| ZazZ |
20.6.2011, 1:49
#21
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 501 Регистрация: 3.1.2009 Из: Казань |
перелопатил темы и похожего не отыскал.. и так... начало как я думаю имеет ноги от того когда меняли подшипник...не закрепили хорошо разъём ... а так как подкрылка именно левого у меня после мелкого дтп нет похоже что колесо при "пробое" касалось проводов и медленно истирало изоляцию.... и так трасса ... мостик....точнее его начало...стык асфальта (немного глубокий) бух....сразу загорается лампа АБС....решил не останавливаться ...так как давно правда временами что при резком манёвре пару раз она загораласьа потом сама тухла....по приезду домой заглянул и понял что провод один (до разъёма со стороны проводки автомобиля) перетёрся.... разъём перебирать не стал подумал что максимум на что могу попасть это датчик решил собрать всё на прямую.... прозвонил какой провод куда .. соединил.. а лампа продолжает гореть....грязи на кольцах подшипников нет....датчики не сожрало....может просто скинуть ошибку ? а как ? без сканера ?
ZazZ и снова АБС 20.6.2011, 1:49
bsv скинуть ошибку ABS возможно самому (если датчик де... 5.8.2011, 13:32
Братец Лис Маааааленькая неточность... так скидывается не оши... 5.8.2011, 14:30
Rinat А не пенициллин ли это? 5.8.2011, 15:50
Братец Лис нет. я так думаю...
Хотя если и в правду поможет.... 5.8.2011, 16:02
ppp1983 У меня загорелась когда зашумел, а после и начал к... 6.9.2012, 16:46
Анатолий А подшипник тем боком стоит? Где-то кто-то говорил... 6.9.2012, 18:15
Krusty Было дело. Человек писал, что по сервисам мотался,... 6.9.2012, 19:03
ppp1983 Это точно, что датчик с подшипника считывает? Т.к.... 10.9.2012, 17:30
грызун Точно. Да одного неправильного хватит для ошибки :... 10.9.2012, 17:36
Bob Точно-точно.
Датчик считывает движение магнитной п... 11.9.2012, 20:15
ppp1983 Видно ли это наклеенное кольцо на переднем ступичн... 18.9.2012, 21:27
ZazZ и вот где то через год я отыскал себе новый разъём... 20.9.2012, 21:16
Видно ли это наклеенное кольцо на переднем ступич... 20.9.2012, 21:45
vano31 Здравствуйте подскажите кто точно знает какой стор... 6.10.2012, 11:40
ZazZ там оч легко проверить берёте лезвие или любую тон... 6.10.2012, 12:08
axelroses Здравствуйте подскажите кто точно знает какой стор... 6.10.2012, 12:56
ZazZ на оригинале кстати у меня полоса коричневая была ... 6.10.2012, 12:57
vano31 спасибо действительно простой тест с булавкой прие... 6.10.2012, 14:34
ZazZ да не за что =) на оригинале даже на корпусе напи... 6.10.2012, 22:12
ppp1983 Товарищи!!! Решил я свою проблему. Пос... 8.10.2012, 21:57
Mr_Camel ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!Выручайте.Вчер... 8.11.2012, 7:57
axelroses Необходимые действия:
1. Проверить уровень тормозн... 8.11.2012, 10:00
ZazZ добавлю
7. Проверить что стоп сигналы работают вс... 8.11.2012, 20:16
Mr_Camel Спасибо!
Стоп сигналы в норме.Тормозная тоже.С... 11.11.2012, 8:42
oleggavva Подскажите. Возможно ли получить код ошибки именно... 12.10.2015, 11:51
Beloyar Ошибки ABS можно увидеть лишь консалтом.
К официал... 14.10.2015, 15:23
Любым н... 14.10.2015, 15:53
ZazZ
Подскажите. Возможно ли получить код ошибки именн... 15.10.2015, 7:47
oleggavva
а после чего у вас вылезла ошибка изначально ??
... 15.10.2015, 17:02
Novius
Он не видит ошибки ABS (у меня по крайней мере) 15.10.2015, 17:42
ZazZ ну так если дело не в датчике ... перетряхивайте в... 15.10.2015, 19:43
AK3D Дабы не создавать новую темку, напишу здесь...
В ... 15.10.2015, 22:35
oleggavva Да. Пройденный в том году этап. Магнитные полоски ... 16.10.2015, 3:30
Novius AK3D, Вам в тему про подшипник ступицы. Скорее все... 16.10.2015, 12:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 7:50 |
