| IGOR_MAK |
8.4.2018, 9:54
#101
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 13.3.2016 Из: Самара |
Может гайку перетягиваете, может левак конкретный ставите
8.4.2018, 13:30
#102
Задний подшипник двухрядный коническороликовый. Такая конструкция, в отличие от двухрядного шарикового, чувствительна к перетяжке. А сервисмены обычно закручивают мощный крепеж "на глазок" с применением огромного рычага. Динамометрический ключ с большим крутящим моментом -- редкость в автосервисах.
Между прочим, у Янота подшипник ступицы заднего колеса двухрядный шариковый... ______________________________________
| tankard |
8.4.2018, 14:58
#103
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.6.2017 Из: Санкт-Петербург |
Я бы задумался о перетяжке, если бы это два раза на одном колесе не случилось или сразу на двух колесах проявилось .... маловероятно , что в двух разных сервисах затягивали только левое колесо со всей дури
Ps почему то я покупал не конические подшипники по форме ... обыкновенные , прямоугольные ?! 2008 сборка UK .... Сообщение отредактировал tankard - 8.4.2018, 15:01 ______________________________________
| Diesel |
8.4.2018, 17:12
#104
почему то я покупал не конические подшипники по форме ... обыкновенные , прямоугольные?! Надо было цилиндрические! ______________________________________
| tankard |
8.4.2018, 17:49
#105
«Я понимаю Вашу иронию профессор ... (с)
Но тем не менее , партийник я ставил правильный Сообщение отредактировал tankard - 8.4.2018, 17:49 ______________________________________
8.4.2018, 18:24
#106
я покупал не конические подшипники по форме ... обыкновенные , прямоугольные А, вот в чем дело. Так прямоугольные подшипники предназначены для квадратных колес. С круглым колесом прямоугольный подшипник долго жить не может, -- углы у него быстро изнашиваются и затупливаются... Сообщение отредактировал Василий - 8.4.2018, 21:50 ______________________________________
| king |
20.8.2018, 6:47
#107
Народ.По магнитному кольцу вопрос открытый,где его отдельно купить? И есть ли он отдельно?
| axelroses |
20.8.2018, 9:50
#108
Вопрос многократно обсуждавшийся и давно закрытый.
Если хочется сэкономить и порукоблудить, то можно купить чуть дешевле аналогичный подшипник от Рено или ВАЗ'а без кольца, а потом, очень аккуратно действуя, чтобы не повредить кольцо, переставить его со старого подшипника на новый. Я сам бы не стал так делать, предпочтя в данном случае купить оригинальный подшипник с кольцом. На своём еНоте на 180000 км пробега поменял в сборе заводские тормозные барабаны с подшипниками на мало б/у в хорошем состоянии с разборки. И бед не знаю ни с подшипниками, ни с тормозами задними уже две с половиной сотни тысяч километров за почти 12 лет с момента покупки машины. Прикинул, обойдётся такая замена на б/у барабаны примерно в ту же сумму, что и замена на новые только подшипников (покупка, разборка, выпрессовка, запрессовка, сборка). К тому же, вполне реально сделать это в гаражно-уличных условиях самостоятельно. Ну, и омоложение задней тормозной системы в придачу! ______________________________________
20.8.2018, 10:26
#109
Народ.По магнитному кольцу вопрос открытый,где его отдельно купить? И есть ли он отдельно? Отдельно такое кольцо не продаётся. Только в составе подшипника. Возможно, вопрос был не о переднем датчике ABS, а о заднем... Магнитный ротор заднего сенсора -- Nissan 47950-AX000. Снимается и напрессовывается на ступице тормозного барабана практически от руки. Сообщение отредактировал Василий - 20.8.2018, 10:32 ______________________________________
| axelroses |
20.8.2018, 21:20
#110
Вероятно, я что-то упустил...
Посмотрел, в каталогах деталь по коду 47950-AX000, как только не обзывают (ротор датчика АБС, сальник и т.п.), но, скорее всего, это именно то, о чём писал king. Только, вот, цены на эту деталь не радуют. От 2700 до 3600 рублей за штуку. Сопоставимо с ценой целого подшипника. И сроки от 27 до 52 дней с малой вероятностью доставки. ______________________________________
| denver |
21.8.2018, 8:14
#111
Проще и дешевле на разборе укатанные барабаны купить и с них кольца снять.
| Aviator0176 |
26.4.2019, 20:27
#112
Ребят, я так понимаю, подшипник задних ступиц без разницы, как ориентировать при запрессовке?
| king |
27.4.2019, 13:01
#113
NISSAN
47950AX000 РОТОР ДАТЧИКА СКОРОСТИ 5 13 дней (87%) - 3486,00 руб. NISSAN 47950AX000 РОТОР ДАТЧИКА СКОРОСТИ 5 13 дней (89%) - 3521,28 руб. Цена и доставка в Самаре. ______________________________________ |
| Aviator0176 |
27.4.2019, 16:42
#114
Запрессовали сегодня надписью наружу.
| Danila78 |
19.6.2019, 0:03
#115
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 15.12.2014 Из: Питер |
В теме только и мусолят это кольцо, никакой статистики, кто какой подшипник ставил и сколько прослужил.
Вот, загудел левый задний, а что ставить, я и не знаю. Оригинал 43210-AZ300, под ним скрывается SNR FC40570S06. Коих много подделок под этим кодом... Отпишитесь, кто что ставил. ______________________________________
| Aviator0176 |
9.7.2019, 18:00
#116
Я купил новый оригинальный ступичный подшипник. Ставил справа. Артикул SNR R155.63. И то, потому, что резьбу в барабане сорвал. А б/у барабан прислали с разваленным подшипником.
Слева ступичный подшипник до сих пор родной, с завода. Пробег за 131000 км. ______________________________________ |
| axelroses |
10.7.2019, 11:09
#117
В теме только и мусолят это кольцо, никакой статистики, кто какой подшипник ставил и сколько прослужил. Вероятно, это служит свидетельством того, что подшипники задних ступиц у еНотов не являются проблемными узлами и ходят без сервисного вмешательства очень длительное время. И заменённые - тоже живут долго и счастливо... Сравните данную тему, например, с на порядок большей по размеру темой про подшипники передних ступиц. А, вот, при необходимости снятия тормозных барабанов, очень недешёвое кольцо ABS (магнитный ротор ABS-сенсора заднего колеса - артикул 47950-AX000), размещённое на барабане, иногда доставляет неприятные хлопоты. О чём тут и пишут, предупреждая... А уж какими подшипниками заменить штатные SNR'ы - тут уж выбирать Вам! В этой коротенькой теме упомянуто достаточное количество вариантов их артикулов: NISSAN 43210-AZ300, SNR FC40570S06, NTN R15563, Febest DAC25520037KIT, PILENGA PW-P3525. Впрочем, по-моему, достаточно ограничить выбор первыми двумя-тремя... ______________________________________
| paha700 |
7.11.2019, 22:49
#118
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.11.2016 Из: МО г.Солнечногорск |
Приветствую, ставил кто-нибудь подшипники SNR FC.12025.S09?
Я поставил оба в сервисе - оба через 10 тыщ. посторонний звук выдают на раскрученном колесе. Люфта нет, гула - скорее нет на скорости. Приговорили ещё передний ступичный, от него точно гул есть. Брак, так и должно быть - вряд ли. Косячно поставили - возможно. Не знаю пока, что делать... ______________________________________
| yura |
8.11.2019, 8:13
#119
Момент затяжки задних ступичных подшипников 175 Nm.
Сделали Вам в сервисе? ______________________________________ |
8.11.2019, 12:24
#120
yura дело говорит.
У ЕвроЕнота задние подшипники дуплексные коническороликовые. Очень чувствительны к перетяжке, в отличие от двухрядных шариковых. Безалаберным слесарям такие тонкости неинтересны. Они обычно закручивают гайку со всей дури. В результате ресурс подшипника катастрофически уменьшается. Вообще, для замены по возможности стоит купить японские шариковые Koyo. Сносу не будет. Сообщение отредактировал Василий - 8.11.2019, 12:50 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 16:11 |
