| Dima Note |
30.6.2010, 18:03
#41
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 29.6.2010 |
102000 км. Загудел подшипник задней левой ступицы. Нашел в Инете подшипник ступицы задний, производство SNR за 320,90 грн. За якобы оригинал на сервисе просят 594 грн. Смутила низкая цена в Инете по сравнению с ценой на сервисе.
Кто-нибудь сталкивался с такими? Какие впечатления? Отзывы, ресурс? Что посоветуете? ______________________________________
Dima Note Подшипники задних ступиц 30.6.2010, 18:03
DENNIS SNR - это оригинальные подшипники задней ступицы... 1.7.2010, 12:30
okcana Заговорил подшипник задней ступици, зараза! По... 13.6.2011, 19:26
AlexVish День добрый. Подскажите кто знает. Приехал к родст... 21.6.2011, 22:14
OZZY NISSAN сам ничего не делает. Возможно, SNR - поста... 21.6.2011, 23:22
AlexVish Да, я понимаю, что NISSAN сам подшипники не делает... 22.6.2011, 8:34
s-rv А подскажите, подшипники ступичные передние и задн... 4.7.2011, 19:12
грызун Они ...разные, не конусные, закрытые :) 4.7.2011, 20:45
Nurminen Сегодня поменял задний левый ступичный. Начал гуде... 21.7.2011, 11:12
грызун Не знаю как ихние подшипники, но опыт общения с са... 21.7.2011, 13:18
rkazarov Как ни удивительно, но всё, что касается металла, ... 21.7.2011, 15:44
Nurminen вот и проверю сколько он проходит 21.7.2011, 17:38
Pops Подскажите, задние подшипники у нас с кольцом ABS ... 15.9.2011, 21:32
surfer Кольцо АБС - на барабане. Подшипник меняется без с... 15.9.2011, 22:05
Pops Спасибо всем ! :hi: Сегодня заменил , постави... 16.9.2011, 12:28
denver Внесу ясность. Есть полосочка на самом подшипнике.... 16.9.2011, 12:48
frankdreben Тоже решил барабаны поменять. Купил барабаны Ashik... 23.4.2012, 19:11
RASH Прикупил сегодня подшипник Febest DAC25520037KIT.
... 12.5.2012, 15:14
sergosha61 Предстоит замена подшипника задней ступицы. Какое ... 12.8.2012, 20:13
Братец Лис Ну, американские ключи скорее всего не в кг. граду... 12.8.2012, 21:31
Rinat Тип, маркировка ключа указана? Можно легко найти и... 13.8.2012, 5:02
jacksontown Получали в штатах динамометры. Градуировка в кН. 13.8.2012, 8:54
sergosha61 Завтра гляну тип и маркировку ключа,напишу. Пробле... 13.8.2012, 17:27
R@X@R Затягивать ступичную гайку по мануалу только динам... 13.8.2012, 18:28
den1606 Загудел подшипник задней ступицы, разобрал посмотр... 30.6.2013, 20:05
DRON 33 den1606 а на каком пробеге загудел ? 30.6.2013, 20:15
Dusha 43210-AZ300 - код заднего подшипника ступицы.
DRO... 30.6.2013, 20:22
Василий ...помер конический подшипникВообще-то это только ... 30.6.2013, 20:53
den1606 Пробег 120000 км, загудел правый, я и левый разобр... 30.6.2013, 21:12
DRON 33 Да поймите, правильный вы подшипник купили, просто... 30.6.2013, 22:15
den1606 ААА! :D всё понял.
Барабаны наверно тоже придё... 1.7.2013, 8:45
Dusha Зачем барабаны менять?!
Отдай токарю, пусть то... 1.7.2013, 8:48
bladerunner Друзья, подскажите!
Если я хочу просто посмотр... 10.7.2013, 12:06
Car69 Лично я,гайку использую родную,с завода (2007г),за... 10.7.2013, 12:30
EVMAR98 Загудел подшипник сзади справа. Как долго можно по... 29.10.2013, 19:03
Василий Можно довольно долго наслаждаться самолетным гулом... 29.10.2013, 20:25
zoon Подшипник ступицы заднего колеса комплект - 43210-... 29.10.2013, 21:32
Car69 В августе менял подшипник, код SNR FC40570S06.
Цен... 29.10.2013, 21:35
Василий Да, он только называется "комплект", на ... 29.10.2013, 21:47
BENZINA Менял без крышек и гайки. Ставил новый от Рено Сим... 30.10.2013, 13:52
Василий Во-первых, из-за технологических допусков подшипни... 30.10.2013, 20:23
moriman Появился очень сильный гул с правой стороны сзади.... 24.1.2015, 19:42
Gosha Привет!
Менял уже не раз.
По сути конусные быс... 24.1.2015, 20:39
moriman Вы про передний.Он то как раз роликовый.Роликовые ... 24.1.2015, 21:04
Mihail___ Всем привет. Загудел подшипник ступицы заднего пра... 18.5.2015, 9:59
denver Отсутствие люфта ещё не говорит об исправности под... 18.5.2015, 10:31
vadim939 Менял в выходные без пресса, при монтаже старый по... 18.5.2015, 10:47
Mcsemhol Недавно появился гул в районе задних колес ,предпо... 26.4.2016, 9:41
yura Добрый день.
снимайте барабан и делайте ревизию в... 26.4.2016, 12:15
Mcsemhol Я не разбирал его вообще ни разу авто у меня как ... 26.4.2016, 12:27
yura диагноз - перебрать задние барабаны с вд-40.
смаз... 26.4.2016, 12:39
Timbu$ Не используйте WD-40, от нее поначалу действительн... 26.4.2016, 12:57
yura вд- 40 используют для снятия ржавчины , а не для с... 26.4.2016, 13:41
Timbu$ Вот ведь сами и пишете сначала
Если буквально чит... 26.4.2016, 14:05
ostanin_dmirtij а можно ли как-то самому понять, гудит ли это подш... 27.4.2016, 14:49
Василий Элементарно. Поддомкратить колесо, раскрутить его ... 27.4.2016, 15:34
Mapku3bl4 Слава сраным французам запихавшим в задние барабан... 4.5.2016, 19:01
Василий Проблема не в особенностях конструкции, а в размер... 4.5.2016, 22:32
Рареroni_2016 Всем добрый день! Кто подскажет стоимость раб... 10.5.2016, 15:10
Василий Судя по незаполненому профилю, МАсква? В столице 1... 10.5.2016, 15:53
Рареroni_2016 Уже заполнил, и не Москва, Крым,спасибо за информ... 11.5.2016, 10:46
Maximilian Вопрос к знающим. Купил подшипник задней ступицы о... 24.7.2016, 10:13
Aviator0176 Когда я заморочился с правым тросиком ручника, то,... 24.7.2016, 13:29
Marozoff я не поленился прочитать аж целых две!!... 24.7.2016, 13:34
Maximilian Ура. Поменял подшипник и тормозные колодки. Хотя с... 27.7.2016, 7:52
Timbu$ Кольцо АБС вполне себе съемное, немного ловкости р... 27.7.2016, 8:38
Игорь stvr А что кто-то менял барабаны? Они же вечные. 27.7.2016, 11:00
Marozoff а мне на то-3, когда барабаны снимали, делали так ... 27.7.2016, 12:22
ANDREW1958 Гайке ступицы после этого хана. Ну ладно, она как ... 27.7.2016, 14:36
Car69 Пользуюсь медным аэрозолем Kupfer-Spray от Liqui M... 27.7.2016, 15:10
V_V Только, чтобы его нанести, надо барабан сначала сн... 27.7.2016, 17:19
Timbu$ Графитка (за 20 руб. тюбик или за 170 руб. килогра... 27.7.2016, 18:53
Car69 А зачем ждать того момента, когда для снятия бараб... 27.7.2016, 21:00
Marozoff Гайке ступицы после этого хана. Ну ладно, она как ... 27.7.2016, 21:07
Mapku3bl4 Оригинальный подшипник был роликовый, собственнору... 28.7.2016, 17:22
Obormot Загудел задний ступичный, разумеется, за день пере... 26.9.2016, 12:35
Mapku3bl4 PILENGA удивляет! :shok: Шариковая двухрядка т... 28.9.2016, 17:46
Lorp Если шариковый радиально-упорный, ходить будет не ... 28.9.2016, 18:14
Obormot да, пиленга двухрядный радиально-упорный шариковый... 3.10.2016, 0:04
desperate_nix Всем привет!
Пробег почти 150 тысяч. Похоже н... 10.3.2017, 15:22
Братец Лис 43210AZ300 оригинал. Брал только его, больше ничег... 10.3.2017, 15:35
ANDREW1958 *** 10.3.2017, 17:34
ДмитRu Большие сомненья насчет вышеуказанного ремкомплект... 10.3.2017, 18:09
ANDREW1958 *** 10.3.2017, 18:47
desperate_nix На кочках ничего, а вот при наборе скорости гул ад... 10.3.2017, 21:57
Lelik52 Как вариант рассмотреть покупку контрактной ступиц... 11.3.2017, 6:26
Василий У праворулек диаметр барабана меньше и шпильки вме... 11.3.2017, 15:08
Lelik52 Именно из за шпилек и взял :) , а что касается сра... 12.3.2017, 7:01
Timbu$ Я прикупил задние от праворульки (ждут своего часа... 12.3.2017, 7:39
от логана барабан, подходит практически 1 в 1.
П... 12.3.2017, 8:15
Timbu$ Ах да, Логан должен быть с АБС. Лучше покрутить в ... 12.3.2017, 8:27
desperate_nix Спасибо всем, кто откликлнулся.
По итогу поставил... 17.3.2017, 14:34
lisenok293 тоже запел какой то задний подшипник (не определил... 14.4.2017, 18:53
Timbu$ SNR ставь, якобы оригинал в коробке это он и есть.... 14.4.2017, 21:01
lisenok293 Timbu$, а номер по каталогу подскажи пожалуйс... 14.4.2017, 21:25
Krusty R155.63
Это и есть оригинал (без надписи Ниссан н... 15.4.2017, 1:25
lisenok293 Спасибо.
Вчера в Автодоке заказал NTN-SNR за 1184 ... 15.4.2017, 20:48
Obormot Загудел другой задний ступичный, на этот раз правы... 21.7.2017, 11:46
Толик281 У меня такая же проблема. Поехали в Абхазию , на о... 11.8.2017, 10:00
tankard Добрый день.
За два года заменено два задних левых... 8.4.2018, 9:38![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 7:13 |
