> Пахнет гарью от генератора, горит контрольная лампа недозаряда, Стёрлись щётки генератора?
romasbobas
сообщение 5.7.2011, 17:56
Уважаемые ЕНОТоводы!
Помогите! Столкнулся с проблемой.
Завел утром двигатель, начала моргать контрольная лампа аккумулятора, при повышении оборотов погасала. Проехав 20 км до сервиса и выйдя там из машины, почувствовал запах гари, он шел из района генератора.
В сервисе заменили ремень генератора, т.к. пару дней назад он разлохматился. И мне сказали, что из-за этого, возможно... Доехал до работы, проблема не ушла.
Подскажите, в чем может быть дело?
Сеичас машинка стоит на работе, а я временно в отъезде!
Заранее спасибо!
Другой автомобиль (2006)
Rinat
сообщение 5.7.2011, 19:09
Было такое на ВАЗ, щетки износились.
 (2017)
land cruiser prado 150
romasbobas
сообщение 5.7.2011, 19:44
я тож думаю щетки,но так жутко пахнет!!!
oleg_e
сообщение 6.7.2011, 14:55
Из: Н.Новгород
надо снимать генератор, разбирать его тестить и чистить. Чего гадать? Возможно подклинивают подшипники, из-за этого ремень рветсяи воняет, возможно что-то с диодным мостом, поэтому при увеличении оборотов идет нормальный ток, при падении оборотов моргает лампа зарядки. Возможно щетки сносились или пыли от них дофига скопилось и через нее коротит на массу....
не в тему. Когда у меня после аварии стартер стал жутко скрежетать при запуске, снял его, разобрал, почистил и смазал. Этим все закончилось. Надеюсь, что после чистки, генератор ваш оживет.
Сообщение отредактировал oleg_e - 6.7.2011, 15:01
Rinat
сообщение 6.7.2011, 16:15
 (2017)
romasbobas
сообщение 11.7.2011, 23:16
сегодня снял и разобрал генератор ,намучался с ним 5 часов!оказалось до предела стерлись шетки ,что стал плавитьсь корпус который их закрываети и очень большие выроботки от щеток!,не подскажите где можно их купить и в какую цену ,у меня двигатель рено,1.5 дизель,генератор валео,пригнана из Бельгии!
Rinat
сообщение 12.7.2011, 4:59
Идете со старыми щетками в магазин и подбираете, небольшие геометрические не соотсветствия подгоняются напильником. Сердито и пределеньно бюджетно получается.
 (2017)
king
сообщение 5.2.2015, 18:00
Привет всем.По весне менял на генераторе подшипники и заметил что щетки сточены и им осталось не долго.Поиск замены не дал ни чего кроме родного но цена неадекватна.Кто нить менял регулятор и был ли аналог?На сколько помню замена щеток не реальна.
profinrus
сообщение 5.2.2015, 18:03
Из: моск обл
а в чём проблема с щётками,кроме цены?
king
сообщение 5.2.2015, 18:29
перепаять на новые не удастся,придется чет выдумывать
gavrilov3
сообщение 5.2.2015, 18:48
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 14.9.2017, 4:35
profinrus
сообщение 5.2.2015, 19:20
Из: моск обл
вот типа этого и имелось ввиду,щётки можно взять много где и довести до ума напильником smile.gif
viktt
сообщение 5.2.2015, 21:15
отдавал в ремонт генераторов
поставили "вазовские" - доведя до ума напильником
Riddick
сообщение 29.10.2015, 10:51
Ребят, а кто менял щетки на гене, принципиально с какой стороны щеток медный хвостик?
desperate_nix
сообщение 29.10.2015, 10:58
Из: Липецк
аналог стоит в районе 1000 руб, ну или как дали ссылку выше поставить копеечные за копейки =)...
ДЛя себя не стал мучаться, и взял у Димы гену и поменял узел целиком.
Riddick
сообщение 29.10.2015, 11:40
desperate_nix, ну подскажи про медный провод тогда, критично с какой он стороны на щетках или нет?
Car69
сообщение 29.10.2015, 12:11
Из: Тверь
Посмотри,пригодится: http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?...t&p=3521749 .Да,и сходи по ссылке в сообщении #4.
Сообщение отредактировал Car69 - 29.10.2015, 12:15
profinrus
сообщение 29.10.2015, 13:42
Из: моск обл
абсолютно не принципиально,главное что бы не мешал свободному ходу щётки
Сообщение отредактировал profinrus - 29.10.2015, 13:42
Сергей Иванович
сообщение 19.12.2017, 23:06
Всем привет. Буду краток, загорелась лампочка генератора, я пошевелил клеммы, провода, стукнул пару раз железкой по генератору всё заработало. Через пару недель всё повторилось, теперь просто стукнул по генератору- работает. Но периодичность моих стуканей стала возрастать. Я думаю это щётки,но отдельно они не продаются,пришлось заказать в сборе с реле регулятором. А теперь я думаю а вдруг я не прав? На носу новый год и не факт что они придут до, а не после.
 (2012)
сообщение 19.12.2017, 23:45
Есть тема, посвященная щеткам. В ней исчерпывающие подробности.
А покупать РР только ради копеечных щеток нецелесообразно.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:42
