> Капризы правой пассажирской двери
Rat_60
сообщение 17.7.2011, 19:54
Из: Брянск
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Появилась одна проблема: правая пассажирская дверь не открывается снаружи, но после того как ее откроешь изнутри, она начинает открываться и снаружи. Это происходит после открывания центрального замка. Остальные двери работают без замечаний тьфу-тьфу-тьфу. Что бы это могло быть?
Хотели как лучше, а получилось как всегда! :)
сообщение 17.7.2011, 20:02
Из: рядом с Краснодаром
На братском форуме в Японской ветке была такая тема, вкратце замена тросика привода замка от ручки, делал Anton-24kk он и здесь бывает.
Rat_60
сообщение 17.7.2011, 20:07
Из: Брянск
Но ведь изнутри она открывается без проблем и после открытия изнутри начинает открываться и снаружи. Наверное все же это не тросик
сообщение 17.7.2011, 20:14
У него тоже изнутри открывалось приведу цитату из его поста:
"Однажды не открылась дверь с внешней стороны - разобрал посмотрел, как оказалось тросик выгнулся в другую сторону, было такое пару раз, исправлял разбором двери и выпрямлением тросика на месте изгиба. В начале июня опять беда приключилась, пока руки не доходили исправить, открывал заднюю правую дверь и тянулся до внутренней ручки водительской двери.
Как разобрал вообще расстроился, у меня тросик порвался в самом начале."
Сообщение отредактировал грызун - 17.7.2011, 20:39
Rat_60
сообщение 17.7.2011, 20:36
Из: Брянск
Спасибо, тоже прочитал эту тему. Буду разбирать дверь. А как муторно снимать ручку стеклоподъемника bad.gif
сообщение 17.7.2011, 20:41
Rat_60
сообщение 23.7.2011, 15:52
Из: Брянск
Пока больше дверь не капризничает, поэтому никаких действий не предпринимал. Может само рассосалось blum3.gif
сообщение 23.7.2011, 22:52
Rat_60
сообщение 13.8.2011, 20:31
Из: Брянск
2грызун
Дальнейшими последствиями капризов стали проблемы с запиранием этой двери: при запирании центрального замка или постановке на сигнализацию дверь не запиралась и свободно открывалась, при этом сигнализация на это никак не реагировала. Т.к. мириться с этим невозможно, пришлось разбирать дверь. После разборки выяснилось, что тросики замков не причем, а вся проблема в плохом контакте проводки управления замком. Сейчас тьфу, тьфу, тьфу, все восстановлено и работает штатно. Вот как то так blum3.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:41
