободно вращались не касаясь земли. Колеса которые не будут вращаться, надежно заблокируйте клиньями. Если автомобиль с 4-мя ведущими колесами, то его надо полностью поднять чтобы эти 4 колеса свободно вращались не задевая земли. Педаль акселератора нажимать плавно без рывков, одновременно следя за переключением передач. При переключении рычага на низшие передачи и «R» обязательно нажмите тормоз.
Сообщение отредактировал Alexdrive - 13.12.2006, 14:00
Другой автомобиль (2003)
Alexdrive   Особенности эксплуатации автомобиля с АКПП   11.12.2006, 20:49
Евгений   Поясните чайнику, а для чего нужен режим "N...   22.6.2007, 22:53
Korych   Рехим Н предназначен.... да, действительно для раз...   23.6.2007, 0:56
Korych   читайте внимательней, на нейтраль желательно пере...   23.6.2007, 1:00
Евгений   Да я пока не эксперементировал, а теперь тем более...   23.6.2007, 1:32
Korych   Евгений, еще пояснения нужны? или это у вас первы...   23.6.2007, 1:43
Евгений   Да :) , хотелось бы получить обоснованный ответ, а...   23.6.2007, 7:10
micss   Особенности эксплуатации автомобиля с АКПП Какие ...   27.6.2007, 21:01
Евгений   Сегодня долго стоял в пробке, сначала перевёлся на...   27.6.2007, 21:33
NoName   Вы какой-то неправильный мануал читали :) Стр. 5-1...   27.6.2007, 22:02
Гогги   Большой респект за проделанную работу!!...   28.6.2007, 11:36
Glasha   Большое спасибо! :give_rose: еНот моя первая ...   28.6.2007, 15:30
NoName   Правда 90 % этой инфы есть в мануале :)   28.6.2007, 16:12
Darkhate   занудно Да, памятка хорошая, но по вопросу N я лич...   28.6.2007, 20:08
Евгений   Так да не так :) Читайте 5-12, третий столбец, в...   4.7.2007, 20:28
Korych   Должна заводится и Р и N, мануала к сожалению нет...   4.7.2007, 21:39
Евгений   Привычка однако :D , у нас горочки-то ого-го. Ну и...   4.7.2007, 21:45
Korych   так просто отпустите педаль газа и ни о чем не дум...   4.7.2007, 21:54
Евгений   Так он же зараза тормозить начнёт? Да в принципе...   4.7.2007, 22:06
Евгений   так просто отпустите педаль газа и ни о чем не дум...   8.7.2007, 22:35
-=MAXDIE=-   Добро пожаловить в мир автомобильного комфорта для...   13.7.2007, 10:48
kompas   У моего тестя VW Multivan с автоматом. (Пардон за...   2.10.2007, 13:03
Rime   Хорошая была тема.. но превращается в анекдот.   2.10.2007, 13:08
Boris Ka   Если уж говорить об особенностях при управлении а/...   4.10.2007, 9:39
Гогги   2 Boris Ka Ценное замечание! :good: А еще, в...   4.10.2007, 13:55
nowhereMAN   Гогги, Фух... Еще один плюс механике. Там то можно...   17.10.2007, 23:02
Артём   nowhereMAN, А вот этого и низзя :angry2: , выжим с...   18.10.2007, 18:28
Sanitar   Это почему-же низзя?Очень даже можно,тока осторожн...   19.10.2007, 9:06
nowhereMAN   А вот этого и низзя :angry2: , выжим сцепления в с...   19.10.2007, 19:24
loksapudel   ну это вопрос спорный. Те доли секунд, которые в ...   20.10.2007, 0:22
Sanitar   А я больше 100 и не езжу,и оборотов больше 3000 не...   20.10.2007, 9:11
madm   nowhereMAN, А вот этого и низзя :angry2: , выжим ...   17.2.2008, 16:34
Dart Welder   На мой взгляд, покупка МКПП оправдана, только если...   23.2.2008, 11:37
SShade   Dart Welder, спасибо за ссылки!   23.2.2008, 15:06
KPbICA72   Скажу сразу, та ссылка, что про джипы лажа полная,...   24.2.2008, 0:46
dina   Ну да, и стиральные машины, и калькуляторы - тоже ...   24.2.2008, 1:01
krot   а было у кого нибудь что в положении D на педаль т...   13.3.2008, 22:39
OKun   Dina..... The BEST......   13.3.2008, 23:18
Женёк   а было у кого нибудь что в положении D на педаль ...   13.3.2008, 23:31
KPbICA72   Ну да, и стиральные машины, и калькуляторы - тоже ...   14.3.2008, 23:07
dina   OKun, Викинг, KPbICA72! Ребята, как же вы раду...   15.3.2008, 1:41
Harbinger   Меня так вообще ой как устраивает акпп ! На пр...   15.3.2008, 11:24
SShade   Меня так вообще ой как устраивает акпп ! На п...   18.3.2008, 9:48
bsv   по поводу вибрации в положении D во время стоянки ...   18.3.2008, 10:30
Dart Welder   Скажу сразу, та ссылка, что про джипы лажа полная...   27.3.2008, 12:16
KPbICA72   OFF: Как сделать якорь, конечно знает :) . Просто ...   29.3.2008, 13:04
Dart Welder   Рулит правило трёх П Покрышки Подвеска Прокладка :...   29.3.2008, 13:34
Alex /18   Кто-нибудь может дать ссылку про режим N с техниче...   10.7.2008, 10:29
nikitos na enote   у нас инжектор а ни карбюратор   14.7.2008, 15:27
deSAD   Коллеги, просветите дилетанта насчет использования...   13.8.2008, 11:09
NoteBook   в руководстве по эксплуатации говорится о том, что...   13.8.2008, 11:41
OKun   Страница 5-14 "Руководства...." При встр...   13.8.2008, 14:23
Yuris   Там как раз написано (и нарисовано :) ) обратное....   13.8.2008, 14:46
NoteBook   Страница 5-14 "Руководства...." При встр...   13.8.2008, 15:28
OKun   NoteBook Ответ был адресован deSADу.... :) Уже с...   13.8.2008, 15:55
alexandei   Это общее описание для коробок-автоматов. У нас, е...   15.10.2008, 17:52
Сергей Абрау   При заводе двигателя нужно нажимать тормоз если ав...   27.12.2008, 15:57
OKun   НЕТ не нужно!   27.12.2008, 17:14
Alexander4   такой вопрос. посидел человек у которого автомат. ...   30.3.2009, 21:50
Скай   Пожалуйста, корректно сформулируйте вопрос!   30.3.2009, 22:06
Alexander4   Пожалуйста, корректно сформулируйте вопрос! ...   30.3.2009, 22:22
Тата   если я правильно поняла, речь идет о том, что ст...   30.3.2009, 22:23
Alexander4   так говорят что он очень резво скорость набирает   30.3.2009, 22:54
Чеширская кошка   Большое спасибо! :give_rose: еНот моя первая...   31.3.2009, 10:46
bbaaxx   Скажите пожалуйста, можно ли в положении D (при ос...   1.4.2009, 23:20
OKun   Поставить можно, но один раз... Потом можно поменя...   1.4.2009, 23:30
bbaaxx   ясно!   1.4.2009, 23:31
OKun   При длительной стоянке 5~10мин (на светофоре, в п...   1.4.2009, 23:38
MLL   Жать на тормоз или нет при заводке - странный вопр...   1.4.2009, 23:45
NoteBook   Жать на тормоз или нет при заводке - странный вопр...   2.4.2009, 8:04
Alexander4   спасибо за расширенный ответ :)   2.4.2009, 8:43
Чеширская кошка   млин с механикой проще было :dirol:   2.4.2009, 22:39
Alexander4   проще-то проще. а как в пробке постоишь с 11 утра ...   3.4.2009, 9:01
Чеширская кошка   стояла и не парилась а теперь вот надо заново учит...   14.4.2009, 21:24
Alex /18   В оооочень большую жару на оооочень длинном светоф...   16.6.2009, 11:18
bzhasso   думаю что все таки рассчитаны -просто это не сов...   16.6.2009, 11:56
Digger   Народ, а подскажите, можно ли на автомате тащить д...   14.8.2009, 15:18
S_h_a_f_t   ну вроде как мануал говорит четко - нельзя ни букс...   14.8.2009, 16:33
alexandei   Оку - можно. Что-то потяжелее - нет. Чем ручник м...   14.8.2009, 16:41
NataHari   Через неделю предстоит первое путешествие на Еноте...   15.8.2009, 23:49
Shaft   рекомендую при затяжных спусках включать "2...   15.8.2009, 23:57
NataHari   Спасибо, Shaft! В Вашем описании штатная эксп...   16.8.2009, 11:15
Shaft   ну была у меня одна нештатная ситуация, правда не ...   16.8.2009, 12:51
NataHari   История поучительная :shok:! :good: Перед по...   16.8.2009, 18:22
delitrem   Чем ручник мешает жить коробке, обьясните? Что то...   13.3.2010, 11:45
long   Чем ручник мешает жить коробке, обьясните? Что т...   13.3.2010, 14:03
bzhasso   это как??????? !!!!!   13.3.2010, 14:07
Василий   АКПП работает совершенно независимо от тормозной с...   13.3.2010, 14:47
bzhasso   АКПП работает совершенно независимо от тормозной ...   13.3.2010, 15:09
long   Гидротрансформатор это упрощенно-сцепление только ...   13.3.2010, 16:35
Василий   Не нужно отождествлять сам гидротрансформатор и вх...   13.3.2010, 23:21
Тимыч   тут уже обсасывали вопрос, что АКПП нужно прогрева...   14.3.2010, 3:16
Василий   Да, прогревать крайне желательно, на оборотах холо...   14.3.2010, 18:54
Adamah   Жду "Note" 1,6 автомат, пытаюсь разобрат...   11.1.2011, 19:25
андремф   для буксировке на галстуке. толкнуть немного маши...   11.1.2011, 20:24
Василий   В общем-то, о режиме N можно не вспоминать, но, пр...   11.1.2011, 20:36
Adamah   Благодарю за понимание и терпение к начинающему ...   11.1.2011, 21:59
ADvAN   На ноуте адаптивынй автомат или классический? и мо...   17.3.2011, 12:58
Евгений_   можно как-то сбросить,чтобы он подстроился под м...   17.3.2011, 13:01
андремф   не сбросить, а "поучить" его, поездив п...   17.3.2011, 14:08
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 11:33
