| hazhby |
1.10.2012, 11:13
#261
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.7.2008 |
Руки вытянулись!
А вообще, нужно прибавить нашей коробке по передаче снизу и сверху. Чтобы тронуться, приходится разгазовывать до 2200 об. мин и дрюкать при этом сцепление... А на трассе пятой мало, шестой не хватает! В паспорте написано, что максимальный крутящий момент достигается на 5200 об/мин, но судя по ощущениям он у нас где-то 2500 об/мин. Кто-нибудь ставил от Тииды себе коробку? ______________________________________
| Вадег |
12.11.2012, 9:16
#262
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 1.10.2012 Из: Белгород |
Заметил такую особенность. Когда рука лежит на рычаге переключения передач и я начинаю притормаживать или, наоборот, нажимаю газ, то в рычаг немного отдает. Он даже немного дергается.
Вообще это нормально или какой дефект? ______________________________________
| k0yz |
12.11.2012, 9:53
#263
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.1.2011 |
Ага, есть такое!
| Лёлишна |
12.11.2012, 10:31
#264
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 22.6.2012 Из: Пермь, Садовый |
И я такое замечала, видимо, это нормально. Сначала немного пугалась, когда рычаг дергался, думала что передачу не до конца включила, скидывала на нейтралку и снова ставила на передачу, а потом привыкла и внимания не обращаю.. Вроде особо не мешает.
| Вадег |
12.11.2012, 12:42
#265
Ну хорошо. Я просто подумал мож недокрутили чего и т.п.
| Лёлишна |
16.12.2012, 0:00
#266
В холода (-25) как то тяжело у меня стали передачи переключаться... муж говорит масло надо менять..Это нормально менять масло через 2000 пробега, и 5 месяцев эксплуатации? Когда тепло на улице то все нормально.. Меня собственно тяжесть переключения особо не напрягает, привыкаю, но вот муж сегодня ездил и ему не понравилось
| olychik |
16.12.2012, 8:49
#267
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 985 Регистрация: 7.9.2011 Из: СПб |
Это нормально, что стало тяжело переключаться
| 6a6yCbKo |
16.12.2012, 10:06
#268
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.12.2012 Из: Екатеринбург |
А когда машина прогреется и немного поездите, тоже тяжело переключать? Или это проявляется только в первые 5-10 минут движения?
| Лёлишна |
17.12.2012, 9:50
#269
Когда прогреется легче переключается. Особенно тяжело переключать, когда еще только завожу холодную машину и переключаю с задней ( на которой она стояла) на нейтралку. Но муж утверждает, что масло плохое, и не должно оно так густеть на морозе, и надо его менять однозначно....
| ANDREW1958 |
17.12.2012, 10:16
#270
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 16.7.2020, 16:29 ______________________________________
| Лёлишна |
17.12.2012, 10:18
#271
Я так поняла что масло на ТО меняется? или можно самостоятельно поменять? или только к дилеру ехать? машинке еще полгода.. и пробег маленький...
Сообщение отредактировал Лёлишна - 17.12.2012, 10:19 ______________________________________ |
| ANDREW1958 |
17.12.2012, 10:29
#272
| Лёлишна |
17.12.2012, 10:31
#273
ANDREW1958, а какое масло у вас залито?
| mihalich827 |
17.12.2012, 10:41
#274
Не знаю, почему вы считаете залитую на заводе жидкость - какой, но у меня при замене на 90 тыщах слилось абсолютно чистое масло, без стружки, не мутное и не жидкое, как вода. Всё переключалось нормально. Тяжелел рычаг только при морозах более -23-25 градусов. И это все это проходит через 5 минут после начала движения, а если машину прогреть, то и фактически сразу...
Поменял на то же самое - оригинал. Разницы не заметил. ______________________________________
| ANDREW1958 |
17.12.2012, 10:46
#275
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 16.7.2020, 16:28 ______________________________________
| mihalich827 |
17.12.2012, 11:11
#276
Это только слова... А делать и говорить, как все - не стадное ли чувство?
Ни разу, уходя с оригинала на заменители в схожей ценовой категории, лучшего результата не достигал. Потому так и считаю. ______________________________________
| ANDREW1958 |
17.12.2012, 11:20
#277
| mihalich827 |
17.12.2012, 11:24
#278
жму руку! в Вашем случае так получилось, это очень хорошо
в моем случае по другому, на оригинальных маслах в условиях экспуатации столицы неудобств не ощущал ______________________________________
| Bob |
19.12.2012, 19:27
#279
До первой замены масла (ТО6)
до -24 все отлично, -27 и холоднее приходилось после запуска долго играть сцеплением - холодная коробка сильно нагружала двигатель. После замены масла проблема ушла. Залили то же оригинал 75W90 кажется, но что бы почувствовать разницу напрягаться не пришлось. Возможно с завода был залит другой оригинал. Так что почему бы и не поменять масло. Это не сложно и не дорого. З.Ы. когда менял масло в коробке второй раз (уже сам) оно было чистым и прозрачным ______________________________________
| ANDREW1958 |
19.12.2012, 20:18
#280
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 16.7.2020, 16:23 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 0:03 |
