> Дребезжат столики, Как побороть?
21043
сообщение 4.7.2011, 12:26
ДД!
в сложенном виде дребезжат столики при проезде всяких неровностей.
причем довольно громко.
кто что делал по этому поводу?
nnm
сообщение 4.7.2011, 13:13
Из: МО, Орехово-Зуево
болты затяните
andrey_vm
сообщение 10.7.2011, 9:19
тоже дребезжит столик за пассажирским сидением (за водительским - молчит). болты зажимал, эффекта не принесло.
смотрел-смотрел, так и не допёр - чему там дребезжать? почему за водительским сидением не дребезжит?
пока катаюсь с пластиковой бутылкой в кармашке под столиком, которую поставил вертикально что-б прижимала его... но это ж "не солидно" dirol.gif
может кто-то раскрыл уже секрет причины дребезжания при затянутых болтах то?)
сообщение 10.7.2011, 10:07
Дребезжит П-образная планка, придерживающая стакан/бутылку в отверстии столика.
Изначально эти планки не стучали совсем. Затем застучала одна, потом - другая.
Причина - истирание крепёжных выступов планки в ходе эксплуатации.
В результате - планка стучит по столику в его сложенном положении.
Проверить элементарно - поднять столик. Планка провиснет и стучать перестанет. victory.gif
Метод лечения для ленивых (кардинальный) - отсоединить планку.
Метод лечения для прилежных (временный) - смазка очень густой смазкой мест крепления планки к столику. Придётся периодически повторять эту операцию.
Метод лечения для изобретательных (кто сможет предложить?) - подпружинить планку. Как? Чем? dntknw.gif
P.S.: Пока писАл, пришло ещё одно простое решение! biggrin.gif
Подклеить с изнанки столика (на место, куда стучит планка) кусочек сплена 4 мм. good.gif
Ну, или, для фанатов шумоизоляции, проклеить им всю плоскость столика снизу. rofl.gif
P.P.S.: Ушёл проклеивать... blush.gif
сообщение 10.7.2011, 11:49
подставки действительно болтаются.
по-моему хватит обычного кусочка черной изоленты в зоне контакта подставки и столика. ну или в 2 слоя - просто и аккуратно.
может можно что-то сделать с ушками или штырьками, пойду смотреть-пробовать.
но по-моему там еще что-то дребезжит.
andrey_vm
сообщение 10.7.2011, 20:03
именно - что-то ещё (по крайней мере у меня) - вставляя пластиковую бутылку между сидением и столиком я не зажимаю подставку, а дребезжать перестаёт... у меня сам столик телепается даже при самом зажатом положении болтов, наверное что-то с прижимной "пружиной" которая не фиксирует неподвижно столик. и ..ука дребезжание раздражает)) но бутылка таки рулит (пока)
давайте разберёмся ))
bzhasso
сообщение 12.7.2011, 22:11
Из: стольный град Киев
Другой автомобиль (1995)
andrey_vm
сообщение 23.7.2011, 23:28
в общем - поборол дребезжание. открутив столик и проклеив 2 стор. скотчем ряд контактирующих поверхностей (в сложенном состоянии) и прикрутив обратно результата не добился. зажимы стаканов были сооовсем ни при чём.
в итоге, посмотрев что да как, убедился в давнем предположении - прижимная скоба в сложенном положении столика и является причиной дребезга ("гуляя" в своём проёме, т.к. пластиковый выступ, который её зажимал в сложенном положении столика элементарно стёрся).
наклеенная полоска 2-сторон.скотча (мягкого, без снятия верхнего защитного слоя) избавила меня от проблемы со столиком). на фото примерно видно что и куда я лепил.
лепил в прикреплённом состоянии столиков к спинке - тобишь разборки не требуется. подняли столик, наклонились, налепили и всё (если с местом и материалом не промахнулись).
sergeysa
сообщение 25.7.2011, 13:35
Из: Курская обл.г.Курчатов
Pops
сообщение 6.8.2011, 16:27
Из: Тула
+1 А сейчас вообще под чехлами. good.gif Думал снять совсем ,но стало че то в лом,натянул чехлы сверху.
Из флуда рождается истина...
сообщение 7.8.2011, 11:28
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 6.7.2020, 11:37
сообщение 7.8.2011, 16:43
Цитата(axelroses @ 10.7.2011, 11:07) *
Вернулся! biggrin.gif Отчитываюсь по прошествии некоторого времени...
Не ожидал, но первое время это даже напрягало...
Уши при езде по привычке искали знакомый звук, а его нет. shok.gif Непривычно, однако...
Начал с подробного осмотра места. Под подозрение попали планка, держащая стакан, и скоба пружинная... dirol.gif
Изображение Изображение
Выбирал материал из того, что было в наличии под рукой (осталось в гараже от предыдущих этапов шумоизоляции). Битопласт на жаре при контакте пачкается, а потому был выбран сплен.
Для удобства проведения работ открутил-таки столики. Ленивые могут этот пункт пропустить и мучаться с ними по месту... smile.gif
Затем, произведя тщательный обмер места, вырезал заготовку и, подготовив нижнюю поверхность столика (обеспылив и обезжирив), наклеил.
Отверстие вырезал по месту. Не очень аккуратно получилось, спешил... blush.gif Позже заусенцы убрал, оплавив феном.
В месте контакта скобы пружинной со столиком наблюдалась изрядная потёртость пластика. Зачистил поверхность и наклеил изоленты в несколько слоёв для поджима с запасом.
Пробовал уплотнить спленом, но не получилось. Толстоват он, да и скоба его сдирает. sad.gif На фото видно...
Также убрал поскрипывание скобы пружинной, побрызгав смазкой силиконовой в место её крепления.
Чтобы убрать крайне маловозможный, но неоднократно озвученный выше вариант declare.gif, болты (чтобы, не дай Бог не открутились от вибрации) перед закручиванием промазал попавшимся под руку анаэробным (разъёмным) фиксатором резьбы. Перестраховался, хоть они у меня и так самопроизвольно не откручивались...
Вот фото пригодившихся инструментов и материалов.
Полный фото-отчёт можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Сообщение отредактировал axelroses - 7.8.2011, 17:21
Mahony
сообщение 20.8.2011, 18:47
Из: Город авиации-Жуковский.
Хороший фото отчёт! Я тоже пробовал смазывать силиконовой смазкой-помогает но не на долго.....
-enotik-
сообщение 2.11.2013, 9:36
На новых енотах столиков нет.Столики штука интересная .Отсюда вопрос -остались ли крепления для столиков на сидушках.Если можно их каталожные номера.Ну или может быть их уже кто то ставил? victory.gif
Diman_94
сообщение 21.3.2014, 15:09
Из: Краснодар
А у меня дребезжала именно скоба, держащая бутылку. При открытом столике не дребезжала. Просто прицепил на основание скобы пластиковый хомут, теперь при опущенном столике она его не касается, а где-то в 0.5 см от него smile.gif По-моему, самый простой вариант
сообщение 22.7.2014, 16:13
Из: Киев (краина У)
Часто пользовались, но до сих пор ничего не дребезжит, даже намёка нет, как влитые!
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 22.7.2014, 16:14
Dobriak
сообщение 16.12.2014, 5:57
Из: 612990,Вятская губерния
повезло...а у меня дети добрякались и на одном скобу сломали...все не соберусь приклеить что-нибудь похожеподходящее...
Изображение[/URL]
сообщение 16.12.2014, 10:57
Из: Киев (краина У)
Если кусок-осколок остался, то термопистолет - самое милое дело. Клей уже в прошлом. Им можно лишь сам стык и мелкую кромку состыковать. А шов по-бокам усилить термопистолетом. Будет ещё надёжнее и долговечнее.
KrasnovAleksey
сообщение 16.12.2014, 18:07
Если интересует каталожный номер столиков, то вот: 87634-9U10A
Ценничек правда не гуманный.
сообщение 2.5.2016, 23:55
Из: Киев (краина У)
Так зачем новые покупать, если б/у в хорошем состоянии стоят около 50 бакинских за комплект (цена в Украине).
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:21
