> Акустика в задние двери, Вопросы и проблемы...
Анатолий
сообщение 21.7.2011, 17:17
Сообщение #41
Из: Самарская область
Всем ку!! Интересно, а какую акустику (имеется в виду размер) можно впихнуть в заднюю дверь? Кроме 16,5 см?
Анатолий   Акустика в задние двери   21.7.2011, 17:17
Rinat   А смысл? :huh:   21.7.2011, 18:36
Анатолий   да просто интересно :) в целях самообразования :D   21.7.2011, 19:56
Иван.   Если впихнуть то любую.   22.7.2011, 12:32
Гогги   Если жестяных и столярных работ не боишься - то, к...   22.7.2011, 13:51
Rinat   Извращение да и только, а толку ни какого, ставили...   22.7.2011, 17:55
саша-н   а родные динамики какие стоят с зади, размер и мощ...   26.9.2011, 19:54
vadyanoy   У меня задние динамики програмно через магнитолу з...   27.9.2011, 9:41
Pops   Может не в тему , подскажите , штатные колонки в д...   28.9.2011, 7:47
kendim11   Pops, такие же, как и спереди. 16 см! :) Я у ...   28.9.2011, 9:22
Pops   Я имею ввиду вообще , на всей машине. Читал про ак...   28.9.2011, 14:35
TRI   Блаупункт - это и есть штатные с завода.   28.9.2011, 18:46
s-rv   Доброго. Подскажите, без резки задней двери, путем...   20.11.2011, 22:45
Rinat   Бредовая идея! Сама панель двери рассчитана на...   21.11.2011, 20:18
EHOTnissan   а штатные задние динамики какой мощности и сопроти...   14.11.2012, 23:16
Gurin_Pavel_   У меня сзади и динамиков нет и проводов кажись :(...   23.2.2013, 17:54
Гогги   А провода просто так не болтаются - скорее прикреп...   26.2.2013, 7:53
ENOT71   У меня провода идут белый и белый с чёрной полоско...   26.2.2013, 17:00
Nik0176   Всем доброго времени суток.С апреля катаю нового Е...   5.6.2013, 12:28
R@X@R   лично мне кажется что дуркует проц Попробуйте откл...   5.6.2013, 12:34
Nik0176   Спасибо конечно,но это с нуля.Если б 2-3х годовалы...   5.6.2013, 13:01
zoon   (да и на магнитоле нет возможности настроить бала...   5.6.2013, 13:04
Nik0176   Если в салоне не подменили-то родная :D .Родная ко...   5.6.2013, 13:09
Gosha13   должна быть настройка отдельно для переда и для за...   5.6.2013, 13:27
Nik0176   Колонки сзади есть(колодки подключены),магнитола р...   5.6.2013, 13:41
zoon   Настройки "зад-перед" не может не быть...   5.6.2013, 14:09
Nik0176   Я,конечно далеко не всё в жизни знаю и понимаю,но ...   5.6.2013, 14:36
kartoshka   на конекте зад перед называется по другому микс ил...   5.6.2013, 15:25
z80   на родной магнитолке есть регулировка перед зад. я...   5.6.2013, 15:37
Nik0176   И? На регулировке баланса только лев. и прав.   5.6.2013, 15:45
kartoshka   баланс это лево право там еще пункт должен быть   5.6.2013, 16:19
Nik0176   Видимо надо выложить ВИДЕО!!!   5.6.2013, 16:32
kartoshka   ты когда меню настройки листаешь там: высокие сре...   5.6.2013, 17:10
Nik0176   "на текне перед зад называется микс или микш ...   5.6.2013, 17:22
VLAD62r   И? На регулировке баланса только лев. и прав.Мог...   5.6.2013, 17:30
Nik0176   Красавчег! Тема закрыта! Спасибо. Поди ра...   5.6.2013, 18:01
Bob   Да, именно "Затухание"   5.6.2013, 18:03
VLAD62r   Да не за что. :) Много непонятного встретил с еНот...   5.6.2013, 18:04
vasya2410   В задней левой двери при увеличении звука хрипит д...   11.7.2013, 21:46
VLAD62r   а я бы все таки рекомендовал поменять родные на бо...   11.7.2013, 22:05
profinrus   кто ставил динамики в багажном отделение,(типа как...   28.9.2013, 14:16
Николай108   А куда именно их там ставить?   3.10.2013, 22:56
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 14:41
