23 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Механическая коробка передач, Мнения, сравнения, недостатки и плюсы в работе
АлПан
сообщение 24.7.2015, 10:10
Сообщение #361
По борт компьютеру расчитываете? В принципе так и есть... Расход при таких манерах езды не меняется.
NOTE 1.6 MT (2013)
Вот! - Мой ЕноТ!
Aqualung
сообщение 24.7.2015, 10:44
Сообщение #362
Из: Тольятти
Про маневрирование понятно... эт ерунда, а вот с расходом не соглашусь... надо проверить будет...
Ну и зачем крутить двигатель на 2000 об, если можно спокойно катиться на 700 или скока там на нейтрали...
Опять же коробка меньше крутится.
NOTE 1.4 MT (2013)
sasha55
сообщение 24.7.2015, 11:22
Сообщение #363
Из: всегда солнечный г. Омск
Меньше, чем что? Через приводы "крутится" она точно так же.
12vvv12
сообщение 28.7.2015, 18:41
Сообщение #364
Из: Симферополь
На счет экономии: а разве не на всех инжекторных авто, когда машина катится на передаче без задейстования акселератора и обороты двигателя выше определенной отметки (порядка 1500 вроде), подача топлива отключается полностью или уменьшается до уровня даже более низкого нежели при работе на ХХ, а когда обороты падают ниже этой самой определенной отметки, или становятся холостыми при включении "нейтралки", топливо снова начинает поступать?!
Следопыт R51 2,5TD 2014
жэшэ
сообщение 28.7.2015, 20:20
Сообщение #365
Ага, точно, катишься с горочки на передаче, обороты есть, расход топлива - ноль! good.gif И Мультитроникс это прекрасно показывает.
Другой автомобиль (2009)
Qashqai+2 2,0 6MT 2WD 2009г.
сообщение 28.7.2015, 20:22
Сообщение #366
Именно так. Это называется экономайзер принудительного холостого хода. Реализован программно на всех без исключения инжекторных тачках.
12vvv12
сообщение 29.7.2015, 9:59
Сообщение #367
Из: Симферополь
А не засекали, при каких оборотах у нас подача топлива возобновляется при езде накатом?
KILLkgn
сообщение 30.7.2015, 7:17
Сообщение #368
Из: Курган
Не знаю, как у Вас...
А у меня, еду я 70 или 90, стоит мне выключить передачу и поставить нейтраль, сразу обороты падают до тысячи.
Следовательно и подача топлива не отключается?
Смысла тогда нет ее вообще выключать.
День
сообщение 30.7.2015, 7:52
Сообщение #369
Из: Тольятти
smile.gif А как по вашему будут работать тогда тормоза без вакуумного усилителя с заглохнувшим двигателем? Попробуйте как нибудь выключить двигатель с горки и потормозить.
У меня на отцовом стоит мультитроникс и при движении накатом при оборотах выше 1500 и убирании ноги с педали акселератора - расход 0,0л/сек - подача топлива отключена полностью и двигатель переходит в режим воздушного насоса.
жэшэ
сообщение 30.7.2015, 8:37
Сообщение #370
Нет, не засекал, т.к. накатом ездить не практикую. Но ради науки можно поставить эксперимент. biggrin.gif
V_V
сообщение 30.7.2015, 9:15
Сообщение #371
Все логично, при выключенной передаче какое может быть торможение двигателем? Поэтому обороты сразу опускаются до холостого хода и все...
сообщение 30.7.2015, 9:23
Сообщение #372
Поразительная логика.
Подача топлива отключается независимо от режима трансмиссии, лишь бы педаль газа была отпущена. Но, как только обороты падают до уровня немного выше ХХ подача восстанавливается. Просто на нейтрали, когда колеса не крутят мотор, обороты снижаются быстро, поэтому период отключения мал.
Порог возобновления подачи на разных тачках от 1200 до 1700. У продвинутых систем управления предусмотрено оперативное изменение порога в зависимости от скорости авто.
Сообщение отредактировал Василий - 30.7.2015, 9:34
12vvv12
сообщение 30.7.2015, 10:11
Сообщение #373
Из: Симферополь
Вооот! Спасибо!!
Правильно, на нейтралке, без задействования правой педали, у двигателя будут обороты ХХ. И да, не отключается, т.к. мотор не крутится колесами, а на ХХ он не может работать без подачи горючки.
А иногда даже и опасно. А вообще да, смысл выключать передачу (ну кроме полной остановки) если можно не тратить топливо вообще.
king
сообщение 30.7.2015, 11:44
Сообщение #374
А у меня падает, как на холостых 0.4-0.5 л.
sasha55
сообщение 30.7.2015, 12:55
Сообщение #375
Цитата(жэшэ @ 28.7.2015, 23:20) *
Цитата(12vvv12 @ 28.7.2015, 19:41) *
...подача топлива отключается полностью...
у меня мультик показывает примерно от 0,4 до 0,6 л/час подача топлива не прекращается!!! это видно и по графе "время впрыска" там 0 бывает только когда глушишь двиг
smile.gif У меня на отцовом стоит мультитроникс и при движении накатом при оборотах выше 1500 и убирании ноги с педали акселератора - расход 0,0л/сек - подача топлива отключена полностью и двигатель переходит в режим воздушного насоса.
Денис, попробуй на других экранах в "мультик" посмотреть.. движок гудит - бензин течет.. нуля не бывает nea.gif
День
сообщение 30.7.2015, 13:03
Сообщение #376
Из: Тольятти
Посмотрю, но у меня оба чипованы под Е2, в нечипованных не отключается подача чтобы каталики держали рабочую температуру.
Отчасти этим и объясняется почему после чиповки расход падает (у отца было 8,6 по городу, после чиповки стало 7,5, а после выхлопа вообще 6,8-7,0 бортовик кажет - полтора литра как с куста).
жэшэ
сообщение 31.7.2015, 0:07
Сообщение #377
А не засекали при каких оборотах у нас подача топлива возобновляется при езде накатом?
Отчитываюсь. Эксперимент проведен - подача топлива возобновляется на 1500 об./мин.
Сток 1.4. На чиповку я так и не решился. Хотя, говорят, что чипуют у нас хорошо. Обещают при этом 98 лошадок, снижение расхода, повышение эластичности мотора...
sasha55
сообщение 31.7.2015, 10:14
Сообщение #378
Цитата(День @ 30.7.2015, 16:03) *
...меня оба чипованы под Е2, в нечипованных не отключается подача чтобы каталики держали рабочую температуру.
...после чиповки расход падает...
да в том то и причина! у меня расходу 0 л/сек не бывает!!!
...у отца было 8,6 по городу...
у меня в среднем в городе так же.. если много коротких поездок, то больше..
сообщение 31.7.2015, 21:42
Сообщение #379
У тебя 1,4, а у Дениного папы 1,6АТ, вроде как... И 7,5 по городу - это более чем неплохо.
День
сообщение 31.7.2015, 22:41
Сообщение #380
Из: Тольятти
7,5 по городу - это после чиповки было, после выхлопа у меня счёт уже 7.0л/100км после недели покатушек на работу, раньше я расстраивался чаще заливая бензин, теперь это не такая уж и проблема.
Сегодня посмотрел в бортовик - лямбда 0в показывает при накате выше 1 500 об/мин, что точно означает отсутствие сгорания смеси. Время впрыска еще не нашёл, чёрт ногу сломит в этих девайсах.
Что касается темы - так сколько реально залезает в МКПП енота? На ТО готовлюсь полностью заменить жидкость на ATF-ку в качестве эксперимента,
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 9:56
