8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Подшипники задних ступиц, Замена, демонтаж барабанов, кольцо ABS
Рареroni_2016
сообщение 11.5.2016, 10:46
Сообщение #61
Из: Крым,Алушта Россия
Уже заполнил, и не Москва, Крым,спасибо за информацию...
Maximilian
сообщение 24.7.2016, 10:13
Сообщение #62
Вопрос к знающим. Купил подшипник задней ступицы оригинал (хотя оригинал оказался фирмы SNR). Код детали 43210-AZ300. В магазине мне утверждают что он с abs. На деле магнитной полосы не вижу. В инете нифига нет. Помогите разобраться. Фото выложил.
Aviator0176
сообщение 24.7.2016, 13:29
Сообщение #63
Когда я заморочился с правым тросиком ручника, то, пользуясь случаем, списал всё что увидел (все буковки smile.gif) со ступичного подшипника. Подшипники ещё не менял до сих пор (пробег за 94 тысячи км) стоят те, которые на заводе поставили - FRANCE F62 12F SNR FC40570506.
На Вашем фото подшипника после SNR такие же буквы и цифры. Выходит, что с кольцом ABS подшипник! smile.gif
Marozoff
сообщение 24.7.2016, 13:34
Сообщение #64
Из: регион33
я не поленился прочитать аж целых две!!! страницы этой темы и из прочтённого понял, что искомое кольцо abs живёт на барабане, а не на подшипнике...
NOTE 1.6 MT (2013)
Maximilian
сообщение 27.7.2016, 7:52
Сообщение #65
Ура. Поменял подшипник и тормозные колодки. Хотя старые колодки выработали ресурс всего на 20-25%, поменял, раз уж были новые. Умеючи, время замены колодок 10-15 мин + 5 мин на замену подшипника. Действительно, кольцо датчика abs установлено на тормозном барабане и меняется вместе с ним, т. к. не съёмное оно. Подшипник ступицы запрессован в тормозной барабан. С внешней стороны (под гайкой ступицы) стоит стопорное кольцо подшипника. Сам подшипник выбивается кувалдой при помощи подкладывания головки на 32-34. Тормозной барабан снял: откручиваем гайку ступицы, убираем декоративную накладку диска (у меня литые), ставим колесо на место и прихватываем парой болтов, переворачиваем лапы съёмника крючками наружу, зацепляем крючки за бортики диска и упираемся толкателем в ступицу. Всё замечательно сходит.
Сообщение отредактировал Maximilian - 27.7.2016, 7:55
Timbu$
сообщение 27.7.2016, 8:38
Сообщение #66
Из: Челябушка
Кольцо АБС вполне себе съемное, немного ловкости рук и никакого мошенства smile.gif Из деревянной лопатки фанерной делается круговым сверлом по дереву полукруг такой а-ля вилка и прекраснейшим образом все бережно снимается, потом не менее нежно оправкой за центральную полоску металла на другой барабан прессуется руками. Отверткой если ковырять, что-то будет не так 100%, металлическая вставка очень тонкая.
И очень повезло, что барабан болтиком снялся, не успел еще прихватиться на цапфу. А то по нему можно кувалдой долбить через проставку, а он будет невозмутим biggrin.gif
Другой автомобиль (2005)
Игорь stvr
сообщение 27.7.2016, 11:00
Сообщение #67
Из: Ставрополь
А что кто-то менял барабаны? Они же вечные.
Marozoff
сообщение 27.7.2016, 12:22
Сообщение #68
Из: регион33
а мне на то-3, когда барабаны снимали, делали так - на слегка открученную ступичную гайку одевали головку с удлинителем и стучали молотком по удлинителю, после нескольких ударов барабан (до этого не хотевший слезать со ступицы) легко снимался - я так понимаю сработал эффект "насаживания молотка на рукоятку"...
Сообщение отредактировал Marozoff - 27.7.2016, 12:36
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 27.7.2016, 14:36
Сообщение #69
Гайке ступицы после этого хана. Ну ладно, она как бы считается одноразовой и подлежит замене. А как быть с резьбой оси цапфы, на которую эта гайка наворачивается.
Car69
сообщение 27.7.2016, 15:10
Сообщение #70
Из: Тверь
Пользуюсь медным аэрозолем Kupfer-Spray от Liqui Moly. Артикул 3969.
Барабан снимается руками без ударов молотком, приспособлений и проблем! victory.gif
Изображение Изображение
V_V
сообщение 27.7.2016, 17:19
Сообщение #71
Timbu$
сообщение 27.7.2016, 18:53
Сообщение #72
Из: Челябушка
Графитка (за 20 руб. тюбик или за 170 руб. килограмм) не хуже работает!
Даже в таких задничных местах, как гайки стоек или стабилизатора после года пробега смазка с коркой грязи снимается, а под ней резьбы в отличном состоянии.
Car69
сообщение 27.7.2016, 21:00
Сообщение #73
Из: Тверь
А зачем ждать того момента, когда для снятия барабанов понадобится молоток или кувалда, съёмник и прочие причиндалы?!
Первый раз, после покупки Енота(июнь 2007), я снял барабан весной 2008,хотелось посмотреть состояние колодок ибо статистики их живучести не было,а пробег на тот момент был больше чем у некоторых форумчан после многолетней эксплуатации. Барабан снимался с большим усилием, ржавчина прихватила подшипник на цапфе, тогда и было принято решение смазать, а не "ждать" проблему. Подобное сделал на передних тормозных дисках и с винтами для их фиксации.
Marozoff
сообщение 27.7.2016, 21:07
Сообщение #74
Из: регион33
Гайке, может, и хана (её одноразовой пластмассовой части), а резьбе-то чего будет? Там не кувалдой с размаху, а молотком небольшим легонько надо постучать. wink.gif
NOTE 1.6 MT (2013)
Mapku3bl4
сообщение 28.7.2016, 17:22
Сообщение #75
Из: Междуреченск
Оригинальный подшипник был роликовый, собственноручно менял. Причем воющий подшипник не развалился при замене (сам его расковырял, чтоб посмотреть). А поставил NTN/SNR R15563, т.е. точно такой же, как оригинал. good.gif
Специально для этого динамометрический ключ прикупил 42-210 Н·м. victory.gif
Не вижу смысла покупать аналог подшипника в 2 раза дешевле, а потом, матерясь, менять его через год на оригинал. cool1.gif
Obormot
сообщение 26.9.2016, 12:35
Сообщение #76
Загудел задний ступичный, разумеется, за день перед поездкой домой, ровной в одну тысячу километров длиной.
собственно, ничего нового.
Стоял PILENGA PW-P3525, прожил он ровно год и 65 т. км. по суровым крымским и севастопольским дорогам.
Следов воды и ржавчины внутри не нашел.
Собственно, сам узел закрыт, с одной стороны крышка, с другой щиток и барабан. Откуда там вода?
Ради чистоты эксперимента поставил такой же, но заводскую смазку (прозрачную зелёную) вымыл бензином и кисточкой, заложил Chevron Black Pearl Grease EP2. Поглядим.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеСальник тут прикреплен к наружному кольцу, так что:
1. при сборке подшипника обратно уплотняющая кромка может чуть завернуться, как на фото. нужно внутреннее полукольцо внутрь-наружу подвигать чуток, она станет на место. поддевать и выворачивать кромку чем-либо острым не советую.
2. любители этого дела могут его периодически смазывать "по месту".
Снять барабан, вынуть одно внутреннее полукольцо, вымыть старую смазку из баллона или кисточкой, новую (особенно в дальний ряд) заложить шприцом и трубочкой. Но см. п. 1!!! Ну, и следить надо, чтоб мусор не насыпался.
Mapku3bl4
сообщение 28.9.2016, 17:46
Сообщение #77
Из: Междуреченск
PILENGA удивляет! shok.gif Шариковая двухрядка таких габаритов будет ходить, разве что на Матизе, и то, не факт.
Lorp
сообщение 28.9.2016, 18:14
Сообщение #78
Из: Йошкар-Ола
Если шариковый радиально-упорный, ходить будет не хуже роликов, правда я не знаю ширину подшипника. А он и должен быть радиально упорный, по сути.
Obormot
сообщение 3.10.2016, 0:04
Сообщение #79
да, пиленга двухрядный радиально-упорный шариковый, тип HUB I.
и да, в теории такой же, но роликовый, особенно сзади, должен бы жить дольше.
Сообщение отредактировал Obormot - 3.10.2016, 0:15
desperate_nix
сообщение 10.3.2017, 15:22
Сообщение #80
Из: Липецк
Всем привет!
Пробег почти 150 тысяч. Похоже начал гудеть задний левый подшипник...
Кто что ставил?
Надо ли кроме подшипника еще что-то брать, все равно лезть в барабаны? Комплект колодок в наличие имеется, но без всяких пружин.
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 16:11
