| Анатолий |
21.7.2011, 17:17
#21
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.1.2008 Из: Самарская область |
Всем ку!! Интересно, а какую акустику (имеется в виду размер) можно впихнуть в заднюю дверь? Кроме 16,5 см?
Анатолий Акустика в задние двери 21.7.2011, 17:17
Rinat А смысл? :huh: 21.7.2011, 18:36
Анатолий да просто интересно :) в целях самообразования :D 21.7.2011, 19:56
Иван. Если
впихнуть
то любую. 22.7.2011, 12:32
Гогги Если жестяных и столярных работ не боишься - то, к... 22.7.2011, 13:51
Rinat Извращение да и только, а толку ни какого, ставили... 22.7.2011, 17:55
саша-н а родные динамики какие стоят с зади, размер и мощ... 26.9.2011, 19:54
vadyanoy У меня задние динамики програмно через магнитолу з... 27.9.2011, 9:41
Pops Может не в тему , подскажите , штатные колонки в д... 28.9.2011, 7:47
kendim11 Pops, такие же, как и спереди. 16 см! :)
Я у ... 28.9.2011, 9:22
Pops Я имею ввиду вообще , на всей машине. Читал про ак... 28.9.2011, 14:35
TRI Блаупункт - это и есть штатные с завода. 28.9.2011, 18:46
s-rv Доброго.
Подскажите, без резки задней двери, путем... 20.11.2011, 22:45
Rinat Бредовая идея!
Сама панель двери рассчитана на... 21.11.2011, 20:18
EHOTnissan а штатные задние динамики какой мощности и сопроти... 14.11.2012, 23:16
Gurin_Pavel_ У меня сзади и динамиков нет и проводов кажись :(... 23.2.2013, 17:54
Гогги А провода просто так не болтаются - скорее прикреп... 26.2.2013, 7:53
ENOT71 У меня провода идут белый и белый с чёрной полоско... 26.2.2013, 17:00
Nik0176 Всем доброго времени суток.С апреля катаю нового Е... 5.6.2013, 12:28
R@X@R лично мне кажется что дуркует проц
Попробуйте откл... 5.6.2013, 12:34
Nik0176 Спасибо конечно,но это с нуля.Если б 2-3х годовалы... 5.6.2013, 13:01
(да и на магнитоле нет возможности настроить бала... 5.6.2013, 13:04
Nik0176 Если в салоне не подменили-то родная :D .Родная ко... 5.6.2013, 13:09
Gosha13 должна быть настройка отдельно для переда и для за... 5.6.2013, 13:27
Nik0176 Колонки сзади есть(колодки подключены),магнитола р... 5.6.2013, 13:41
zoon Настройки "зад-перед" не может не быть... 5.6.2013, 14:09
Nik0176 Я,конечно далеко не всё в жизни знаю и понимаю,но ... 5.6.2013, 14:36
kartoshka на конекте зад перед называется по другому микс ил... 5.6.2013, 15:25
z80 на родной магнитолке есть регулировка перед зад. я... 5.6.2013, 15:37
Nik0176
И?
На регулировке баланса только лев. и прав. 5.6.2013, 15:45
kartoshka баланс это лево право там еще пункт должен быть 5.6.2013, 16:19
Nik0176 Видимо надо выложить ВИДЕО!!! 5.6.2013, 16:32
kartoshka ты когда меню настройки листаешь там:
высокие
сре... 5.6.2013, 17:10
Nik0176 "на текне перед зад называется микс или микш ... 5.6.2013, 17:22
VLAD62r И?
На регулировке баланса только лев. и прав.Мог... 5.6.2013, 17:30
Nik0176 Красавчег! Тема закрыта! Спасибо.
Поди ра... 5.6.2013, 18:01
Bob Да, именно "Затухание" 5.6.2013, 18:03
VLAD62r Да не за что. :)
Много непонятного встретил с еНот... 5.6.2013, 18:04
vasya2410 В задней левой двери при увеличении звука хрипит д... 11.7.2013, 21:46
VLAD62r а я бы все таки рекомендовал поменять родные на бо... 11.7.2013, 22:05
profinrus кто ставил динамики в багажном отделение,(типа как... 28.9.2013, 14:16
Николай108 А куда именно их там ставить? 3.10.2013, 22:56![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 15:16 |
