> Удар в АКПП при включении задней передачи
svirinstel
сообщение 27.6.2011, 23:21
Всем здрасти!
Вот недавно стал владельцем енота, откатал на нем почти 2т.км (всего пробег окола 49т.км) и появился вот такой косяк: включаю заднюю, отпускаю тормоз - машина не едет (если стоять на горке - начинает скатываться). Если дать газу (в среднем где-то до 1200) - удар и машина рывком начинает движение, либо второй вариант - подождать от 3 до 10 секунд, после этого машина начинает наконец-то ехать. sad.gif
Может быть у кого-нить было что-нибудь подобное? как бороться, куда смотреть, чего делать?
Сообщение отредактировал svirinstel - 27.6.2011, 23:56
svirinstel   Удар в АКПП при включении задней передачи   27.6.2011, 23:21
Androny   Было у меня такое на предыдущей машине. Всё начало...   28.6.2011, 5:25
georgi   проверь уровень масла в коробке   28.6.2011, 7:17
samodelkin   поддержу про уровень масла. Не хочу вас пугать,но ...   28.6.2011, 22:49
svirinstel   Проверил уровень на холодную - по середине между м...   29.6.2011, 11:04
samodelkin   Проверять уровень следует только на прогретой коро...   29.6.2011, 22:35
svirinstel   ну это-то понятно))) ну там же есть два уровня: од...   29.6.2011, 22:59
svirinstel   сегодня проверил уровень на горячую - так же по се...   30.6.2011, 22:11
samodelkin   попробуйте поменять масло (слить только из поддона...   1.7.2011, 9:31
svirinstel   А смысл какой? Масло чистенькое, без запаха гари. ...   1.7.2011, 13:34
грызун   Правильно svirinstel тут лучше к специалистам а то...   1.7.2011, 14:09
mixonot   Привет! Подскажи, svirinstel, ты описывал проб...   17.9.2011, 2:29
Ivan   меняйте масло полностью - делайте полную замену жи...   17.9.2011, 8:30
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 1:26
