> На холостых оборотах есть ощущение от вибрации двигателя?, Это нормально?
ssgringo
сообщение 27.6.2007, 8:09
Сообщение #281
Из: г. Курск
Вот мучиюсь вопросом: когда стоишь на светофоре на холостых оборотах есть ощущение небольшое но уловимое от вибрации двигателя (немного покачивает машину). Это нормально или нарушена ретмичность работы двигателя и требует регулировки. пробег 1300 км.
ssgringo   На холостых оборотах есть ощущение от вибрации двигателя?   27.6.2007, 8:09
Гоша   Залей хорошее топливо, не экономь. И расход будет ...   28.6.2007, 19:50
ssgringo   Пробовал заливать 95 хороший, но таже хрень, а по ...   29.6.2007, 8:28
masy   Попробуй 98 залить.Хотя я только на 95.   29.6.2007, 14:06
Rime   Обсуждение бензина и расхода в форуме по ГСМ! ...   29.6.2007, 14:42
Ёпрст   Скорее всего дело в бензине, вернее в необходимост...   29.6.2007, 22:32
Zepp   У меня похржая ситуация: ощутимо трсется педаль то...   30.6.2007, 23:56
ssgringo   рычаг КПП не вибрирует ни при езде ни при холостых...   2.7.2007, 13:20
Ёпрст   может включена куча потребителей энергии - свет, п...   2.7.2007, 15:08
Гогги   ...может просто я требовательно на это смотрю...По...   2.7.2007, 15:33
ssgringo   Вот и определились, спасибочки, мужики, а то я дум...   3.7.2007, 7:21
Botanist   Пробег 200 км. Появилась такая проблема -вчера бра...   7.10.2007, 6:55
Гогги   А поточнее описать?! Что за рокот? От куда ро...   8.10.2007, 11:55
-=MAXDIE=-   Скорее всего проблема стара, как автомобильный мир...   10.10.2007, 1:23
elvin   Пробег 200 км. Появилась такая проблема -вчера бра...   10.10.2007, 23:20
Botanist   Ага, всем спасибо. Прослушать машину-локализовать...   11.10.2007, 7:48
tip,top   Господа доброго дня!я всегда заливаю 95 ВР но ...   30.9.2008, 10:30
werefish   как выглядят эти "500"? как стрелка на н...   30.9.2008, 10:40
tip,top   Выглядит как стрелка по середине от 0 до1 бывает ...   30.9.2008, 11:06
werefish   Выглядит как стрелка по середине от 0 до1 это...   30.9.2008, 11:10
tip,top   Спасибо! за инфу, как камень с души упал ато д...   30.9.2008, 11:14
Alex_B   Вот мучиюсь вопросом: когда стоишь на светофоре н...   7.4.2009, 15:44
Sergey K   Вот мучиюсь вопросом: когда стоишь на светофоре н...   7.4.2009, 19:56
Alex_B   про тресучку авто с автоматом читал на паралельном...   7.4.2009, 21:18
Sergey K   про тресучку авто с автоматом читал на паралельно...   7.4.2009, 22:01
dim441   А вот у меня вопрос такой!При нажатии на педал...   22.4.2009, 17:58
max127   А вот у меня вопрос такой!При нажатии на педа...   23.4.2009, 10:41
Alex_B   Может не совсем правитьно в этой теме писать, но у...   26.4.2009, 12:58
x-pol05   Всем привет! Почитал и успокоился - оказывает...   27.6.2009, 11:41
Geksogen   Всем привет! у мя вот такая прабла была . у мн...   27.6.2009, 23:24
max127   Всем привет! у мя вот такая прабла была . у м...   27.6.2009, 23:31
Geksogen   9 т .   27.6.2009, 23:33
max127   Не парься..... такое бывает..... технически не ...   27.6.2009, 23:36
Geksogen   не , дело в том что когдасняли защиту то на ней бы...   27.6.2009, 23:37
max127   Ну не знаю........ попробуй вырезать.....   27.6.2009, 23:48
Geksogen   да завтра сниму. Тогд аотпишусь что и как.   28.6.2009, 9:21
Digger   а у меня была вибрация - оказалось в резонаторе (с...   28.6.2009, 14:28
Geksogen   при каком пробеге ?   28.6.2009, 16:56
Digger   Сейчас у меня 53 тыс., ну где-то на 45 тысячах мен...   29.6.2009, 8:09
guru21   Даааа. Пропроблема одна а причины разные. У меня п...   29.6.2009, 12:31
Евгений_   вот и я в теме........... пробег 48........... на ...   2.9.2009, 12:20
баксЫ   Может форсунки пора почистить? Все-таки 48000... А...   2.9.2009, 20:53
krayzemli   вот и меня такая проблема настигла - вибрация проя...   7.9.2009, 12:12
werefish   А ЕСЛИ ФОРСУНКИ НЕ МЫТЬ, ЧТО БУДЕТ В САМОМ ХУДШЕМ...   7.9.2009, 13:01
Евгений_   но повышенные вибрации по-осени - это нормально. ...   7.9.2009, 16:06
king   Привет всем! Вот и я попал с заправкой.При за...   7.9.2009, 19:08
werefish   я канешна извиняюсь, толи офф толи не офф.. на ава...   7.9.2009, 20:44
king   Приехал к дилеру с вопросом промывки топливной сис...   13.9.2009, 19:54
Евгений_   НЕ НАДО НИЧЕГО МЫТЬ!!!!!!...   13.9.2009, 20:02
max127   НЕ НАДО НИЧЕГО МЫТЬ!!!!!!...   13.9.2009, 22:36
Евгений_   Не всегда поможет замена свечей........... Макс,...   14.9.2009, 7:51
king   а из-за чего првысился расход топлива при городцко...   3.10.2009, 8:06
MAGIC   Люди, кто сталкивался? Все работает нормально, но ...   2.11.2009, 2:07
GAV   кстати, у меня тоже что то похожее на вибрацию быв...   2.11.2009, 11:19
Harbinger   Защита двигателя стоит ?   2.11.2009, 11:48
GAV   защиту двигателя поставил к зиме пару дней назад.....   2.11.2009, 12:49
OKun   Есть вариант - тепловая защита ("фольга...   2.11.2009, 13:08
MAGIC   Спасибо что подключаетесь к теме, на днях еду на Т...   2.11.2009, 13:15
GAV   обязательно дайте знать, что скажут мастера!...   2.11.2009, 13:57
Ronny   Та же проблема. Когда стою в пробке при включенном...   8.11.2009, 23:33
toxa22   мастера что нибудь сказали? у меня появилась похо...   9.11.2009, 1:16
Bud   Смущает усиление вибрации при включении электрики...   9.11.2009, 8:23
toxa22   грешу на подушку двигателя   9.11.2009, 11:17
x-pol05   Обратил внимание на то, что проблема исчезает посл...   9.11.2009, 11:47
toxa22   мб у нас разные проблемы? :)   9.11.2009, 16:24
toxa22   моя решилась проблема - опора двигателя - замена п...   13.11.2009, 13:24
Ghost_Alex   у меня сразу после ТО2 (с заменой фильтров и свече...   7.3.2010, 11:52
savely   У меня, как у всех Вас уважаемые господа енотоводы...   4.4.2010, 23:26
Shaft   я пока с подобной проблемой не сталкивался к счаст...   4.4.2010, 23:32
savely   Вы хотите сказать, что кузов у вас не вибрирует пр...   4.4.2010, 23:45
Shaft   я не проверял если честно но кажется не вибрирует....   4.4.2010, 23:55
savely   Открыл капот стою спереди машины, правой рукой дот...   5.4.2010, 8:10
Shaft   сегодня проверю и отпишусь   5.4.2010, 13:53
savely   Буду ждать   5.4.2010, 20:16
aleksei190   ИМХО это особенность двигателя 1,4....у меня тож в...   5.4.2010, 20:58
savely   У меня к двигателю то особо претензий нет, непонят...   5.4.2010, 21:13
aleksei190   тоже хотел бы услышать(увидеть) ответ на этот вопр...   5.4.2010, 22:58
Shaft   друзья - уже завтра проверю, сегодня машину не бра...   5.4.2010, 23:04
Shaft   ну скажем так - чувствуется очЕнь легкая вибрация ...   6.4.2010, 13:37
savely   Если у вас не чувствуется, то это уже хорошо. А то...   6.4.2010, 13:58
Shaft   ну логично - я тоже так и подумал . а у вас сильна...   6.4.2010, 14:43
savely   Скажем так, она есть. И я её чувствую, особенно ко...   6.4.2010, 15:08
roman033   ВСЕМ ПРИВЕТ!!! вчера стал счастливым в...   7.6.2010, 9:09
Братец Лис   на 1,4 это нормально.... по все же попробуйте норм...   7.6.2010, 9:12
mihalich827   у меня бензин, к сожалению, не причем... вибрация ...   7.6.2010, 10:25
worker   на новой машине (пробег 30км) присутствует вибраци...   22.1.2011, 8:32
oav_79   Была вибрация на ХХ после ТО. Достал официалов, хо...   24.1.2011, 8:39
MIX@   Причем вибрация появляется и усиливается при включ...   21.3.2011, 11:42
x-pol05   А как аккумулятор, проблем при запуске с утра не б...   21.3.2011, 11:44
Bob   У меня вышеописанная хрень наблюдается уже тысяч с...   21.3.2011, 21:46
MIX@   нет, при запуске проблем не бывает.   22.3.2011, 13:21
enot1971   Нагрузка на двигатель, как многие уже писали здесь...   22.3.2011, 13:34
MIX@   нервирует, блин.   24.3.2011, 9:30
enot1971   MIX попробуй что-то сунуть межбу акб и воздушным ф...   24.3.2011, 11:15
андремф   а с какого перепугу эти детали дают вибрацию???   24.3.2011, 11:29
enot1971   Как Вы любите писать -пользуйтесь поиском. Но объя...   24.3.2011, 11:37
oav_79   Причем вибрация появляется и усиливается при вклю...   24.3.2011, 16:46
MIX@   да, при включении электрики немного увеличиваются ...   26.3.2011, 18:04
MIX@   засунул мягкой резины- не помогло. заменил свечи- ...   11.4.2011, 10:21
Andreotti   Всем привет! Вижу вопрос вибрации достает не ...   18.4.2011, 10:19
4 страниц V  1 2 3 > »
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 9:37
