> Зазор между дисками и колодками - норма?
Ronny
сообщение 26.7.2011, 21:11
Из: Одесса
при поддомкраченой машине прокрутил переднее колесо. чувствуется трение колодок по диску. снял колесо, зазора между дисками и колодками нет, колодки трутся по диску, хотя диск прокручивается. что сие значит? так должно быть или в ремонт надо? или самому отрегулировать что-то можно?
s-rv
сообщение 26.7.2011, 21:20
Из: Таганрога
колодки, диски новые?
тормозуху когда менял?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Ronny
сообщение 26.7.2011, 21:21
Из: Одесса
Колодки и диски старые. Тормозуху менять как раз подошел срок, менял больше года назад.
сообщение 26.7.2011, 21:30
тихое шуршание - норма. Терлось бы сильно - грелось бы, расход бы рос.
Ronny
сообщение 26.7.2011, 22:08
Из: Одесса
Т.е. зазора вообще быть не должно? Колодки должны прилегать к диску?
сообщение 26.7.2011, 22:26
Не с того конца подходишь к вопросу, -- погугли "устройство и работа дискового тормоза" -- найдешь не просто СВЕДЕНИЯ в справочном формате, а ПОНИМАНИЕ, если, конечно, хочешь понять...
Ronny
сообщение 27.7.2011, 19:04
Из: Одесса
все равно ничего не понял. так должен быть зазор или они должны прилегать и тереться во время движения?
ekrushin
сообщение 27.7.2011, 20:03
Из: Челябинск
никакого зазора быть категорически не должно, зазор бывает только на не притертых колодках, когда меняешь, это плохо, так как площадь контакта маленькая, соответственно тормозит фигово.
Нормально притертая колодка плотно прилегает к диску за счет резинки-манжеты которая обжимает тормозной поршень в суппорте. Эта резинка не дает поршню отходить назад.
НИССАН - РИМАНТИРУЙ САМ!!!
сообщение 10.9.2011, 18:25
Минимальный зазор должен быть во избежание перегрева и отказа тормоза. Тем более, что любой диск не идеально ровный и имеет осевое биение --"восьмерку", и вращаясь раздвигает колодки. Конечно, некоторые участки поверхности накладки слегка касаются диска, чем объясняется шуршание при вращении колеса от руки. Недопустимому увеличению зазора способствуют люфт подшипника, деформация диска, отсутствие демпфирования плавающей скобы, повышенный люфт направляющих пальцев, изгиб направляющих пальцев. Эти дефекты увеличивают время срабатывания тормоза и длину тормозного пути.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:24
