| roma48 |
6.4.2017, 19:49
#81
Зря про 99%
Шыманаташники рвут пневмовёртом не все сразу. Да и нерадивые владельцы, бывает рычагом рвут один и после на них сходит озарение... Зашпилить можно все 4ре. ______________________________________
| Timbu$ |
6.4.2017, 20:20
#82
Экономия спорная здесь, т.к. пожилой барабан уже и с выработкой может быть.
Люто, бешено завидуется янотам с штатными шпильками... ______________________________________
| Дениска-редиска |
6.4.2017, 21:10
#83
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 26.12.2012 Из: Санкт-Петербург |
| gavrilov3 |
7.4.2017, 6:08
#84
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 21.10.2020, 13:26 ______________________________________
| Timbu$ |
7.4.2017, 6:49
#85
У японцев барабаны и начинка другая, барабан меньше на полтора сантиметра, вместо автоподводки ручника простая планка, колодки другие и тормозной цилиндр другой. Та же только цапфа для крепления к балке и возможно подшипник. В сборе возможно и можно балку вкатить, только как тормозить будет, хез.
| gavrilov3 |
7.4.2017, 10:02
#86
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 19.7.2017, 16:33 ______________________________________
| roma48 |
8.4.2017, 9:20
#87
Чёт вас понесло... Тема про ОДНУ сорванную резьбу, а вы про целиком барабаны с балками...
Шпилить. Нет проблем. У меня знакомый Мнительный есть. Он на годовалом Ларгусе болт провернул (утверждает, что в сервисе. я не верю). Купил за 12тр новый барабан+работа. Его дело правое! Сообщение отредактировал roma48 - 8.4.2017, 9:23 ______________________________________
8.4.2017, 17:58
#88
Ну так чем ядренее перфекционизм, тем больше он нагружает психику и разгружает карман.
| Zmz |
19.4.2017, 12:54
#89
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.3.2017 |
Резьбу можно восстановить набором от фирмы helicoil , или других фирм. Самый простой вариант ремонта -- нарезать резьбу М14. Taм вроде около 10-12 мм толшина барабана.отлив изнутри |
19.4.2017, 13:09
#90
Этого мало для ремонта резьбы методом установки ремонтной резьбовой вставки в таком ответственном месте, предназначенном для многократного использования. Кроме того, отверстие сквозное, поэтому надо предусматривать меры для фиксации вставки. Это Вам не глухое гнездо, в котором ремонтная "спираль" упирается в дно. Придется, например, использовать анаэробный клей-фиксатор резьбовых соединений. Ну, и наконец, последний довод, показывающий бессмысленность применения этой хорошей технологии восстановления резьбы в данном случае. Нафига нарезать резьбу М14 и загонять в нее ремонтный ввертыш, чтобы получилась М12 для штатного болта, когда можно сразу заворачивать болт М14? Тем более, отверстие в колесном диске позволяет...
Сообщение отредактировал Василий - 19.4.2017, 13:26 ______________________________________
| ANDREW1958 |
19.4.2017, 17:49
#91
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 10:51 ______________________________________
| Timbu$ |
19.4.2017, 21:57
#92
Проще, наверное, с шпильками поэкспериментировать. Хотя при цене живого барабана в 1-2 тысячи есть ли смысл.
| ANDREW1958 |
19.4.2017, 22:28
#93
| Zmz |
2.5.2017, 15:09
#94
| алексей 578 |
2.5.2017, 16:20
#95
В данном теле я бы просто резьбу на шаг больше нарезал , и всё . А так то да , новые материалы .... Вместо пакли - фум ленту , ну ну
| roma48 |
2.5.2017, 20:42
#96
отписался от темы.............
| Lorp |
2.5.2017, 22:25
#97
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола |
Так тогда проще новую резьбу заделать. Провернуть диск на 45 градусов, относительно отверстий, по месту просверлить и нарезать новую М12
| Timbu$ |
3.5.2017, 9:02
#98
Если я правильно помню, там в местах отверстий с внутренней стороны приливы, если сместишь - мяса не будет.
Не новый, но неплохой барабан решит эти проблЭмы. ______________________________________
| Aviator0176 |
9.5.2017, 15:39
#99
Вот и я сени при переобувке сорвал резьбу в одном отверстии в правом заднем барабане.
| Timbu$ |
9.5.2017, 15:46
#100
После срыва резьбы тяну колесные болты только динамометрическим ключом. Усилие для закручивания раза в 2 меньшее, чем когда руками тянешь. Злодеев с гайковертами мимо всех.
Попал Авиатор на барабаны с подшипниками похоже. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:07 |
