| Анатолий |
21.7.2011, 17:17
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.1.2008 Из: Самарская область |
Всем ку!! Интересно, а какую акустику (имеется в виду размер) можно впихнуть в заднюю дверь? Кроме 16,5 см?
| Rinat |
21.7.2011, 18:36
А смысл?
| Анатолий |
21.7.2011, 19:56
да просто интересно
| Иван. |
22.7.2011, 12:32
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 7.5.2009 Из: Москва |
| Гогги |
22.7.2011, 13:51
Если жестяных и столярных работ не боишься - то, как правильно сказали, войдет практически все!
...И 8-дюймовый сабик и блинчик 6х8!(......8 дюймов это 20 см) ______________________________________
| Rinat |
22.7.2011, 17:55
Извращение да и только, а толку ни какого, ставили в гаражах ребята умелые 8 дюймовые сабики назад в двери лансер, и подиумы сварганили из композита, выглядит все красиво, а звучит - отстой, ни объем в дверях ни их старания в виде толстого слоя вибропласта не позволили зазвучать сабам как надо. Смысла не вижу в дверях от чего то большего(по размерам), особенно в задних.
| саша-н |
26.9.2011, 19:54
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 29.11.2010 Из: ПЕРМЬ, ВИСИМ |
а родные динамики какие стоят с зади, размер и мощность
| vadyanoy |
27.9.2011, 9:41
У меня задние динамики програмно через магнитолу заглушены. Сзади постоянно жену с сыном вожу - им без надобности, а мне и передних хватает
| Pops |
28.9.2011, 7:47
Может не в тему , подскажите , штатные колонки в дверях , какие должны стоять ? Сорри за ОФФ.
| kendim11 |
28.9.2011, 9:22
Pops, такие же, как и спереди. 16 см!
Я у себя назад поставил DLS-ки 13см, выведенные с магнитолы. Так, для подзвучки... ______________________________________
| Pops |
28.9.2011, 14:35
Я имею ввиду вообще , на всей машине. Читал про акустику , многих не устраивает , а у меня хорошо, думаю может предыдущий владелец менял . У меня "Блаупункт" стоит и впереди и сзади.
| TRI |
28.9.2011, 18:46
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.2.2008 |
Блаупункт - это и есть штатные с завода.
| s-rv |
20.11.2011, 22:45
Доброго.
Подскажите, без резки задней двери, путем установки проставок установить 6х9" колонки возможно? Может, уже кто-нибудь поставил? А-то они в гараже без дела валяются... ______________________________________
| Rinat |
21.11.2011, 20:18
Бредовая идея!
Сама панель двери рассчитана на 16,5 см, проставки не помогут. ______________________________________
| EHOTnissan |
14.11.2012, 23:16
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.9.2012 |
а штатные задние динамики какой мощности и сопротивление
| Gurin_Pavel_ |
23.2.2013, 17:54
#16
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.2.2013 Из: Краснодарский край |
У меня сзади и динамиков нет и проводов кажись
Сообщение отредактировал Gurin_Pavel_ - 23.2.2013, 18:00 ______________________________________
| Гогги |
26.2.2013, 7:53
#17
А провода просто так не болтаются - скорее прикреплены (или приклеены) где-нибудь внутри двери...
Если их всеж нет, то да - ...и далее под полом... Точнее по порогам, да и разбирать там много не надо. ______________________________________
| ENOT71 |
26.2.2013, 17:00
#18
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.10.2012 Из: г.Тула |
У меня провода идут белый и белый с чёрной полоской - перед, а задние - зелёный и зелёный с чёрной полоской.
| Nik0176 |
5.6.2013, 12:28
#19
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.3.2013 |
Всем доброго времени суток.С апреля катаю нового ЕНОТА.Лакшери.Сегодня обнаружил(раньше не волновало как-то),что задние колонки не играют(да и на магнитоле нет возможности настроить баланс между передом и задом).Подумал,что сильно начал экономить Ниссан,и не поставил зад.динамики.Снял обшивку-стоят.Но не играют!!!Что за трабл?
| R@X@R |
5.6.2013, 12:34
#20
лично мне кажется что дуркует проц
Попробуйте отключить АКБ не на долго. Предварительно подготовьте код для запуска магитолы У меня был момент аппарат вообще завис наглухо, и не реагировал на управление. Не помогало даже выключение зажигания и повторное включение. Проблему решил только полным обесточиванием авто. Всё восстановилось и слава богу не повторялось.. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 4:37 |
