> Подшипники задних ступиц, Замена, демонтаж барабанов, кольцо ABS
Dima Note
сообщение 30.6.2010, 18:03
Сообщение #141
102000 км. Загудел подшипник задней левой ступицы. Нашел в Инете подшипник ступицы задний, производство SNR за 320,90 грн. За якобы оригинал на сервисе просят 594 грн. Смутила низкая цена в Инете по сравнению с ценой на сервисе.
Кто-нибудь сталкивался с такими? Какие впечатления? Отзывы, ресурс? Что посоветуете?
Dima Note   Подшипники задних ступиц   30.6.2010, 18:03
DENNIS   SNR - это оригинальные подшипники задней ступицы...   1.7.2010, 12:30
okcana   Заговорил подшипник задней ступици, зараза! По...   13.6.2011, 19:26
AlexVish   День добрый. Подскажите кто знает. Приехал к родст...   21.6.2011, 22:14
OZZY   NISSAN сам ничего не делает. Возможно, SNR - поста...   21.6.2011, 23:22
AlexVish   Да, я понимаю, что NISSAN сам подшипники не делает...   22.6.2011, 8:34
s-rv   А подскажите, подшипники ступичные передние и задн...   4.7.2011, 19:12
грызун   Они ...разные, не конусные, закрытые :)   4.7.2011, 20:45
Nurminen   Сегодня поменял задний левый ступичный. Начал гуде...   21.7.2011, 11:12
грызун   Не знаю как ихние подшипники, но опыт общения с са...   21.7.2011, 13:18
rkazarov   Как ни удивительно, но всё, что касается металла, ...   21.7.2011, 15:44
Nurminen   вот и проверю сколько он проходит   21.7.2011, 17:38
Pops   Подскажите, задние подшипники у нас с кольцом ABS ...   15.9.2011, 21:32
surfer   Кольцо АБС - на барабане. Подшипник меняется без с...   15.9.2011, 22:05
Pops   Спасибо всем ! :hi: Сегодня заменил , постави...   16.9.2011, 12:28
denver   Внесу ясность. Есть полосочка на самом подшипнике....   16.9.2011, 12:48
frankdreben   Тоже решил барабаны поменять. Купил барабаны Ashik...   23.4.2012, 19:11
RASH   Прикупил сегодня подшипник Febest DAC25520037KIT. ...   12.5.2012, 15:14
sergosha61   Предстоит замена подшипника задней ступицы. Какое ...   12.8.2012, 20:13
Братец Лис   Ну, американские ключи скорее всего не в кг. граду...   12.8.2012, 21:31
Rinat   Тип, маркировка ключа указана? Можно легко найти и...   13.8.2012, 5:02
jacksontown   Получали в штатах динамометры. Градуировка в кН.   13.8.2012, 8:54
sergosha61   Завтра гляну тип и маркировку ключа,напишу. Пробле...   13.8.2012, 17:27
R@X@R   Затягивать ступичную гайку по мануалу только динам...   13.8.2012, 18:28
den1606   Загудел подшипник задней ступицы, разобрал посмотр...   30.6.2013, 20:05
DRON 33   den1606 а на каком пробеге загудел ?   30.6.2013, 20:15
Dusha   43210-AZ300 - код заднего подшипника ступицы. DRO...   30.6.2013, 20:22
Василий   ...помер конический подшипникВообще-то это только ...   30.6.2013, 20:53
den1606   Пробег 120000 км, загудел правый, я и левый разобр...   30.6.2013, 21:12
DRON 33   Да поймите, правильный вы подшипник купили, просто...   30.6.2013, 22:15
den1606   ААА! :D всё понял. Барабаны наверно тоже придё...   1.7.2013, 8:45
Dusha   Зачем барабаны менять?! Отдай токарю, пусть то...   1.7.2013, 8:48
bladerunner   Друзья, подскажите! Если я хочу просто посмотр...   10.7.2013, 12:06
Car69   Лично я,гайку использую родную,с завода (2007г),за...   10.7.2013, 12:30
EVMAR98   Загудел подшипник сзади справа. Как долго можно по...   29.10.2013, 19:03
Василий   Можно довольно долго наслаждаться самолетным гулом...   29.10.2013, 20:25
zoon   Подшипник ступицы заднего колеса комплект - 43210-...   29.10.2013, 21:32
Car69   В августе менял подшипник, код SNR FC40570S06. Цен...   29.10.2013, 21:35
Василий   Да, он только называется "комплект", на ...   29.10.2013, 21:47
BENZINA   Менял без крышек и гайки. Ставил новый от Рено Сим...   30.10.2013, 13:52
Василий   Во-первых, из-за технологических допусков подшипни...   30.10.2013, 20:23
moriman   Появился очень сильный гул с правой стороны сзади....   24.1.2015, 19:42
Gosha   Привет! Менял уже не раз. По сути конусные быс...   24.1.2015, 20:39
moriman   Вы про передний.Он то как раз роликовый.Роликовые ...   24.1.2015, 21:04
Mihail___   Всем привет. Загудел подшипник ступицы заднего пра...   18.5.2015, 9:59
denver   Отсутствие люфта ещё не говорит об исправности под...   18.5.2015, 10:31
vadim939   Менял в выходные без пресса, при монтаже старый по...   18.5.2015, 10:47
Mcsemhol   Недавно появился гул в районе задних колес ,предпо...   26.4.2016, 9:41
yura   Добрый день. снимайте барабан и делайте ревизию в...   26.4.2016, 12:15
Mcsemhol   Я не разбирал его вообще ни разу авто у меня как ...   26.4.2016, 12:27
yura   диагноз - перебрать задние барабаны с вд-40. смаз...   26.4.2016, 12:39
Timbu$   Не используйте WD-40, от нее поначалу действительн...   26.4.2016, 12:57
yura   вд- 40 используют для снятия ржавчины , а не для с...   26.4.2016, 13:41
Timbu$   Вот ведь сами и пишете сначала Если буквально чит...   26.4.2016, 14:05
ostanin_dmirtij   а можно ли как-то самому понять, гудит ли это подш...   27.4.2016, 14:49
Василий   Элементарно. Поддомкратить колесо, раскрутить его ...   27.4.2016, 15:34
Mapku3bl4   Слава сраным французам запихавшим в задние барабан...   4.5.2016, 19:01
Василий   Проблема не в особенностях конструкции, а в размер...   4.5.2016, 22:32
Рареroni_2016   Всем добрый день! Кто подскажет стоимость раб...   10.5.2016, 15:10
Василий   Судя по незаполненому профилю, МАсква? В столице 1...   10.5.2016, 15:53
Рареroni_2016   Уже заполнил, и не Москва, Крым,спасибо за информ...   11.5.2016, 10:46
Maximilian   Вопрос к знающим. Купил подшипник задней ступицы о...   24.7.2016, 10:13
Aviator0176   Когда я заморочился с правым тросиком ручника, то,...   24.7.2016, 13:29
Marozoff   я не поленился прочитать аж целых две!!...   24.7.2016, 13:34
Maximilian   Ура. Поменял подшипник и тормозные колодки. Хотя с...   27.7.2016, 7:52
Timbu$   Кольцо АБС вполне себе съемное, немного ловкости р...   27.7.2016, 8:38
Игорь stvr   А что кто-то менял барабаны? Они же вечные.   27.7.2016, 11:00
Marozoff   а мне на то-3, когда барабаны снимали, делали так ...   27.7.2016, 12:22
ANDREW1958   Гайке ступицы после этого хана. Ну ладно, она как ...   27.7.2016, 14:36
Car69   Пользуюсь медным аэрозолем Kupfer-Spray от Liqui M...   27.7.2016, 15:10
V_V   Только, чтобы его нанести, надо барабан сначала сн...   27.7.2016, 17:19
Timbu$   Графитка (за 20 руб. тюбик или за 170 руб. килогра...   27.7.2016, 18:53
Car69   А зачем ждать того момента, когда для снятия бараб...   27.7.2016, 21:00
Marozoff   Гайке ступицы после этого хана. Ну ладно, она как ...   27.7.2016, 21:07
Mapku3bl4   Оригинальный подшипник был роликовый, собственнору...   28.7.2016, 17:22
Obormot   Загудел задний ступичный, разумеется, за день пере...   26.9.2016, 12:35
Mapku3bl4   PILENGA удивляет! :shok: Шариковая двухрядка т...   28.9.2016, 17:46
Lorp   Если шариковый радиально-упорный, ходить будет не ...   28.9.2016, 18:14
Obormot   да, пиленга двухрядный радиально-упорный шариковый...   3.10.2016, 0:04
desperate_nix   Всем привет! Пробег почти 150 тысяч. Похоже н...   10.3.2017, 15:22
Братец Лис   43210AZ300 оригинал. Брал только его, больше ничег...   10.3.2017, 15:35
ANDREW1958   ***   10.3.2017, 17:34
ДмитRu   Большие сомненья насчет вышеуказанного ремкомплект...   10.3.2017, 18:09
ANDREW1958   ***   10.3.2017, 18:47
desperate_nix   На кочках ничего, а вот при наборе скорости гул ад...   10.3.2017, 21:57
Lelik52   Как вариант рассмотреть покупку контрактной ступиц...   11.3.2017, 6:26
Василий   У праворулек диаметр барабана меньше и шпильки вме...   11.3.2017, 15:08
Lelik52   Именно из за шпилек и взял :) , а что касается сра...   12.3.2017, 7:01
Timbu$   Я прикупил задние от праворульки (ждут своего часа...   12.3.2017, 7:39
Василий   от логана барабан, подходит практически 1 в 1. П...   12.3.2017, 8:15
Timbu$   Ах да, Логан должен быть с АБС. Лучше покрутить в ...   12.3.2017, 8:27
desperate_nix   Спасибо всем, кто откликлнулся. По итогу поставил...   17.3.2017, 14:34
lisenok293   тоже запел какой то задний подшипник (не определил...   14.4.2017, 18:53
Timbu$   SNR ставь, якобы оригинал в коробке это он и есть....   14.4.2017, 21:01
lisenok293   Timbu$, а номер по каталогу подскажи пожалуйс...   14.4.2017, 21:25
Krusty   R155.63 Это и есть оригинал (без надписи Ниссан н...   15.4.2017, 1:25
lisenok293   Спасибо. Вчера в Автодоке заказал NTN-SNR за 1184 ...   15.4.2017, 20:48
Obormot   Загудел другой задний ступичный, на этот раз правы...   21.7.2017, 11:46
Толик281   У меня такая же проблема. Поехали в Абхазию , на о...   11.8.2017, 10:00
tankard   Добрый день. За два года заменено два задних левых...   8.4.2018, 9:38
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 11:23
