| DRON 33 |
19.11.2013, 17:32
#161
а где я сказал что его нет? Сообщение отредактировал DRON 33 - 19.11.2013, 17:34 ______________________________________
| profinrus |
19.11.2013, 17:43
#162
читаете что хотите читать.
там ни слова от том что нет. как раз и говорю,что пробовал по всякому,а эффект тот же. типа,мне прирекания как то ни чему,я сказал что написано,а написано,что лично мне ничего не помогло. и давайте подождём ответа того кто задал вопрос. ______________________________________
| DRON 33 |
19.11.2013, 17:58
#163
Заврались окончательно
там ни слова от том что нет. как раз и говорю,что пробовал по всякому,а эффект тот же. То есть никакого эффекта (вибрации не пропали) , значит его (эффекта) нет Сообщение отредактировал DRON 33 - 19.11.2013, 17:59 ______________________________________
| 37Alex |
19.11.2013, 20:28
#164
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 2.10.2010 Из: Тульская обл. |
Спасибо ребята за отклик! Как докатаю бак, заправлю Аи95 и сразу отпишусь!
| DRON 33 |
19.11.2013, 20:34
#165
Спасибо ребята за отклик! Как докатаю бак, заправлю Аи95 и сразу отпишусь! Ждёмс . Но хочу предупредить проблема может быть и не в этом . Просто замена на 95 - ый менее затратный способ решить проблемку ______________________________________
| Енотовед |
19.11.2013, 21:05
#166
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 751 Регистрация: 7.8.2008 Из: Київ |
Тоже после 55 ткм такой эффект появился, на драйве потряхивает немного при нажатом тормозе. При отпускании тормоза или переводе селектора АКП в положение нейтраль - эффект самоустраняется. Где-то читал нужно менять подушки под двигателем.
| DRON 33 |
19.11.2013, 21:10
#167
| Bob |
19.11.2013, 21:28
#168
Нет детонации с 95, ни с 92.
В данном случае, это не детонация. Автор залил 92 и начал искать детонацию, и естественно нашел. То чего нет. По поводу вибраций на D, при отсутствии движения, тут у нас то ли три темы, то ли четыре ______________________________________
| DRON 33 |
19.11.2013, 21:49
#169
Даже у меня на 1.4 от 92-го на холостых обороты просаживаются и идёт вибрация Наверно и мне тоже кажется ______________________________________
| 37Alex |
19.11.2013, 22:10
#170
(Автор залил 92 и начал искать детонацию, и естественно нашел. То чего нет.) Я своим ощущениям доверяю и пока-что на голову не жалуюсь!
| Bob |
20.11.2013, 19:49
#171
(Автор залил 92 и начал искать детонацию, и естественно нашел. То чего нет.) Я своим ощущениям доверяю и пока-что на голову не жалуюсь! Не обижайся, ради бога. Просто то, что ты описываешь не есть следствие детонации. ______________________________________
| 37Alex |
20.11.2013, 20:52
#172
Не обижаюсь! Просто эта вибрация возникает именно на D при нажатом тормозе, не на холостом ходу и не при движении. Это уже как-то было давно, но не часто, а сейчас всегда. И поверьте – это не иллюзии!
20.11.2013, 21:30
#173
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 154 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Тебя просят не называть вибрацию на ХХ детонацией.
Для всех будет удобнее, если пользоваться общепринятой терминологией, а не пытаться разговаривать с другими на индивидуальном псевдотехническом языке. Сообщение отредактировал Василий - 20.11.2013, 23:26 ______________________________________
| 37Alex |
22.11.2013, 21:00
#174
(Тебя просят не называть вибрацию на ХХ детонацией.) Если быть до конца точным, то это называется резонансом! Если кого-то это название раздражает принципиально могу переписать, но суть не меняется! Ну в общем вы меня поняли!?
А горючка всё не кончается! Сообщение отредактировал 37Alex - 22.11.2013, 21:03 ______________________________________
| 37Alex |
24.11.2013, 7:21
#175
Доездил до лампочки и решил залить 10л. Аи95 на газпроме-ничего не изменилось(может мало залил?), как трясло так и трясёт при выжатом тормозе на D. Может дело в свечах или бензин не свежий?
| 37Alex |
27.11.2013, 20:54
#176
Заправлял и 95 и V-Pover на Shell, как трясло,так и трясёт.
Походу ответов и предложений нет?! ______________________________________
27.11.2013, 21:10
#177
Наиболее вероятный вариант -- правая опора.
Проверить легко. Удерживаешь машину тормозом, включаешь "D", а ассистент вставляет в опору монтировку и слегка приподнимает. ______________________________________
| лёха18 |
28.11.2013, 10:40
#178
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.11.2013 Из: москва |
Сколько на машине пробег? Посмотри по ходовой сайлентблоки подрамника,опоры двс.Если по ходовой всё в норме то промой топливную систему,дроссельную заслонку,замени свечи зажигания, масло в двигателе потом надо обучить заслонку.
| 37Alex |
28.11.2013, 14:53
#179
Пробег всего 45000км., осенью проходил ТО у официалов сказали - всё в поряде!
| Bob |
28.11.2013, 16:59
#180
Забей на это!!!!!
Или ищи способ уменьшить вибрации мотора и виброизолировать места нечаянного контакта различных связанных (механически) и трясущихся вместе с двигателем узлов с кузовом. http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1326 Кстати, попробуй удерживая тормоз плавненько поиграть газом. Вибрации, по мере возрастания оборотов будут исчезать, потом возможно опять появляться. В движении они то же есть, только их не слышно. Короче резонанс, в том числе и на субгармониках Сообщение отредактировал Bob - 28.11.2013, 17:24 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 17:43 |
